1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    смысл такой:
    при запуске заполняем БКН через ввод хвс, те как обычно, далее всю магистраль. ок на рециркуляции держит бкн. Открываем кран после насоса, перед ок и травим все пузыри и воздух, в том числе с насоса. одной точкой. напоследок проверяем маевского на пс и все. контур в работе. Это самый простой вариант, которые я когда либо встречал и самый действенный. насосики для гвс зачастую неспособны справиться даже с маленькой воздушной пробкой и контур стоит холодный, а люди головы ломают
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @Lyko, можно узнать ваше мнение насчёт встречных потоков в этом посте?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    8 раз читал, чтоб появилось какое-то "мнение".:ogo:
    Все что могу изложить по:
    Вы хотите выключить рециркуляцию, и в то же время получать ГВ по "правильному" пути?
    И для этого хотите "шайбой" затормозить "обратку" через выключенный насос?
    (Не знаю, "где-то тут" вы хотите использовать "ОК" (?),)
    Но.
    В/проводная вода, естественно, пойдет через оба "прохода".
    Обьем ее будет обратно пропорционален сопротивлению обоих путей.
    И "резиновой шайбой" вы только отдалите по времени появление до 50% "хол." вместо 100%"гор".
    - Задача для "досуга", расчитывать "время" появления такого "казуса".
    1. Рециркуляция работает постоянно. (из "образца выше -5 лет круглосуточно, без выходных).
    2. А в случае каких-то ваших "захотелок", идете и выключаете насос и кран рециркуляции.
    ..не составляя сложных "уравнений" гидравл. равенства потоков. :um:
    3. Даже если вы поставите какой-то "авто-перекрыватель" во время отключения,
    этот "авто-перекр." все равно не угадает ваших мыслей, когда вам потребуется ГВ.
    И вы будете заняты этим (вкл./ выкл) постоянно.
    Перед / после мытья тарелок, перед / после душа и т. п.
    Да еще домочадцы будут забывать но вкл. то выключить насос.
    ...Пока не откажетесь.
    Расход эл. эн. при круглосуточной работе насоса ~ 90руб/месяц.
    А хороший насос работает без перерыва годами.
    Пардон, если отвечал не на "то".:close:
  4. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @Lyko, весь сыр бор из того, где поставить ОК, который позволит выключать насос (скажем по таймеру) и не
    С огромным уважением :hello:
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Зря вы так. В нашем современном мире все нужно проверять. Зачастую и производители ошибаются, или делают схемы не достаточно эффективными.
    Так что эта дискуссия очень к месту
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо за ликбез!
    Подумал, что жалко будет тепла, которое будут рассеивать трубы. Простенький таймер выключал бы насос на ночь.
    Хотя сейчас подумал - это будет иметь смысл только летом. Это летом тепло с труб не нужно - дома и так тепло. А в остальное время года это тепло не пропадет даром, ведь пойдет на отопление дома.
    Может и правда, не стоит мудрить с этим таймером. И обратный клапан тогда ставить не нужно.
    А если делать насос отключаемым - то ставить обратный клапан и штуцер для залива/слива как у
    @MaxBorunov
    Всё разложили по полочкам!
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    интересно посмотреть на живые примеры.
    если это из той оперы когда на двухконтуроном котле втыкают бак и делают рециркуляцию - то не интересно. это называется костыли в угоду нештатной реализации хотелок хозяев из того что было.
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Подскажите пожалуйста по поводу заливки теплоносителя в змеевик БКН Дражице модель OKC 125 NTR напольной установки. Отопление запущено в сентябре, теперь пришел черед горячей воды. В котле стоит трехходовой клапан, управляемый электроникой котла, который перекрывает контур змеевика при работе на отопление. Честно говоря, не нашел на форуме решение. Одни вопросы: как залить, как воздух выгнать.
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @MaxBorunov, далеко не пойдем. Разберем вот эту схему https://www.forumhouse.ru/posts/18143300/
    1. Зачем второй воздухоотводчик?
    2. Воздухоотводчик поставлен на бойлере, что впринципе правильно, но мы знаем (все те кто вскрывал бойлер после покупки) сколько в новом бойлере осколков эмали. Получается правильное техническое решение в реальной жизни не совсем правильное. Тогда напрашивается строчка в инструкции о вскрытии бака перед заполнением и удаление осколков эмали... ну или фильтр какой поставить :aga:. Смешно, конечно...
    А вот схема из инструкции. Где РБ?
    Во общем в каждом конкретном случае своя схема и я бы не говорил, что схема из инструкции правильная.
    Тем более, что в инструкции ни слова о рециркуляции через тройник, с ОК и насосом
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По первой схеме. все там правильно. не нужно считать себя умнее тех, кто занимается этими вещами профессионально. Живой пример: центр водопровод иногда выдает воду с пузырями воздуха, с воздушными пробками. чтобы БКН заполнялся правильно, нужен воздухоотводчик. Причем здесь эмаль и ее удаление я вообще не понял. (я вскрывал первым в этой ветке кстати и ничего не удалял)
    для воздухоотводчика пара кусков эмали на дне вообще, как корове стул.
    по второй схеме, давайте не будем лукавить. у меня на дражицу тоже документация есть. выкладывайте скрины раздела ПОЛНОСТЬЮ.:
    и заметьте, РБ там есть и даже сноска под него специальная.
    я не против обсуждений из которых человек выносит себе на заметку здравые мысли и правильные выводы, но часто на форуме совершенно наоборот, как сейчас.
    сорри, если показалось наездом, не хотел
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @MaxBorunov, :)] ну зачем так грубо. Некомпетентность сразу. Мы тут все не эксперты, в том числе и вы. В той схеме что у меня, нет таких картинок, честно!
    Ну и напоследок, не увидел у вас второго воздухоотводчика перед насосом, может на фото не попал?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    да, перебор, извини! удалил - неправ
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  15. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @MaxBorunov, я как ты сказал некомпетентный самовлюбленный пользователь с манией величия... открываю официальный сайт... открываю вкладку с моим бойлером, а не с другим... и вижу инструкцию. как оказывается обрезанную.
    Поэтому нужно не тупо перерисовывать, а немного думать что лепишь.
    Именно для этого этот форум.
    И та схема, которую ты нормальной обозвал (из сообщения многоуважаемого пользователя Sorox) очень и не в меру наворочена. Так как на этой схеме 1-2 % делают. Не для подражания во общем.
