1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    @Sorox, У меня котел двухконтурник (Vitopend 100W-24 кВт
  2. Ксения70
    Ксения70
    Ксения70
    Смонтировано и подключено все. ТП-отопление, вода (не устраивает горячее водоснабжение)
  3. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    Тут проблема намечается. Я не специалист Viessman, но двухконтурные котлы обычно не предназначены для нагрева БКН. Они, видимо, хотят переделать котел в одноконтурный. Для этого и гидроблок заказывают. Но за БКН точно дорого они просят.
  4. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Я только что получил на транспортной ОКС160 - 21т. с копейками
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Продаете свой двухконтурный Vitopend, покупаете такой же, только одноконтурный. Он уже будет обучен работать с БКН без всякого шаманства. Так как котел такой же, он встанет на существующую систему отопления, которая вас устраивает, без переделок. Покупаете бойлер и датчик бойлера. Подключаете все это штатно и без лишних расходов.
    P. s. если даже не продавать нынешний котел, а оставить его на всякий аварийный случай, стоимость такого апгрейда ГВС будет заметно меньше чем указано в вашей смете
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Прошу совета, выбрал Drazice OKC 160 NTR, сейчас появились модели 2016 г. вроде бы новые, нашел только арт. 110670801 порядка 28 т. Есть ли смысл брать модель на 160 с возможностью подключения ТЭН (смотровое окно). Так ли оно нужно? Котел у меня протерм пантера 25 коо одноконтурный. Что еще нужно будет докупить что бы подружить котел с БКН, автоматику какую или датчики? Либо же стандартной комплектации БКН достаточно?
  7. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Masrub, Интересный вы человек.
    Для начала почитали бы хоть немного тему.
    Чтобы получить правильный совет надо задать правильно вопрос.
    Одним 160 л. на семью из 3х чел. при температуре ГВСа 40гр. хватитит при однотрубной СО с ЕЦ безо всякой электроники на сутки, другим 300 л. 80гр. на 1го помыться электроникой, насосами и мало.
    Смотря что вы хотите получить на выходе из бойлера.
    Едно могу сказать точно возможность подключения Эл. тена лишней ни когда не будет.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    берите с возможностью установки ТЭНа. тут в плюс идет не столько подключение ТЭНа, сколько наличие удобного технологического отверстия для инспекции и обслуживания нутра БКН.
    чтобы подружить котел и бкн нужен NTC датчик из номенклатурного листа вашего котла.
    Поиском по теме пробегитесь - все есть
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Меня больше интересует так ли нужно это смотровое окно, и как часто бойлер нужно обслуживать. Я склоняюсь пока к моделе без окна. С окном разница в 5 тысяч, вот и думаю, стоит оно того или нет, а по объёму я определился.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Masrub, при покупке жизненно важного инженерного оборудования лично я исхожу из соображений (по уменьшению значимости):
    -надежность
    -ремонтнопригодность
    -удобство
    -цена.
    Я бы вам посоветовал брать с ТЭНом. Наверняка бывает и газ отключают... ТЭН там сухой, магнитный анод просто огромный - проблем с ними не будет. А разница в 5000 на такое оборудование не существенна имхо
  11. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    :super:
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Вот мне как раз такая и попалась, к сожалению. У бойлеров 2016г панель управления, на мой взгляд, менее удобная, из соображений удобства модификации:
    Так выглядит бойлер старого образца: панель управления закрывается тонированной крышкой, можно добавить кнопки/лампочки по вкусу;
    А это - бойлер 2016г.: крышки нет, зато есть безумно огромная "крутилка" термостата, и тонированное окошко, в котором д. б. цифровой термометр. Дополнительные кнопки врезать разве что в нижнюю плоскость блока управления.
    Так что, смотрите, что покупаете.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Например какие? :faq:
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Сделаю - покажу.
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Заинтригован
