1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Тогда сработает ПК. И РБ легко чинится.
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Пк не спасет от кратковременного удара. Он ПК бойлера а не системы хвс.
    А РБ, дада легко чинится, особенно автоматически и в ваше отсутствие. Считаю дальнейший спор бесполезным, ввиду отрицания собеседниками очевидных вещей. :hello:
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно, отрицания...;)
    Просто итак клапан+РБ, да плюс объём бойлера, да ещё и гипотетический клапан на вводе ХВС... Куда уж ещё.
    А редуктором надо регулировать давление.
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы никак не можете понять-все перечисленное выдержит многое, но не колбы фильтров... по крайней мере не все. Возможно есть особо прочные, но кто их знает как и где они сделаны... подделка или фирмА.
    Я сегодня посмотрел маркировку на родном ПК от своего бойлера- 6,7 бар...колба такое давление точно не выдержит, вернее скорее всего не выдержит (редакция). Ладно, останемся при своих :hndshk:
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня обычные колбы в ОО фильтре свободно держали больше 10атм. Электромагнитный клапан потек, а колбы без проблем. Притом что они к тому времени уже лет 8 были в эксплуатации.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Риск конечно благородное дело, но лично я бы не стал
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Там достаточно качественно сделано. У меня постоянное давление в водопроводе по 5 очков. Осмосу только хорошо. Хотя сплошь там тонкие трубочки и игрушечные разъемчики- фитинги.
    А текло в водопроводе везде уже несколько раз. Такие "качественные" нынче резьбы, в основном.
    А осмос работает четвертый год. Мембрана одна и та же.
  8. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Добрый день,
    У меня бойлер OCK 200 NTR подключен к газовому котлу через гидрострелку. Я хочу чтобы насос контура теплообменника включался когда температура воды в бойлере падает ниже определенной температуры, и выключался когда превышает её. Я же могу подключить фазу насоса в нужный контакт под крышкой бойлера, или нужно покупать еще какой-то термостат? Прошу совета куда подключать насос.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @romk
    Можете подать напряжение на термостат. С него уже на насос.
    А сейчас насос как включается? От бойлера к котлу датчик температуры не подключен?
  10. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Вопрос снимаю, разобрался. Термостат в нем уже есть. Надо сажать фазу насоса на контакт вместе с желтой лампой (нагрев).
    @Sorox сейчас насос никак не включается, только систему собираю. К котлу никаких датчиков не подключаю, насос котла всегда крутит воду через гидрострелку, и котел настроен по температуре. Контуры отопления этажей и контур бойлера включают свои насосы когда им надо и тянут воду из гидрострелки.
  11. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    На какую?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @romk
    Там у термостата перекидной контакт. Подключайте так чтобы при включении насоса загрузки бойлера выключались насосы отопительных контуров. Исключение можно сделать для смесительных контуров
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @romk
    Кстати да, на какую?
    Что за котел?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @romk, в этой теме достаточно широко освещена тема использования термостата бойлера, в том числе пара его очень существенных недостатков:
    -датчик его установлен внизу бойлера, что приводит к существенному расхождению с реальной темературой разбора (сверху бойлера);
    -термостат имеет небольшой гистерезиз.
    Именно поэтому стараются использовать сторонние термостаты.
    Где-то выше я давал ссылку
  15. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    Котел protherm klom 40. Температуа котла, думаю градусов 60-65 (кстати 60 -это рекомендуемая температура для бойлера). Отключать насосы контуров отопления во время работы насоса пока не собираюсь. Не вижу проблем, 200 литров это большой бойлер для нашей семьи. Но принял к сведеню.
    Пока соберу так, посмотрю, что получится.
