1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Удачи:hello:
    Только вы изобретаете велосипед. У КЛОМа уже есть все необходимое для работы с БКН, есть куда подключить насос загрузки и насос отопительного контура. Вам нужно только приобрести датчик температуры и воткнуть его в бойлер. А если подключите датчик уличной температуры и/ или комнатный термостат, то получите максимум удовольствия от своего котла)
  2. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @Sorox Я про это слышал. Но у меня 4 контура отопления (2 этажа, цокольный этаж + гостевой дом). И все они вместе с бойлером закольцованы на гидрострелку. Насос каждого контура я подключу к термостату на своем этаже, чтобы там можно было выставить нужную температуру. Это простая и понятная мне схема, которая позволяет не переделывать кардинально всю систему.
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    А бойлер вы греть чем собираетесь? Этими 60-ю градусами, которые еще и на все отопление одновременно идут?
  4. romk
    romk
    romk
    Тольятти
    @ПростоИгорь Да. У котла большой запас по мощности, а у бойлера хороший запас по объему, вот пусть и греется хоть все время.
  5. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Именно по причине бОльшего количества узлов гидравлического сопротивления в линии ГВС поставил редуктор давления. Суть дела: водоснабжение дома осуществляется насосной станцией. В момент включения насоса, давление в системе резко подпрыгивало и продавливало моментально только ХВС, а ГВС по причине большего сопротивления не успевало. Вследствие чего принимающего в этот момент душ на несколько секунд окатывало холодной колодезной водичкой. С установкой редуктора все пришло в норму. Кстати, дюймовый редуктор R153P обошелся в 1800. Результатом доволен.
  6. Beads2006
    Beads2006
    Beads2006
    Беларусь
    Проблема решилась промывкой бойлера проточной водой. Суть проблемы оказалась в невероятном количестве отложений в виде ила на змеевике в бойлере (скорее всего из зато того что бойлер отстоял все лето без воды)
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    А кто-то пробовал менять местами подачу холодной и получение горячей воды? Надо для комфортного монтажа и дальнейшего использования. Бойлер ОКС 125
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Трубки вытаскиваются. Можно, думаю, местами поменять. Кстати, мне бы то же поменять :)]
    А вот с цветными шайбами сложнее. Вряд ли они местами меняются
    В субботу попробую, отпишусь
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Менять не пробовал. Монтаж может будет и комфортный, но использование нет! Как миниум будет неправильно работать терморегулятор. Внизу находится более холодная вода (чем сверху) будет подаваться Вам в кран.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @SilverPass,
    Берешь и меняешь местами трубки
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @OZLOCKer, да! Именно трубку, которая забирает воду сверху можно поменять без проблем? А эти шайбы и не будут видны у меня снизу... вся индикация по цвету кранов на коллекторе)
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @aByte, надо попробовать и шайбы поменять
  13. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Шайбы резиновые, снимаются слишком легко :)
    А как снять трубу можете рассказать?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Уау... класс!
    Трубки снимаются так же легко. Если бойлер открыт (фланец снят), то просто изнутри выдавить.
    Если бойлер собран, то отверточкой аккуратно поддеть.
    Начни с горячей. Ее я снимал легко (на фото). С холодной не снимал, но, думаю, там так же просто
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
