1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Нужен совет по панели регулирования нижнего теплообменника бойлера, предположительно
    DRAZICE OKCE 200 NTR/2,2kW.Если у кого есть опыт с этим бойлером, чем и как происходит
    регулировка теплообменника, пока только видел теорию (через привод на трёхходовом или
    через насос...наверно).Нужно ограничить температуру в бойлере до 60 градусов, а с котла в контур
    отопления идёт больше, радиаторы и змеевик от одной гребёнки,насос в котле. В общем, что
    в этой коробке регулировки (11).
    1 Стальной эмалированный резервуар
    2 Корпус водонагревателя
    3 Трубка для отвода теплой воды
    4 Электроподсоединение
    5 Циркуляция
    6 Трубчатый теплообменник
    7 Вход холодной воды
    8 Магниевый анод
    9 Отверстие 1 1/2" для ТЭНа
    10 Индикатор температуры
    11 Регулировочный щит нижнего теплообменника
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этой коробке вы ничего не отрегулируете. Необходимо менять способ питания ОВ бойлера. Какой котел?
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    [​IMG]Герц такие штуки делает. Стоит недорого.
    Трехходовик с капиляром. Ставится на подачу к змеевику бойлера, капиляр в гильзу на бойлере. На клапане ручка установки температуры.[​IMG]
  4. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Novor113, бойлер не у меня, человек просил подсказать именно по коробке регулировки, а что ответить не знаю. Котёл на сколько знаю газовый.
    dzintars, спасибо за ответ, но знакомый просил уточнить именно по панельке, тоесть сделать схему обвязки именно через коробку. С разделительным трёхходовым с капиляром конечно было бы проще. Сколько искал в тырнете, ни схему ни описания этого блока не найти.
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Сам бойлер, ну и собственно панелька.
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Там две панели. Та, что с лампочкой, регулирует температуру срабатывания электротермостата, вторая - работу встроенного трехходового клапана с капилляром, примерно как на картинке выше. Он уже есть в самом бойлере. Для установки температуры надо просто повернуть рукоятку термостата. Там нет нижнего и верхнего теплообменника, если это не ОКС200NTRR.
  7. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Уж очень терзают сомнения, что в бойлере встроен трёхходовой...
    Может есть ссылка на источник, фотографии или другая визуальная информация?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  9. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    BlackPanther, спасибо, но это я уже перечитал не один раз. :)
    Как полагаю (и писал в первом посте),этот термостат регулирует включение/отключение циркуляционного насоса (если он предусмотрен по схеме обвязки),или работу трёхходового (думаю,что в самом бойлере его точно нет) разделителя, правда пока непонятно как.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    TehViKing,
    Термостат есть, надо смотреть в аксессуарах обвязки, какие клапана к нему идут, когда ставили разок чего то подобное, там клапан был в комплекте.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В нижней части бойлера встроен электротен и к нему идет регулятор температуры. Выше регулятор температуры первого змеевика, выше второго. Нагрев воды послойный. Трехходовых и всяких клапанов там нет, в комплекте идет предохранительный клапан и диск СД с инструкцией. Для определения как бойлер у вас сейчас питается и что вам сказать - необходимо быть телепатом или выдирать из вас информацию клещами. Нужны схемы или фото вашей котельной.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А каким образом тогда работают регуляторы температуры косвенных теплообменников? И змеевик в вышеуказанном бойлере один. Там буковки NTR.
  13. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Ответы есть выше, но могу повторить. Бойлер и радиаторы запитаны от одного коллектора (лучевая СО),в морозы гвс нагревается больше 70 градусов. Точной схемы нет, фотография только одна (выше),ибо
    вопрос о коробочке номер 11 и способе её применения прислали по электронной почте, а ответа не знаю, пару вечеров искал в интернете-ничего.Нашёл только о коробках терморегуляции теплообменника KR230V или KR24V ,но они покупаются отдельно, вставляются в гильзу в бойлер. Теплообменник только один-нижний.
    Может диск сохранился, что в той инструкции, может есть информация именно по пункту 11?
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На маркубойлера не смотрел. Нижний регулятор - электротен. Верхний регулятор - задействуется на управление насосом отопительного котла. Необходимо ставить коллектор либо тройник, от этого коллектора/тройника насосом питать бойлер, который будет включаться посредством контактов на верхнем термостате, а насос отопления в этот момент будет выключаться - приоритет ГВС, там контакты один НО, другой НЗ, один основной. Нижний тен можно не подключать.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Novor113, насос отопления в большинстве систем встроен внутрь котла и управлять им так просто не получится. А если просто включать дополнительный насос, то приоритета не получится. Поэтому лучше всего - использовать байпасный клапан, изображенный выше, как посоветовал dzintars.
