1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можно поставить термодатчик с колбой (соед. капилляром) Heimeier
    Не обязательно- трехходовик будет перепускать поток при остывании бойлера.
  2. Pes-i-Kot
    Pes-i-Kot
    Pes-i-Kot
    спасибо г-н Simakoff. :hello:
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не за что!
  4. Den174
    Den174
    Den174
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите спецы,что лучше поставить в СО с тепл.насосом и резервным электрокотлом, Drazice бойлер косв. нагрева или теплоаккумулятор напр. Drazica NADO 500V5?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если сольете воду с бойлера, суть бойлера, как ТА теряется.
  6. Shkolin
    Shkolin
    Shkolin
    Украина
    Ну что, нашлись спецы по этой марке?
    А то я вот тоже присматриваюсь со своей весьма нетривиальной задачей (forumhouse.ru/posts/2762028/ в соседней ветке)..
    Потому интересуют общие мнения об этих изделиях и в частности технический ньюанс - модели 160\200\250 литров есть с ТЭНами 2.2 и 3-6 кВт.. Однака эти ТЭНы установлены на фланцы разного диаметра - 168 и 210 соответственно.. Отсюда первый вопрос - на баке есть крепления под оба этих фланца или это 2 разных бака??
    И второй вопрос. В моделях с косвенным теплообменником ТЭН 3-6 кВт устанавливаецца только начиная с 300 литров. Это по причине маленького зазора в спирали косвенного теплообменника баков меньшего объема или таки эти (см. вопр.1) баки разные и косвенный теплообменник устанавливают только в тот, где фланец 168 ??
    Ну и третий вопрос. В баках от 200 л есть резьба G 6/4" для дополнительного ТЭНа. Эти ТЭНы - такие же керамические "сухие" как и основные или какие то более другие\обычные??
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Приветствую! Установил бойлер DRAZICE OKCE 200 NTRR и "грызут меня смутные сомнения", что там у чехов ошибочка по поводу подачи и обратки воды от котла на контур косвенного нагрева бойлера. Почему подача сверху, а обратка снизу? По идее, из законов физики, для более равномерного прогрева воды в бойлере в теплообменник бойлера должна поступать горячая вода снизу, а отбираться сверху. Разве не так? Кто с этими бойлерами дело имел?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Видимо потому, что можно подключать к системам с ЕЦ
    Теплоноситель при охлаждении стремится вниз. А в нижней части системы на обратке уходит в котел.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо за ответ! Вопрос, похоже, все равно остается, у меня система с ПЦ.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А на ПЦ все равно как расположены трубки. Надо ставить либо на проток либо насос с датчиком
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Дражице указывают завышенную мощность по водогрейному контуру. Подозреваю что тупо халтурят и экономят трубу на змеевике) Аналогичный будерус нагревается куда быстрее.
    На горизонтальной модели сталкивался с прогниванием стенки между рубашкой и баком. Теплонос из отопления попадал в гвс.
    Подачу снизу осуществлять надо, по-уму если) Хотя на деле работает и так и так.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А насколько быстрее нагревается Будерус? Вы проводили практические замеры?
    И по змеевику- пожалуйста, приложите к Вашему заявлению цифры. Весьма любопытны Ваши заявления. :)
    Попробуйте подключить на ЕЦ снизу. А ЕЦ- это правильная система.
    Сколько лет было горизонтальному бойлеру?
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сверху подключают подачу еще и потому, что забор нагретой воды идет сверху, а она там и так максимально горячая и сохраняется "дельта" для догрева верхней части бака.
    Кривовато объяснил :|:
    Еще так:
    Если вводить подачу снизу то теплоноситель не будет работать в верхней части змеевика ибо уже остынет к этому моменту.
    Скорость нагрева обусловлена площадью теплообмена, температурой и скоростью циркуляции теплоностиеля, но никак не фирмой производителем.
    Касательно конкретных изделий играет роль только площадь теплообмена ибо прочие параметры можно принять равными.
  14. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    У меня стоит дома Будерус (на 300 л). У него очень высокая производительность (порядка 960 литров в час при +45С при температуре входящей воды +10С.
    Только что закончилась строительная выставка в Экспоцентре в Ташкенте, где моя компания выставлялась (офиц. дилер Будерус). Пришлось сравнить все варианты бойлеров, среди которых ни один не подходит ни по весу, ни по производительности, ни по технологичности обслуживания. А самое интересное это то, что все другие производители, находящиеся в эконом. классе заряжают будерусовский прайс. Вот это позабавило не по-детски.
    Дражиче неплохой бойлер экономкласса.
  15. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Подскажите не разумеющему, такой бойлер подключают к спец котлу или можно любой?,у меня простой лемакс250,тоже думаю насчет гвс, свет дороговато да и долго греет, газ проблема с газовиками, а рециркуляия для меня новое, может кто посоветует по существу, что надо купить для установки в действующую с. о? спасибо
    подскажите не разумеющему, такой бойлер подключают к спец котлу или можно любой?,у меня простой лемакс250,тоже думаю насчет гвс, свет дороговато да и долго греет, газ проблема с газовиками, а рециркуляия для меня новое, может кто посоветует по существу, что надо купить для установки в действующую с. о? спасибо
