1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Там такая гильза что помещаются оба. и родной и двоюродный:aga:.
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Если гильза вертикальная то порядок такой:
    Вынули из гильзы капсулу термостата.
    Капнули в гильзу масла (кубик шприцовый) опустили первым NTC-датчик а за тем капсулы термостата если есть в ней надобностью
    Масло для корректной работы NTC-датчика но, что-бы неполностью погружён в масло. :hello:
  3. anly
    anly
    anly
    А штатный термостат вообще за что отвечает - и за ТЭН и за загрузочный насос змеевика, или у ТЭН-а есть свой собственный термостат?
    В инструкции (https://www.dzd.cz/images/download/Navod_OKCE100NTR_2200kW_9_2012_rus.pdf) на картинке есть две "крутилки" термостатов, а на электрической схеме - только один термостат. Там, что, в параллель установлено два одинаковых термостата, один на змеевик, один на ТЭН?
    Мне, на самом деле, нужно оставить только штатный термостат, который ТЭН-ом управляет.
  4. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья порылся в интернете и не нашел ответа.
    В нашем городе мне предлагают drazice okc 200 ntr с ТЭН - за 27 т. р.
    В инете нашел такой же за 20 т. р. но как понимаю они без тэнов идут.
    Подскажите какая умеренная цена на данный бойлер в полном сборе ?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    посмотрел. у нас такие же цены. в персчете на росс. руб. 26000 и 19000 сответственно. :hello:
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    За 20тр может оказаться просто с возможгностью установки тэна.
    А за 27тр он уже установлен. :hello:;)
  7. ОВКмаркет
    ОВКмаркет
    ОВКмаркет
    Ульяновск
    За полтора года дали течь теплообменники уже двух бойлеров (DRAZICE OKC NTR 250) в одном и том же месте установки, бесплатно привезли как-бы по гарантии 3-ий уже, причины течи производитель и поставщик не объясняют. У нас есть подозрение на блуждающие токи, но как проверить? Вся подводка без металлических труб, электротена нет, все остальное оборудование норм... Да и за 12 лет с течью теплообменников не сталкивались, обычно баки сгнивают. Напрягают трамвайные пути рядом правда... Кто сталкивался?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Укажите место течи
  9. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Помимо прочих причин-трамвайные пути -это серьезная проблема: в таких случаях (больших блуждающих токов) обычно устраиваются дорогостоящие станции электрохимзащиты вдоль этих путей для подземных газопроводов и водопроводов, толщина стенок труб которых на порядок больше трубы теплообменника бойлера.
  10. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Купил ОКС160NTR и туплю читая фразу на офф. сайте Водонагреватель оборудован термостатом, который управляет работой треххдового клапана и циркуляционного насоса.
    Тоесть на контакты 1и2 можно подключить мотор трехходового клапана и насоса, или что-то одно?
    Еще производитель не пишет рекомендуемый тип трехходового клапана (марка-производитель)
    И можно ли обойтись без этого клапана, просто регулируя температуру воды подмешивая холодную обычным смесителем?
    Собственно зачем управлять насосом который стоит по схеме на обратке котла?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    К какому котлу бойлер подключаете?
  12. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    котел КУПЕР ОКС15 уголь-дрова-электро, но преимущественно на дровах.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Тяжелый случай... Тогда схема подключения электропривода трехходового зависит от конкретной модели этого самого электропривода...
  14. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    в инструкции пишут "Будет-ли система работать с преимущественным нагревом ТТВ при помощи
    трёхходового вентиля, надо при монтаже соблюдать направление подключения по
    обозначению на этом вентиле от производителя."
    Сейчас врубился в ситуацию...по одной схеме этот трехходовой стоит перед выходом на душ, а в другой на обратке после насоса, т. е для того чтобы котел не "перегрел бойлер" так?
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    если речь идет только о разборе ГВ то можно и смесителем регулировать без трухходовых. а лучше поставить термосмесительный клапан. в инструкции описан способ подключения бойлера к одноконтурному котлу через трехходовой для нагрева бойлера.
