1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    У электрического ТЭН 1-3квт, у косвенника моментальная мощность 12-24 на 1 змеевик (в паспорте взгляните)
  2. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Т. е. если мне раньше хватало 100 литрового эл. водонагревателя, БКН на 100 литров мне и подавно хватит?
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините но данный факт имеет место быть. :hello:
    Но вина не производителя и установившего, а дяди электрика. :hello::aga::|:
    И сетевого напряжения (оно должнобыть стабильно 220в и 50гц). .:hndshk:
  4. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    ну если стоит 24 квт змеевик, то мало того что хватит, вы устанете мыться:aga:
    раньше такие называли "скоростник"
    представите себе советскую 20квт газовую колонку..вот аналогично будет работать бойлер
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Приветствую!
    Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь.
    Планирую самопальный косвенник (без тена, просто змеевик внутри). Нагревать его от ЭК. Подключить паралельно СО. Греть его включая насос, соответсвенно насосом надо управлять... Если управлять по температуре в бойлере, и при её снижении включать насос, то все ок (только если работает котел или заряжен ТА), а если ТА разряжен и котел не включен, то включив насос бойлер еще больше остынет... Как вариант мерять температуру внутри, мерять на выходе из ТА и если ТА горячий, то включать насос, если холодный, то включать ЭК... как-то так... слишком мудрено правда получается, но вроде на схемах Атмоса (atmos.cz/russia/instalace-kotlu-006-dalsi-doporuce-zapojeni) что-то подобное нарисовано...
    Как лучше сделать?
    Схема планируется наподобие этой (это схема Хитрого болта), только не радиаторы, а ТП и вместо ТТ котла ЭК:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зачем БКН при электрокотле? Нужно просто поставить ЭВН и не городить кучу лишних труб, насосов, термостатов. БКН хорош там, где котел отапливается каким либо химическим топливом. А электричество тем и хорошо, что универсально. Если не хватает мощи одновременно на ЭК и ЭВН, легко сооружается приоритет ГВС путем установки всего одного контактора на выход термостата ЭВН.
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Возможно вы и правы... не задумывался... в перспективе будет камин с теплообменником, но не как основная с-ма, а как резерв скорее...
    а про приоритет можно поподробнее?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Евгений Ш, Выход термостата ЭВН завести на управление переключающим контактором, когда термостат греет ЭВН, контактор включен, через его НО контакты питание идет на ТЭН ЭВН. А контакты НЗ разомкнуты, питание котла отключено. А когда нагрев ЭВН закончен, термостат размыкается, отключает контактор, контакты НО размыкаются, снимая питание с ТЭНа ЭВН, а НЗ замыкаются, подавая питание на котел.
  9. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Понятно, но не самый оптимальный вариант с учетом того, что ночью заряжать ТА по полной надо, а пока идет нагрев ЭВН (а мощность тенов в нем не такая большая как правило и потребуется определенное время) мы теряем ценный ночной тариф... А так сразу бахнул 15 кВт, и водогрей нагрел и ТА заряжаешь...
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Евгений Ш, Так закон сохранения энергии, от него никуда не денешься. Ведь помимо заряда никто не отменял еще и обязанностей котла по отоплению дома, ночью оно как бы тоже нужно. А 15 квт для отопления всего дома это не так много, запаса там если и будет то те самые 2-3 квт, что нужны ТЭНам ЭВН. Большой ТА ими ночью не прогреешь. В итоге получается, что ТА будет работать только летом. И то еще надо прикинуть оптимальный объем его.
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Согласен. Я имел ввиду то, что заряжать по очереди ТА и ЭВН не получится...
    ТА больше 1,5 кубов зарядить навряд ли получится такой мощностью (15 кВт),так что где то на такой объем и рассчитываю, не больше.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Но надо так сделать, чтобы зимой из за этого ТА температура в доме под утро не стала 15 градусов :) То есть управлять зарядом, не допуская снижения температуры теплоносителя в СО. Водогрей - дополнительный объем и его нужно будет заряжать теми же 15 киловаттами, а они не резиновые. Поэтому лучше водогрей греть отдельным тэном. По крайней мере более гибко получается.
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Если посмотреть схему, которую я выше выложил, то видно, что СО может съесть всю мощность и забрать всё тепло на себя, если ей понадобится, не отдавая ничего в ТА, а если не надо, то остальное ТА заберет. Так что не замерзнет дом.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Лучше все же не нагружать систему бойлером ГВС, мощности и так не особо много. Горячей воды ночью никто не берет, поэтому обычный электро бойлер литров на 200 за ночь прогреется на ночном тарифе. Если рассчитывают ставить БКН, то это учитывают, устанавливая более мощный котел, а в данном случае запаса на него нет - тут получается или БКН, или ТА...
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Еще вариант - воткнуть змеевик в ТА и воду для ЭВН через него прогонять... как в ТА Яспи реализовано...
