1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ок!
    Во первых я бы заменил (не поставил бы своим клиентам) чугунный КЛОМ на настенный котел, т. к котел 90% рабочего времени будет работать с температурой 40-50 град. на ТП 1-го этажа.
    Мощность котла высока, отсутствует модуляция на горелке (вроде по паспорту есть, но по факту она не велика) - тактование вам обеспечено! Выход - настенник с хорошей модуляцией.
    Далее - требует дымоход.
    Для этого котла наличие ГР - не обязательно. Просто ставится коллектор на количество насосов и в принципе все.
    По системе. Зачем на 2-й этаж свой насос? Ставьте 1 насос на 2 этажа РО и краны на 2-й этаж.
    Ставите коллектор на 3 выхода: РО, ТП, ГВС. Насосы РО и ТП - на клеммы котла для СО, РО - через комнатный датчик в разрыв. ГВС - на клемму котла и датчик НТС в бойлер - это если вы уже котел КЛОМ купили.
    Если котел настенник - то просто садим на РО контур узел смешения ТП и все. Узел ТП с байпасом. Бойлер садим на котел и он управляет бойлером.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    :super::hndshk:
  3. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    А вот ту пожалуйста поподробнее, Что за краны? Если с сервоприводом, то как я понимаю упрвление будет от комн. термостата?
  4. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Всем привет. Начинаю делать отопление с котлом определился VAILLANT TURBO TEC plus VU 242/3-5
    по видимому не потяну БКН от VAILLANT поэтому возникают вопросы:
    1 Как работают Вайлант с Дражице у кого есть опыт пользования?
    2 Какой лучше взять БКН от Дражице для Вайланта литров на 100, 125 интересует конкретная модель без эл. тенов с ценой не дороже 25т?
    3 ГВ делаю с циркуляцией и еще хотел ГВ пустить через полотенцесушители на 1 и 2 этаже возникает вопрос как часто будет котел переключаться на ГВС если кольцо ГВС ПП-20 метров 30-35 получается, трубу на 1 этаже не утеплял пустил по полу в стяжке рядом с ПТ? Стоит пускать ГВС через полотенце сушители ?
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Совсем запутался.
    1. Если мы подсоединяем насос РО и разрываем его комнатным термостатом скажем первого этажа, как будет регулироваться температура на втором этаже?
    2. А в бойлере установлен разве не датчик НТС?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Можно с приводом, можно ручные. Шаровые краны ручные на каждую ветку радиаторную и все дела. Не живете на 2-м этаже - закрыли кран, нужен этаж - открыли и через 1 час уже тепло. Если этаж утепен, то и при сильных морозах он будет плюс 5-10 град. А лучше Термоголовки на основные помещения с радиаторами. Выставили т-ру и не подходите к ним вообще.
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Я считаю только заводские позиции, но можно и так.
    Это в случае с отдельным насосом РО на 2-й этаж.
    В бойлере установлен механический термостат с мех. контактами. Не самый точный и работающий вкл/выкл - не супер.
  8. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Так, т. е для подключение бойлера через котел нужен датчик НТС? И с заводским механическим лучше не связываться?
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Термоголовки - подразумевают отсутствие каких либор термостатов.
    :hndshk:
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Выкидываем: ГР, Насосы РО 2 шт, кучу кранов и фитингов.
    Остается: смесительный узел ТП, один насос РО (25/40 или 25/60), один насос ГВС (25/40).
    Выходим из котла, ставим тройник. В одну сторону выход на ГВС и свой насос, в другую - на коллектор для 2-х насосов (ТП и РО). Все. просто, надежно и понятно. Можно комнатный датчик на насос РО.
    Можно так:
    Здесь приоритет ГВС.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне видится такая схема
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Насос ТП работает всегда
    насос ДК запускается котлом
    насос БКН запускается бойлером
    ЭК запускается по температуре обратки ТП или обратки бойлера
    ДК запускается по температуре обратки ТП или при расходе ГВС
    трехходовой регулируется в зависимости от темр-ы в доме
    да, ЭК еще выполняет роль гидрострелки...
    как то так.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У эк есть 4 выхода? Если нет, то о каком гр идет речь?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Уже есть 8 выходов :) как нарисовано :)
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Частенько. Полотенце сушители на Гвс расход газа хороший. :hello:
