1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Про увеличенный диаметр не забыли. У ОКС 200 он 584 ;). Он просто необъятный, ни про вес не забываем
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Разница в массе окс160 и 200 не большая. Диаметр больше на 6 сантиметров.
    В общем, как-то легко у меня это все проделалось. Может они насвистели с массой?
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Когда мы вдвоем его несли 70 метров, нам так не казалось...
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Значит я такой здоровый:|:
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Забыл про ОК. Хорошо, хоть не спаял саму линию.
    А есть разница где его ставить? До насоса или после?
    Я так понимаю, смысл только чтобы эта тёплая вода в краны не пошла?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ты про какой ОК? После ответвления холодной воды на бойлер или в линии рециркуляции горячей?
    Общий принцип- насос должен работать в ОК, то есть (по ходу движения) сперва насос, затем ОК.
    В первом случае ОК не позволяет перетекать горячей воде в ветку с холодной, во втором- организует упорядоченный проток в линии рециркуляции
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    ОК в линии рециркуляции ГВС
    А на чем этот принцип основывается?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    В данном случае зачем мучать насос давлением со скважины (магистрального водопровода)? ОК защищает насос от напора, бОльшего, чем может дать этот насос. Средний напор от скважины 40-60 метров, от магистрали еще больше, а у рециркуляционного насоса 1,5-2 метра :hello:
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Да, у меня скважина. Давление на уровне котельной 2.8-3.8 Бар.
    Только ведь в жидкости давление распространяется мгновенно вроде?
    Если у нас замкнутый контур ГВС-рециркуляция, то в ветке рециркуляции тоже будет напор 2.8-3.8 Бар (ну за минусом небольших потерь на шероховатость трубы и фитинги).
    Это как? Поясните, пожалуйста.
    На насос изнутри всегда будет давить 2.8-3.8 Бар. Хоть на включенный, хоть на выключенный. Хоть с обратным клапаном, хоть без.
  10. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @PavelTLT, далее все ИМХО, грамотные поправят.
    Когда ОК стоит на всасе насоса, давление перед выключенным насосом и после него одно и то же и равно в вашем случае 2,8-3,8 бар.
    Когда ОК стоит на напоре, то давление перед выключенным насосом 2,8-3,8, а после него вроде как 0 (ноль).
    Получается, что насосу в первом случае труднее, чем во втором случае ему помогает напор от скважины.
    Ну это мои логические рассуждения, плюс давно читал и запомнил что ОК всегда преимущественно ставится в напор насоса :hello:
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Как 0 ?
    Ведь после насоса находится емкость с горячей водой (бойлер), внутри которой давление = давлению в системе холодной воды. Т. е. 2.8-3.8 в моём случае.
    Разве нет?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Со стороны бойлера на насос давления же нет, ОК отрубает
  13. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    ...то он не создает условия, способствующие возникновению кавитации. Но это можно компенсировать повышением давления в системе.
    Вообще это актуально в СО, гда давление меньше чем в ГВС.
  14. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    @OZLOCKer, я не грамотный, но поправлю. Насос желательно ставить в обратке. Когда откроется быстро кран, то вода без ОК пойдет в него и из прямой трубы и обратной, тем самым раскручивая крыльчатку насоса в обратную сторону. ОК закроет воду в кран из обратки.
    Давление тут не причем.
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @SilverPass
    Понятно, что на обратку ;)
    А речь про обратный клапан. Где его ставить... до или после насоса.
    Ответ с кавитацией мне понравился. А может лучше про эжекцию имеет место говорить?
