1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Думал кстати там какие либо регуляторы на нем есть что бы температуру выставить. Так все пусто (либо не увидел). А гарантия на такое оборудование сколько?
  2. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Masrub, кран это аварийный клапан со встроенным обратным клапаном. Все говорят говно, но фиг знает, выглядит достойно
    Гарантия 1 год
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
  4. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Сижу я в сомнениях и не могу пока решиться куда-то двинуть
    Есть электрокотел, 6 квт
    Будет тепловой насос, 6-8 квт (может уже этой осенью)
    Газа считаем что не будет в какое-то обозримое время (вообще то он мимо есть по улице, но пока ни денег, ни желания, ни технической возможности нет его проводить)
    Отопление только ТП
    Надо делать нагрев ГВС, ибо въезжать пора в дом
    Хочу косвенник, на 100-125 л (3 человека семья)
    И вот с учетом, что ТН нагреет максимум до 50С (если не пользоваться тэнами), выходит, что либо косвенник должен быть с тэнами, либо должен быть еще один бойлер, чисто электрический, в котором догревать до кондиции. Заодно и общий литраж горячей воды увеличится
    Но схемы шибко разные выходят, и деньги
    Если брать косвенник + тэн - это ОКСЕ получается, который дороже, чем просто NTR, потому что на стену не хочу вешать. И включать проток в него надо только в момент нагрева воды, чтобы потом догреть тэном.
    Если брать электробойлер дополнительный, тогда в принципе можно магистраль ТП направить через косвенник ОКС 100 NTR и пусть он всегда его греет хотя бы до 30С, дальше догреется электробойлером (тем более, что электрокотел тупой и ему никак не сообщить "грей на всю катушку, ибо бойлер греем")
    И вот блин надо уже покупать, а я не могу выбрать, какой же мне косвенник брать - просто ОКС или ОКСЕ 2.2 :) и какую схему делать, все-в-одном или раздельно
    Понятно, что после установки ТН все-равно автоматизацию делать
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Tygra,
    Я не буду оригинальным если скажу, что 100-125 л вам будет мало, тем более с такой низкой температурой теплоносителя в контуре косвенного нагрева.
    Я бы взял бойлер с ТЭНом и догревал им.
    Пришел на ум еще вариант с отдельным небольшим проточным водонагревателем. Вроде должен справиться. Греть то надо с 40-50 до 60-70...Тут не уверен, предложил для дискуссии.
  6. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Tygra,
    1. Соберите силы и проведите лучше газ! ЭЭ получается из газа. Только сначала надо ее получить из газа, передать Вам, и потом Вы получите тепло. Во сколько потерь за Ваши деньги.
    Тепловой насос стоит недешево. А еще его эксплуатировать (за деньги ессно!). Экономные европейцы никто не ставит ТН. Даже, если топить чисто ЭЭ, то тепловой насос окупится лет так через 15! ТН имеет смысл только в одном случае - когда нету газа и мало ЭЭ.
    2. Ну и по Вашему вопросу. БКН греется более 50 град. Поэтому ТН тут просто бесполезен. Если только вы живете наездами, то ТН может помочь побыстрее нагреть БКН градусов до 40.
    Поэтому лучше поставить электробойлер емкостью и мощностью побольше.
  7. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Дай бог, что бы все было по расчету.
    Лично я когда не могу точно просчитать какое-либо влияние - делаю с 2ым-3ым запасом. Ну если эта перестраховка не как космолет стоит. В случае с подрамником, это именно так
  9. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Там 66 кг на вырыв получается. Это - совсем мало.
    Тут, думаю, только неудачная замуровка анкера может испортить дело. Буду стараться...
    Мне подрамник тоже нравится, только я рассчитывал его делать если не хватит зазора до стены для подключения. Вы как собираетесь подключать контур отопления?
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Прямо по курсу два отвода - подача и обратка контура отопления на бойлер
    Вот бойлер с накрученными от руки фитингами. Конечно, смотреть они будут в сторону выпилов в подрамнике
    Вот тут эти выпилы видны лучше
    Подключение гофрой 25
  11. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @OZLOCKer, Вы гофрой делаете? Говорят, что она гудит...
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Гудит, если не закреплена в резиновые держатели.
    Вот на этом участке гудела, ибо не зажата. Решил вопрос вот так.
    На фото гофроподводка, обмотанная изолентой
    В СО всю использованную гофру (около 10метров) закрепил к стене через резиновые прокладки. В последствии, закреплю на ней еще теплоизоляцию на стяжки. Гудеть не будет.
  13. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Хотел спросить по поводу труб подключения БКН с котлом. Говорят лучше делать медью/сталью? Вот и задумался, делать ли армированным полипропиленом.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Нет противопоказаний кроме ТТ котла)
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    OZLOCKer, Мне кажется будет гудеть однозначно. Внутренняя поверхность стенок негладкая. Например проток в СО по трубам может и не такой большой. Но вот те, что идут к косвеннику на змеевик, там лупит проток достойно - котел на максималке. Резиновые вкладыши могут лишь ограничить передачу вибраций на стену и снизить работу стены в качестве низкочастотного резонатора. Тем более у Вас магистрали протяженные. Это не комплект по 30см как, например у Термоны. И то жаловались на шум и гул. Решать Вам. Я бы так делать не стал. Кстати, возможный гул - далеко не единственный минус.
    Тема с удобством гофры поднималась здесь не раз. Я тоже хотел делать гофрой, чтобы не гадать миллиметры с ППР. Интернет отговорил.
