1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Скорее всего так, к стати, нашёл схему панели.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я не знаю какой у него котел и какая схема. Насос в большенстве напольников отсутствует и в большенстве присутствует автоматика управления БКН. Как будет питаться бойлер, когда потеплеет и котел будет выдавать 50 град?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Какой у него котел могут понять только экстрасенсы :) В принципе сделать обвязку можно и так, чтобы в летнем режиме котел работал преимущественно на ГВС, частенько летом отопление или не требуется вообще или температура контура 30*С
  4. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Всем спасибо. естественно зря грешил на бойлер:) дело оказалось в говонофиттингах гребенки теплого пола. выкинул говно, поставил нормальные - давление стабилизировлось:super:
  5. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Злой на дражице. предохранит5льная группа у них, мягко говоря, слабая.
    вторую меняю сейчас, протекла котельная и залила гипсокартон в ванной и в детской=еще и ремонт:mad:
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Установите неродную группу безопасности бойлера, итальянскую, хотя и они порою не держат давления (препускные клапаны выплевывают воду при меньшем давлении).
  7. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Уже час как стоит, и два часа как колени ломит) заодно и бак поменял на 20 литров+понизил давление на повысительном насосе еще и термостат, кажись не стоит плотно..ну это вопрос на понедельник
    в нижней части виновник ремонта и свистопляски)
  8. gut
    gut
    gut
    Здравствуйте
    Стоит котел BAXI 1.,24 и установили бойлер Дражице ОКС 125 NTR/Z
    Подскажите, приблизительно за какое время должен нагреться бойлер с 10 до 45 градусов ?
  9. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    О интересно тоже, у меня Baxi 1.14 и OKC 160л. пока не вводил в эксплуатацию
    А есть проблемы?
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    15+мин
  11. gut
    gut
    gut
    Спасибо.
    А может кто подскажет, что может быть неправильно- с 32 до 43 гр. греет уже 30 минут. Это ведь что-то ненормально ? Может ли не родной термодатчик как то влиять ?
  12. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Может, если он стоит неплотно. или не по диаметру или без термопасты (30мин очень долго) решайте вопрос иначе перерасзод будет
  13. gut
    gut
    gut
    А что значит без термопасты ? Первый раз такое слышу. :faq:.
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Чтоб датчик/термостат точнее считывал Т иногда мажут из термопастой компьютерной
  15. gut
    gut
    gut
    Спасибо. Уже порылась в интернете, поняла. Все-таки попробую поменять термодатчик на родной.
