1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Так сделайте как с теплым полом: коллектор, термо клапан и насос. На бкн еще один насос. Развязать обратным клапаном и все.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да вариантов море. Думать не желают и читать. Надо взять и выдать на блюде.
  3. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Ну да. Можно гидрострелку еще.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Стрелка-то здесь причем?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    С молчаливого позволения автора идеи @aByte, публикую краткий фотоотчет о том, как поменял местами вводы ХВС и ГВС
    1. Снял фланец и выдавил вручную трубки. Не стучал по ним, просто выдавил на силу. Горячая снимается раза в три легче.
    2. снимаем информационные декоративные резинки
    3. Меняем все местами.
    4. Готово
    Кому интересно, вот штатный аварийный клапан. Не детский, солидный, на 3/4. Я высверлил механизм обратного клапана, мне он тут не нужен.
    А вот трубка-вкладыш на холодную воду. Видно как ограничен вход холодной воды в бойлер
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Это омно залило котельную при запуске бойлера.
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @OZLOCKer, РБ где будете ставить? Нужен ли он вообще
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Это для какой великой цели? :ogo:
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот он, синий на 24 л стоит давно, ждет своего часа
    Интересно, каким образом? Клапан сработал?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Нужен, если нет в составе насосной станции при автономке. И то, с рядом оговорок.
    В других случаях просто обязательно.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Для удобства. Объяснять? Или сами дойдете?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Дефект заводской.
    Удобства чего? Разводку-то всяко проще сделать, как положено, чем переколхозивать бойлер.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    А вы рассматривали какие-нибудь ситуации кроме вашей?
    Вот у меня подводка холодной воды слева от бойлера (и дальше пошла горячая вправо) и мне удобнее что бы на бойлере сперва шел ввод холодной воды, а затем горячей. Что бы трубы не перекрещивать.
    И никакого колхоза. Все штатное, просто местами поменяно
    Еще вопросы есть?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Трубы оч. сложно сделать нормально. Особенно такие и полипропилен. :|:
    А после переделки, гарантии на бойлер- медный таз.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Говорите за себя!
    Какой переделки? Нужна будет гарантия, верну все обратно, делов-то.
    Мне начинает казаться, что вы придираетесь. А может завидуете? :aga:
