1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да выбросте в ее совсем ни к чему она там.
  2. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Даже если это Ваше личное мнение, я бы остерегся давать такие советы.
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    обоснуйте для чего она там нужна?
  4. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Для защиты от механического разрушения избыточным давлением
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    без обратного клапана никаого избыточного давления не будет бойлер находится под давлением водопровода. а вот с ОК бойлер наоборот нах. под повышеным давлением о чем свидетельствует течь сбросника. кроме того можно удалить только ОК не трогая группу безопасности
  6. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    А если отключат холодную воду, ваша вода утечет к соседям
    зачем колхозить?
    поставить нормальный предохранительный клапан Oventrop или caleffi или Far
    и с него трубку в канализацию на случай стравливания
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Если краны закрыты то не утечет
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Hifi, уважаемый, я ему зае..ся уже объяснять его неправоту. на последнюю он изрёк, что типа конструкторА дураки, навыдумывают ненужного, а он такой правильный взял и исправил.
    это то ладно, а вот если скважина и ГА стоит то куда оно денется, и много ещё подобного он ен осветил, но борется до последнего. дырки в ОК ещё предложил делать. :aga:
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ув. федот1 не нужно меня выставлять дураком если вы не представляете как это работает. то достаточно нарисовать схему и поразмыслить. куда пойдет лишняя вода при нагревании. если насосная станция и ГА. то туды оно и денется. ГА это тот же "пупок"как и в СО. поэтому ерничать не нужно. т к. 10 лет пользуюсь бойлером в том числе и электро без ОК. и никаких проблем не возникло. если Вы считаете что давление в бойлере в 6атм безопаснее чем давл. водопровода потому что так сказал конструктор? (а если конструктор лампочки скажет что вкручиать ее может только электрик?)то это ваше право. может я такой же конструктор и я так несчитаю. пишу потому что система без ОК работает реально лучше. может кто то воспользуется. я никого не принуждаю. каждый настраивает девайсы под себя. а на безопаснсть отсутствие ОК не влияет ни каким образом. бойлер это бочка с змеевиком зачем там ОК. убедите меня в обратном.
  10. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Клапан в том числе нужен для гарантии заполненности бойлера, иначе может получится пустая работа теплообменника
    без группы безопасности и расширителя некотрые конторы не берут свои изделия на гарантию
    про себя: все собрал джакоминивскими фитингами, бак француз какой-то..+доп манометр+слив
    у меня на выходе стоит смеситель, таким образом водичку ГВС еще и давит в расширитель мембранный на повысительном насосе (котельная на +10,000)
    бойлер подороже будет всех групп/баков/ОК и прочего. на самом деле скупой тут заплатит не дважды:)]
  11. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Может Вы и конструктор, только это не дает Вам право раздавать такие советы
    Себе делайте что хотите
    https://www.rg.ru/2010/12/02/reg-ural/yugra-anons.html
    http://www.rg.ru/2011/08/10/reg-enisey/detsad.html
  12. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Во во я ж и говорю что бойлер под давлением 6 атм это бомба. асли бы небыло обр. клапана давление бы ушло в водопровод. вкрайне случае сгорел бы ТЭН. а так взрыв. и кто прав?
  13. dtproject
    dtproject
    dtproject
    Чебоксары
    Помогите пожалуйста определиться с выбором бойлера. Исходные данные: На 2 точки водоразбора необходим бойлер косвенного нагрева, который будет работать с настенным одноконтурным турбо-котлом.Вода жесткая и логичнее использовать схему с бойлером. До монтажа системы отопления есть желание запустить систему ГВС, а следовательно взгляд упал на комбинированный бойлер. Не могу определиться с моделью. Понял, что надо рассматривать Drazice, а с конкретной моделью пока не определился. Чем отличаются Drazice OKC 125/1m2 и OKCV 125 кроме как:
    теплообменник в первом 1 м2 против 0,7 м2 во втором
    в первом трубчатый теплообменник, во втором ... вкладка. Что из себя представляет эта вкладка? на сколько я понял, во втором случае исключается контакт теплообменника и термо-элемента электрического с водопроводной водой.
    Буду премного благодарен и за рекомендации по выбору котла. Сломал весь мозг уже. Котел именно под данный болер (первый или второй). Рассматриваются только настенные турбированные итальянцы.
    Дом 130 м2, 2 этажа, ПМЖ
  14. Владик1984
    Владик1984
    Владик1984
    С разрешения администрации перенусу свой вопрос по бойлеру Drazice OKCE 200 NTR/2,2kW https://www.forumhouse.ru/threads/188460/page-11 в профильную тему.
    Тэн сухого типа - керамический. [​IMG]
    Вот подклчение тэна к электрическим проводам питания. Еще раз подчеркну что бойлер мощностью 2,2 кВт по электричеству. [​IMG]Здесь надо обратить внимание на сечение проводов подходящих к тэну, на глаз там от силы квадрат.
    Более того, если вспомнить советсвие обогреватели в виде тарелки с намотанной на набалдажник спиралькой, которая и грела воздух, то можно понять то данный керамический элемент нагревается, мягко говоря, прилично.
    И собственно вопрос - каким образом тепловой элемент изделия находится в одном месте (закрывается черным пластиковым коробом) с электрической его частью? :faq:
    По факту получается что...покупаю бойлер который без розетки и подводящего провода. Для подключения провода питания снимаю черный короб (который кстати сказать именно в моем случае оказался сломанным - погрешности при разгрузке). Подключаю провод питания 2,5 квадрата. Закрываю короб, включаю в сеть. Ложусь спать.
    Ночью два раза срабатывает УЗО.
    На следующий день снимаю черный короб и о-чудо...один из проводов, прислонившись к тэну, перегорает.
    Причем, как всегда везет - перегорает провод управления отключения-включения (термопара вроде называется). В электрике не силен, без горячей воды остаться не хочется, в выходной продавашка бойлера не работает...принято решение провод срастить народным методом и замуфтить [​IMG] Сделано.
    Цель не достигнута. Автоматика не работает. При включении бойлер включен постоянно и не выключается.
    Имея старый бойлер решил вопользоваться им. Снял элемент автоматики со старого бойлера и поставил на дражицу. Вот именно этот элемент управления [​IMG].
    Сейчас все работает штатно, включается и выклчается как надо.
    НО пластиковую черную крышку стремно ставить на место. Боюсь что опять что-нибудь перегорит.
    Задал вопрос продавашкам, дилерам. Ответ до безобразия прост - пишите претензию. Если признают гарантийным случаем, то поменяют бойлер.
    Вся проблема в том что все эти события произошли после обвязки бойлера. И сейчас, если и получиться сдать это чудо чешкской мысли, придется обвязку бойлера делать заново.
    Вопрос - может кто подскажет как можно без последствий поставить короб на своем место? Асбестовый лист или может какой другой материал сможет отделить нагревательный элемент от электрических проводов?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Владик1984, 1 квадрата при прокладке одиночными проводами хватает для 10а. А вот по части термостойкости - замени внутреннюю разводку на термостойкие провода - их великое множество, применяют для разводки ответственных вещей, которые должны функционировать даже в условиях пожара. Есть такие до 2.5 квадратов. После этого можно будет смело закрыть кожух. Можно попробовать изолировать пятак ТЭНа асбестом, но изоляция проводов к нему все равно со временем задубеет и рассыпется. Поэтому самый лучший вариант - использовать там термостойкий провод, благо на радиорынке в москве и питере можно найти что угодно, в том числе и провод для спецприменений в авиа и военной технике выдерживающий до 400*С. А надо там этих проводов от силы метр.
