1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Ага. Сперва попробуй отверточкой за бортик подддеть пластиковую трубку. А во обще полезно разобрать бойлер, посмотреть, все ли там в порядке
    Сперва ТЭН вытащи
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @aByte, вот тебе в помощь взрывная схема нашего девайса. Судя по ней, трубка на холодную воду снимается так же легко как и на горячую.
    Спаибо за идею. Странно, что мне это в голову не пришло. То же не удобно монтировать с родным расположение
    Сфоткай плиз свой термометр штатный. У тебя такое же посадочное место? Как буд-то чего-то не хватает
  3. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Не полезу отверткой на ощупь, лучше уже разберу!)
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @aByte, не томи. Рассказывай, что получилось.
  5. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Коллеги, добрый день. У кого OKC160: на схеме указано наличие фланца/патрубка в верхней части бака. Он - существует?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    У меня пока стоит перевернутый, но изнутри видел заглушенное отверстие. Что-то мне подсказывает, его лучше не трогать. Эмаль прям на эту заглушку заходит.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    все получилось :) горячая снимается за 20-30 сек, а вот с холодной пришлось чуток извращаться, т. к. есть ребра жесткости и выходит она совсем не просто. отверткой точно не получилось бы снять, слишком большие усилия нужны. у меня бойлер уже висит и все операции проделывал снизу-вверх, в итоге в одиночку фланец не смог поставить на место, сложно попасть на все 8 болтов сразу, надо будет хоть жену взять в помощь и собрать все на место, телефон вчера сел, фотоо нет...
  8. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Уже спрашивал, но никто не ответил. Разобрал БКН Drazice OKCE 125 (с ТЭНОМ) [​IMG][​IMG]. При этом вынул все датчики температуры. Когда снял ТЭН, оказалось там аж две гильзы под датчики. Одна короткая, вторая почти до дна. Вот теперь не знаю в какую гильзу и на какую глубину эти датчики засунуть. Там 3 датчика: два в виде колбочек металлических, а один в виде пружинки. Предполагаю, что правильно будет так.
    В длинную гильзу опустить датчик в виде спирали (это предохранительный датчик перегрева, он отключает питание ТЭНа бойлера). В эту-же гильзу вставляю датчик в виде колбочки (это датчик нагрева термостата ТЭНа). В короткую гильзу опускается другой датчик-колбочка (это датчик термостата для управления котлом.) Помогите!
  9. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Сега1966, вчера разбирал ОКС 125, стоит 2 датчика, причем сначала "колбочка" потом "спираль", т. к. один из них рабочий, второй аварийный.
  10. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    aByte
    А у Вас две гильзы под датчики?
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Сега1966, спрашивай у @aByte, - у него бойлер разобран. Если не поможет, пиши, разберу свой. Он у меня пока на "голове" стоит.
    От себя скажу, что оба датчика вставляются в длинную колбу. Судя по фото, в короткую колбу ничего не вставлено, и проводов то лишних нет. :)
  12. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Да, две. Датчики были в большей, хотя думаю от перемены гильз критичной разницы не будет, все равно вы датчик не установите в самый конец гильзы.
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Не могли-бы Вы покрупнее сфотографировать проводку, на первом фото. Так, чтобы было видно что куда подключено.
    Я так понимаю, что термостат у бойлера - капиллярный, от выключателя с мембраной в трубку бойлера уходи капилляр?
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    По рисунку эта заглушка на резьбе 1/2" сидит. Ну а то, что эмаль на ней - так это, возможно, порядок сборки такой на заводе :)
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Rkon31, откручивание этой заглушки точно повредит эмаль, хотя, правды ради, она в этом месте и так повреждена, видимо, из-за деформаций при перевозке.
    Разбирать бойлер ради крупной фотки проводки не буду, уж извините. На схеме все понятно впринципе. Есть еще вот такая фотка, может поможет.
