1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    я просто хотел сказать, что она правильная и все. по навороченности - да. это как многие делают смесаки на пс - хз зачем.
    блин, просто если нужно обвязать бойлер я качаю инструкции на разные бойлеры и смотрю их. Это гораздо надежнее советов на форуме. другое дело если нужны костыли - тут без чужих граблей никуда, свои - всегда дороже.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чей то не в меру навороченая? Самая замечательная:super:. Грею бойлер до скольки хочу, хоть до кипения почти. После трехходового имею на смесителях 42 градуса максимум. Безопасно и приятно:)
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Nekit124
    Открывание все краны, пользуетесь. В змеевик бойлера вода сама попадёт. Воздух выйдет через воздух отвод чики. Ну часть в СО улетит. Спустите на радиаторах. При необходимости подпитаете систему
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    То есть змеевик бойлера перед первым пуском должен быть без теплоносителя?
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    @MaxBorunov, вы так и не ответили про наличие второго воздушника в вашей системе. Я вот думаю, ставить его или нет перед насосом рецицркуляции?
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Вы заполняете его одновременно с заполнением СО
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    СО давно заполнена. Теперь нужно подключить бойлер.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18146348/
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Ну открываете шаровый на бойлер и заполняете. Потом подпитаете СО уже с открытым змеевиком бойлера
    Воздух выйдет либо через насос (если альфа-2 и выше) либо через воздушники СО или краны маевского
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Смущает наличие трехходового в котле, который при заполнении системы закрыт на бойлер.
  10. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Переработал схему подключения бойлера, посмотрите, что-то может лишнее или забыл чего.
    Нужна ли подпитка с рециркуляции на загрузку бойлера?
    Что посоветуйте из недорогих насосов рециркуляции? Пока смотрю на wilo star z nova, но думаю есть и более дешевые аналоги.
    Если систему запустить без насоса пока, потом установить. Будет ли "продавливать"? Понятно что в трубах будет остывать вода.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    На что открывается трехходовый? По выносному термостату или еще по чему?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Nekit124
    Не знаю что и как у вас собрано... Включите на котле режим приготовления ГВС (если ещё не включён) и начинайте пользоваться водой. Соответственно все краны перед бойлером и после него должны быть открыты. Ну кроме сливноного если он есть:aga:
  13. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я бы поставил еще отсечной кран на входе ХВС в бойлер. Вдруг бойлер крякнет-хоть холодной водой будете пользоваться, перекрыв этот шаровый.
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я не ставил. У меня вместо него кран. По хозяйству нужно много кипятка через шланг.
    Устройство для спуска воздуха в этом месте нужно. Через насос это делать не вариант. У вило нужно скручивать корпус.
    Ввод и вывод на разъемных американках и кранах, как у котлов
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Выносной термостат по сигналу своего датчика замыкает контакты на плате котла, котел открывает трехходовой.
