1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, уже глянул у Вас в альбомах.
    у меня стояки и магистрали - 25ппр, отводы на потребителей - 20ппр - этого достаточно.
    за последним потребителем можете сделать переход с 25ппр на 20ку и тянуть обратку РЦ ей.
    По схеме мб вечером. там главное - расположение запорной и предохранительной арматуры.
    наглядно и в фотографиях я все описывал в этой ветке и в соседней: рециркуляция ГВС.
    можете пройтись поиском по нику, вот для начала
    https://www.forumhouse.ru/posts/14636953/
  2. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Еще вчера видел Ваши фото, я бы поставил после РБ перед краном запорным сливной кран. При отключении РБ воду от туда проблематично сливать. Американка у Вас на входе выходе стоит конусная или обычная? Не течет?
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    американка обычная - все норм. По РБ - Вы правы, так было бы лучше. у меня РБ на американке висит, (краник закрыл, американочку приоткрутил, слил водичку в емкость, снял РБ и ремонтируй)
    так что выход есть:). Просто я исходил из минимально необходимого.
  4. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Примерно так схематично выглядит рециркуляция? Расставил цифрами диаметр ПП труб. Рециркуляция_0001.jpg
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    32 диаметр по мне излишен. А в кухню что не протянули обратку?
  6. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Потому что уже никак. В плите на кухню 2 трубы, ХВС, ГВС. Да и посуду лучше мыть в посудомойке.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Masrub, про ОК в системе циркуляции не забудь.
  8. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @Masrub,
    1. ПС Ставятся параллельно трубе рециркуляции с кранами или терморегуляторм. Иначе Вы не сможете регулировать их температуру.
    2. Желательно схему сделать одним контуром. Иначе вода будет циркулировать по контуру с наименьшим гидросопротивлением, т. е. по самому короткому. Если никак не получается сделать одним контуром, то поставьте краны в конце на каждого ответвления. Чтобы можно было уравнять гидросопротивления. контуров. Надо еще подумать насчет обратных клапанов в контурах. Тут я пока не знаю...
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Фотоотчет о навешивании ОКС 200 в ограниченном пространстве.
    Контур СО подключался к бойлеру до навешивания.
    IMG_3578.JPG IMG_3579.JPG IMG_3580.JPG IMG_3582.JPG IMG_3583.JPG IMG_3584.JPG IMG_3585.JPG IMG_3586.JPG
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Сколько человек участвовало?
  11. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Достаточно одного.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Возможно. Но я не так могуч, чтобы бочку в 80кг на метр поднять.
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Нас было двое ибыло очень трудно.
    Хотел бы я на этого очень сильного человека посмотреть.
    Прикрутил термостат. Теперь надо провода аккуратно проложить. Приходят на ум автомобильные липучки для прокладывания проводки.
    По поводу гарантии. Считаю две дырки от саморезов в обшивке не повод снимать с гарантии.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    В одного вешал окс160. Может вы воду забыли слить? :|:
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Хм... Не помню, что испытывал трудности при навеске. Причем несколько раз вешал и снимал по техническим причинам. Даже засомневался. Качнул инструкцию, проверил размер. Все соответствует- окс160ntr/z.
