1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    СТранно. Учитывая то, что на термодатчике явно температура ниже чем надо, контакты должны быть замкнуты и трехходовый открыт. Наверное действительно стоит блокировка на котле, снимите ее
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я наверное неправильно объяснил свою непонятку. Меня интересует как заполнить змеевик бойлера перед началом использования.
  3. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я то же не понял. Трехходовый должен быть открыт на холодном бойлере.
    Вода туда должна затечь :)]
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я планирую заполнять систему при отключенном котле, поэтому трехходовой будет обесточен и выход на бойлер закрыт.
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Примерно так?
    Продублирую вопросы.
    Нужна ли подпитка с рециркуляции на загрузку бойлера?
    Что посоветуйте из недорогих насосов рециркуляции? Пока смотрю на wilo star z nova, но думаю есть и более дешевые аналоги.
    Если систему запустить без насоса пока, потом установить. Будет ли "продавливать"? Понятно что в трубах будет остывать вода.
  6. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Masrub,
    Да.
    Дешевле Вило нет, сам ищу
    Подпитка-по желанию
    Продавливать не будет. протока не будет
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    @Masrub, ойнет, не так
    Подрывник накрути прям на патрубок ХВ бойлера, следом отсечной шаровый
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Nekit124
    Перед входом в змеевик бойлера есть разъемное соединение? На выходе что? Кран и врезка в обратку?
    Открывайте кран на ввходе, ослабляйте накидную гайку на входе... Когда оттуда забрызжет вода - затягивайте. Подпитывайте по необходимости
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Спасибо, понял как.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Masrub, у Вас полотенчики байпасом подключены?
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Хотел параллельно подключить. Как правильно по Вашему мнению?
  12. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    И так и так нормально. С байпасом можно регулировать и отключать полотенчик без остановки рециркуляции.
    Себе решил с байпасом делать
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если полотенчики одинаковые я бы последовательно включил.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    И потенциальную легионеллу в трубах. Как раз температура для неё.
    Или ставьте трехходовым >55°, или выносите трехходовые к самим точкам водоразбора.
    Я пару дней назад плотно изучал этот вопрос. Результат - заказал термостатические клапаны к точкам водоразбора, а из бойлера будет идти вода +60/+70°
    :no:
    Вам придется два раза в год заниматься температурной стерилизацией.
    ПРОФИЛАКТИКА ЛЕГИОНЕЛЛЕЗА Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.2.2626-10
    Вкратце, бойлер греете до +80° и сутки пользуетесь водой со всех точек (не обязательно долго лить) и рециркуляцией (тут уже без перерыва).
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    1. Подпитка СО организовывается через специальный выход котла, с помощью которого и заполняется. Подпитку специально для контура БКН делать нет необходимости. Если ее делать как у вас, то только через ок, исключая попадание ТН в сети водоснабжения.
    2. Дешевле вилы нет, я хорошо искал. Ищите вило по хорошей цене - это возможно.
    3. Система работать будет - циркуляция - частично тоже.
    4. Краны между бочкой и группой безопасности (в которую входит подрывник с ок и воздухан и РБ) НЕ СТАВЯТСЯ. запаритесь, забудете и привет.
    5. Между насосом и ок на рециркуляции оч советую добавить сливной кран. Сможете без проблем заполнить и пустить весь контур ГВС без пробок и прочих головняков. Ну или воздухан, как на схемах.
    БКН, все подключаемые трубы на разъемные американки.
    Температура больше 60-65 это накипь. У меня ГВС 60. котел сам борется с легионеллой своими алгоритмами по ночам.
    При 60 ГВС я на любом Смесаке в 90 процентов случаев (как и все мои домашние) тупо рукоятку вверх в среднем положении и вот тебе идеально теплая вода. Без лишнего геморроя и термосмесителе перед... Смесителями.
    Другое дело, если вам нужно больше ГВС при уже поставленном объеме бака. Тогда, поднимаем т в баке и делаем один смесак на все.
