1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для реализации приоритета ГВС вам необходимо посадить оба насоса РО на клемму отопления котла, на клемму для ГВС - насос ГВС. Возможную нагрузку не помню точно, но 2 насоса проходят легко. Насос ТП - в розетку.
  2. barssan
    barssan
    barssan
    село Чемал
    Они как бы разные, одни распределительные, другие смесительные.
    в магазине у продавцов вопрос ставит в ступор...а еще если с приводом, так это и вовсе начинают нервно моргать глозами:faq: их попросту нет в наличии и ни разу не видели.
    ЗЫ а, так ваш ответ весомый.
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Стоп, стоп, стоп. Вопрос был, какая максимальная нагрузка возможна на термостат БКН Дражиче 160 НТР. Как обычно запитывают насос от БКН, через реле или напрямую? Котел не трогаем вообще.
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Вы хотите использовать термостат бойлера для управления загрузочным насосом? На мой взгляд, в вашем случае термостат бойлера целесообразно использовать только как предохранительный - защита от перегрева. Или вы хотите загружать всю систему водой с температурой 80гр? Тогда придется ставить на радиаторные контуры насосно-смесительные группы, если не хотите, чтобы у вас в радиаторы постоянно шла вода 75-80гр. При небольших морозах или в межсезонье это не комфортно...
    В вашем случае насосами загрузки контуров РО и БКН должен управлять котел, поскольку температурные режимы этих контуров совпадают только при сильных морозах.
  5. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Краны - смесительные, а клапана - распределительные
    Подмес организовывается при помощи трехходовых кранов, которые имеют промежуточные положения и позволяют организовать подмес, а клапан работает только в режиме "или туда, или сюда" :)
  6. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Скорее всего хватит, но непонятно, зачем городить огород? насосами отпления и бойлера в Вашем случае должен управлять котёл, получая информацию от датчика в бойлере, штатный термостат в это не участвует, его вообще можно снять и использовать например, как комнатный.
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Основным отоплением в межсезонье будет ТП управляемый комнатным термостатом с температурой после смесительного узла 26-32 град. А в сильные морозы (когда ТП будет уже не справляться) будет подключаться контур радиаторов с температурой теплоносителя 75 град. управляемые отдельным комнатным термостатом. В тоже время температура теплоносителя в контур БКН 75 град является оптимальной, при дельте 15 град. и температуре ГВС в бойлере 60 град.
    Почему же термостат БКН можно использовать только как предохранительный, не пойму?
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Согласен, что схема когда котел управляет и БКН и отоплением имеет место быть. Но, только в случае когда в схеме имеется трехходовой кран, а у меня его нет. Все потребители висят на термогидравлическом распределителе. Моя схема подобна на изображении. Схему брал отсюда https://www.c-o-k.ru/get_library_file.php?library_name=18202.pdf
  9. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Тогда цепляйте загрузочный насос напрямую к бойлеру без реле.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В этом котле есть кое какие "мозги" для работы с бойлером по НТС датчику, т. е. имеется плавная регулировка мощности горелки в зависимости от т-ры воды в бойлере. На котле вы можете выставлять т-ру ГВС и т-ру отопления. Плюс такой схемы в том, что нет необходимости держать котел постоянно при т-ре 70-75 град.
    Да и еще. У вас 29 кВт котел, Бойлер в среднем - 24 кВт змеевик, отопление - ну пусть 15 кВт - где вы такую мощность возьмете для одновременного нагрева и бойлера и отопления? При реализации схемы через ГР - все равно идет приоритет по ГВС, вы схему слямзили, а как работает она не обратили внимание. Разбирайтесь сейчас, что бы потом не переделывать. :hello:
  11. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Прведенные вами значения ближе к максимальным и нехватка мощности котла будет иметь место только в момент, когда идет совместный разбор теплоносителя на полную мощность БКН (как часто нужно полностью опорожнить бойлер 160 л.?) и СО (только при наличии сильных морозов!). Так что нехватка мощности маловероятна, или незначительна.
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    А почему вы считаете что у меня возникли проблемы с пониманием работы ГР?
    Я прекрасно понимаю как она работает. Действительно у ГР приоритет по работе с ГВС, поскольку ближайщий контур потребителя к подаче первичного контура с котла, это контур БКН (самый энергоемкий 24-26 кВт). Соответственно, чем менее энергозатратные контуры тем они дальше расположены от подачи с котла.
    У меня вопрос был из другой области, а именно мощность которую можно повесить на термостат БКН.
  13. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Я Вам процитировал инструкцию к Вашему котлу, а Вы похоже, её и не читали. Покажу тогда ещё одну картинку из неё, может будет убедительнее. Все, что вам нужно для работы по штатной для котла схеме - это датчик НТС и пару обратных клапанов на ветках, все будет управлятся котлом, нормально выставляться температура в бойлере, штатный летний режим и т. д
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы не правы. Приоритет ГВС - работа отопительного аппарата ТОЛЬКО на ГВС в то время, когда контуры отопления отдыхают. Советы от нескольких форумчан вы пропускаете мимо - дело ваше.
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    ОК. Может я заблуждаюсь. С удовольствием выслушаю ваше решение по отоплению дома и снабжению ГВС.
    Входные данные.
    1. Дом 180 кв. м
    2. Поэтажное раздельное отопление двух этажей (второй этаж будет поключаться по необходимости, в период простоя тмпература на втором этаже будет 12-14 град).
    3. ТП на первом этаже (80кв.м.)
    4. БКН Дражиче 160NTR.
    ИТОГО один котел Протерм 30КЛОМ и четыре потребителя в порядке убывания по энергопотреблению. 1.) БКН. 2.)СО 1 этаж. 3.) СО 2 этаж. 4.) ТП первый этаж.
