1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    без проблем :)
    Скажите: от термостатов, рабочего и аварийного, внутрь бойлера уходят медные трубки в ПВХ?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Неа. Провода уходят. Хотя фиг знает, один провод толстый, вполне может оказаться трубкой. В любом случае проверить это не предоставляется возможным
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Rkon31, расскажите нам с чем связано такое беспокойство? Это сильно важно?
    Редакция: впринципе, мне все равно разбирать его (менять местами ГиХ воду). Завтра разберу - решим ваши непонятки ;)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Rkon31
    В гильзу бойлера от термостата уходит трубка, чувствительный элемент. К контактам термостата подключаются провода.
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @aByte, расскажи полробнее как трубку с холодной снял. Просто изнутри насилу выдавил?
  6. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Собственно, это и интересовало: термостат как у холодильника, только диапазон температур другой. И, судя по фото, их, термостатов, два- рабочий и аварийный.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Хочу разобраться с "предметом" до покупки, предстоит подключать с одноконтурному котлу. Вот, думаю над электросхемой.
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Все правильно. Я такой же :hndshk:
    А схема придумана за вас и давно. Народ во обще отказывается от штатного термостата, так как гистерезиса там почти нет. Используют его только на регулирование эл. нагрева (от ТЭНа). Для регулирования косвенного нагрева колхозят другой термостат, электронный. Он управляет обычно насосом загрузки.
    Я, например, сделал так:
    IMG_3142.JPG IMG_3146.JPG IMG_3149.JPG IMG_3150.JPG IMG_3151.JPG IMG_3152.JPG IMG_3153.JPG IMG_3154.JPG
    Термостат с али экспрес, вот такой https://ru.aliexpress.com/item/AC-220V-Digital-LED-Temperature-Controller-10A-Multifunction-Electronic-Thermostat-Control-Switch-TEMP-Probe/32714591536.html?spm=2114.13010608.0.0.Rid9PI, мне он больше приглянулся
    Датчик засовывают туда же, где расположен штатный-сверху бойлера
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Гистерезис тут не причем. Этот термостат установлен близко к дну. И следовательно небольшая порция ГВС 10-15л вызывает включение котла на нагрев бойлера. Затрахивает котел.
    У газовых котлов, обычно свой датчик. Его размещают в гильзе бойлера.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я вот не знаю почему, но на этом форуме эту температурную дельту называют гистерезисом. Хотя в Википедии у гистерезиса совсем другое определение (смотрел еще давным давно). Ну ок, все понимают и ладно...
    Надо отметить, что таких корявых терминов полно, например "рециркуляция". Правильнее было бы назвать движение горячей воды по замкнутому контуру "циркуляцией". ;)
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Поддевал отверткой снаружи и постукивал аккуратно изнутри
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Посмотри еще раз. И не только педивикию.
    Вапще тогда половину, а может и все, термины отменить, объясняя путем десятка, сотни простых слов. :|:
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @shunin, вот определение с первого попавшегося сайта:
    Температурный гистерезис - это величина температуры, на которую снижается рабочая температура теплоносителя после отключения нагрева при достижении заданной температуры и перед повторным включением нагрева.
    Вот с Википедии:
    Гистере́зис (греч.ὑστέρησις — отстающий) — свойство систем (физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воздействия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале времени во многом определяется её предысторией. Для гистерезиса характерно явление «насыщения», а также неодинаковость траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графиках). Не следует путать это понятие с инерционностью поведения систем, которое обозначает монотонное сопротивление системы изменению её состояния.
    Причем, это общее определение. Конкретно для отопления нет определения.
    Я не физик. Мне больше нравится первое определение, но правильное ли оно?
  14. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Завтра повторю твой опыт :super: но попробую без отвертки
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Это как раз то. Иначе бы никакие градусники (термостаты) не работали бы. Состояние их было бы не определеным.
