1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Описан или же нарисован? описания не видел, нарисовано да, и то по разному, выше об этом написал.
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    а как у Вас бойлер подключен?
  3. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
  4. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Да пока еще не подключен, дом в Республике Алтай, котел и трубы с батареями увез, а бойлер в гараже Новосиб...готовлю обвязку вот и колдую.
    проще видимо поставить термостатический клапан ESBE VTA 32, выстававить максималку 60градусов и все.
  5. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Еще вопрос, управлять насосом, что имеется в виду? для рециркуляции воды в бойлере или же всей системы отопления...по схеме нарисовано после котла насос за ним клапан.
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    да.
    да
  7. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Вопрос к спецам: настенный Вайлант и комбинированный косвенник Дражица на 160л. По группе безопасности к холодной воде всё понятно, а вот при обвязке к змеевику есть вопросы: нужен ли ОК,
    нужен ли РБ и подрывник или всё это есть в самом котле .
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По системе отопления - все в котле, ОК не нужен, грязевик на линию бойлера желателен.
    По ХВ - расширительный бак на входе ХВ перед группой безопасности необходим.
  9. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Котёл Alphatherm Sigma PTS 24, в соседней комнате в подвале установлен бойлер DRAZICE OKC 125 NTR (аналог бойлеров Alphatherm Omega SV), трехходовой клапан около котла, трасса до бойлера около 3х метров пластиковой трубой диаметром 25мм, в бойлере имеется штатный замыкающий термостат с регулятором температуры. Инжинер, обслуживающий котел уверждает, что необходимо установить ещё один датчик температуры в бойлер, иначе "котёл не увидит бойлер", штатный термостат оставить незадействованным, то есть температурой горячей воды будет управлять не бойлер, а котел. Вопрос - так ли необходим этот дополнительный датчик и почему нельзя обойтись штатным термостатом бойлера? Мне было бы удобней управлять температурой ГВ именно на бойлере, и в паспорте на котел указана возможность двух вариантов подключения - "B" - с регулировкой температуры на котле и "B1" - с регулировкой на бойлере.
  10. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Получил ответ от представителя альфатерм!
  11. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Какой фирмы использовали и сколько стоит?
    Не могу пока найти и купить в Новосибирске Honeywel VC 4613, в паспорте бойлера он упоминается.
    Может кто знает аналог? или забить и поставить обычный с ручным управлением...?
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Берите любой трехходовой клапан любого производителя на нужный вольтаж. Принципиально они все однаковы.
  13. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Конечно поставьте! но придется бегать к кранам каждый раз, когда вода остынет - открывать, когда нагреется - закрывать. Зачем тогда такой вумный котел купили? обысное агв подошло бы.
    :ogo: Я поставил то, что мне дали в магазине, где купил и обслуживаю котёл.
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Добрый день. Обращаюсь к спецам. Котел Протерм КЛОМ 30 через гидрораспределитель подключены все потребители (ТП, СО 1этаж, СО 2 этаж, БКВ Дражиче 160 NTR). В бойлере имеется свой термостат на который хочу подключить циркуляционный насос контура косвенного нагрева бойлера. Теперь вопрос. Хватит ли мощности термостата для насоса WILO 25\4 (60-70 Вт.) или подключить через реле? Какая максимальная возможная нагрузка на контакты термостата?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а инструкцию почитать?
