1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    точно так
    только не у нас... опять сделано через одно место:mad:
    каковы могут быть варианты исправления (естественно с min бюджетирования:|:) ? может какую термоголовку воткнуть?
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Собственно говоря, это вопрос комфорта: удобно Вам ждать приход горячей воды через пару минут или Вам ее надо подавать немедленно, как в городской квартире. Сильно не напрягайтесь по данному поводу. Это не самое главное в горячем водоснабжении дома.
  3. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    По поводу пару минут ждать горячую воду нисколько не напрягаяет:) напрягает падение давления в СО:( я так понял из-за обвязки бойлера?
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Падение давления в Вашем случае -нормальное явление, так как вода, остужаясь, линейно уменьшается в объеме. Но... Как справедливо здесь подметил коллега, Вам нужно проверить давление в расширительном баке: оно скорее всего высокое, выше, чем 1,9 Бар. У меня было такое явление в системе с газовым чугунным котлом Будерус, пока специалисты этой компании не подсказали причину: в моем случае действительно расширительный бак был перекачан. В нормальной ситуации (в РБ давление примерно 1,5Бар) колебания давления в системе отопления не должно колебаться более, чем на 0,1 Бар, что я и увидел на своем примере. Спасибо инженерам Будерус за науку.
  5. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    РБ СО?
    проверял пару дней назад (СО без давления) ровно 1,5 кг (как и было при монтаже СО год назад)
    но не до нуля же:no: я понимаю 0,1-0,3кг
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Ну тогда не вижу большой проблемы: на какую величину падает температура в ТА в процессе отдачи тепла в систему ?
    При нагреве системы отопления до Вашей стандартной температуры наблюдения давление восстанавливается или нет?
  7. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Вчера было так:
    вечером СО холодная, бойлер тоже. стартуем топить с давлением 1,6 кг, (бойлер тоже топится)
    как нагревается бойлер перекрываем его, тем временем давление в системе 2 кг. утром система охладела, давление вернулось на отметку 1,6 кг (бойлер ещё горячий).
    как только открыл теплообменник бойлера - давление в СО падает до 0,8 (в течении нескольких секунд).
    продолжаю гонять теплоноситель через бойлер (разъехались на работу) - давление упало до 0,4 кг за 12 часов, что совсем не обрадовало:(
    как-то так:flag:
    если исключить бойлер из цепи СО и пользоваться им как обычным эл. водонагревателем, не задействуя его теплообменник - давление в СО поднимается при топке и возвращается до исходного значения при остывании - что закономерно и мне понятно:hello: но почему оно падает почти до нуля (думаю если бы ещё погонял через теплообменник бойлера - упало бы до нуля) вот что мне никак не понять:flag:
    под ТА Вы подразумеваете бойлер? если да - то где-то с 65 до 25 градусов
    при 0,4 бар не топил
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Доброе утро. У меня сложилось мнение ч то у вас не правильно подключен бойлер. И у вас заместо накопительного бойлера получился проточный нагреватель. С фоткайти подключение вашего бойлера .
  9. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Попробуй перекрыть холодную воду перед бойлером. Вода будет течь через горячий кран? Значит теплообменник у бойлера дырявый.
    Попробуй пару дней греть бойлер от электричества, перекрыв подачу от СО на бойлер. Будет ли такая свистопляска в системе отопления?
  10. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    нет. пробовал.
    сфоткать нереально. бойлер подключен параллельно радиаторам
    давление в ХВС больше, чем в СО - думаю тогда бы давление не падало, а росло до значения давления ХВС
    буду пробовать
  11. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Если просто падает, то вопрос в объеме расширителя ..если втекает и вы подпитываетете, то надо искать утечку.
    вариантов переобвязки много
  12. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
  13. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Должен огорчить Вас одним обстоятельством: если Ваш бойлер используется еще и как источник горячей воды, то такая схема будет жить недолго, так как у Вас постоянно происходит подача холодной свежей воды в бойлер при расходе горячей воды, что приводит к тому, что в систему отопления постоянно поступает новая порция свежего кислорода, который непременно убьет Ваши радиаторы, да и сам котел через определенное время. Этого делать категорически нельзя! Нужно убрать из Вашей схемы расход горячей воды и пользоваться этим бойлером только как ТА, а для горячей воды ввести другой бойлер, чтобы его горячая вода не попадала в систему отопления. В системе отопления нужно беречь эту старую, вонючую воду, так как в ней уже убит кислород. Немцы десятилетиями используют эту воду в системе отопления, а при технологических работах его сливают в отдельную емкость, а затем ее же и закачивают обратно в систему.
    И об этом каждый раз они напоминают на своих технических семинарах для монтажников и проектировщиков.
  14. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Про кислород в СО слышал, НО ЭТО КОМБИНИРОВАННЫЙ БОЙЛЕР, А НЕ ТА (что это за ТА на 120 литров? :no: - капля. для поддержания 15 квадратов теплого пола попробую его использвать как ТА)
    у него есть предназначение - ГВС.
    меня собственно и пугает, что я постоянно подпитываю СО! но куда уходит вода из СО (раз падает давление)
    попробую отсечь бойлер от СО на пару деньков, посмотрим, что будет твориться с давлением
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Ничего не произойдет в бойлере внутри давление выше, там утечку не ищите
