1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Viktorizrigi
    Латвия
    Добрый день,
    Может мой вопрос и не по теме, но про Drazice.
    Котел Proterm 40 KLZ со встроенным бойлером, очень хочется установить дополнительный бойлер OKC 200 NTR, возможно это или не стоит свеч.
    Если да, то как это сделать эффективно или ссылку, по ссылке на форуме информацию не нашел.
    Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теоретически возможно, практически тот еще гимор. :)
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да нет там гемора. Выход с бойлера в другой бойлер, насос рециркуляции и питаем второй косвенник горячей водой. Будет не косвенник, а промежуточная емкость. Один раз реализовывал. Нормально работает.
  4. chd111
    chd111
    chd111
    Здравствуйте! Подскажите и посоветуйте пожалуйста... Есть система отопления (см.рис. схема) Котел Wirbel Eko Ck 20 на дровах, к нему через основные вход и выход теплоносителя подсоединены радиаторы отопления, 2 из которых могут работать с ЕЦ и с ПЦ от насоса (на тот случай если отключат электричество при полной загрузки котла),а к дополнительным (предназначенными,как написано в инструкции, для защиты горелки:faq:) подсоединен контур теплых полов с насосной группой meibes с ограничением температуры подающей линии. Хочу подсоединить бойлер косвенного нагрева Drazice OKC 200\1m^, Несколько вопросов: 1) по какой схеме лучше подключить? В разрез труб идущих на радиаторы отопления (4) рисунок схема1?Или контур теплого пола перекинуть на эти трубы, а бойлер подсоединить на доп. выходам котла (8) рисунок схема2? 2) Как можно организовать управление циркуляционным насосом бойлера, чтобы при достижение температуры выставленной на термостате бойлера (например 60*)он отключался? Можно ли подсоединить его через терморегулятор в самом бойлере (я так понял он работает на вкл и выкл электро тена) изображенного на рисунке эл. схема черным квадратом. 3) Если подключит по схеме1,то я так понимаю теплоноситель будет циркулировать через бойлер даже при выключенном насосе (9)? 4) Правильно ли я нарисовал схему рециркуляции ГВС (красным цветом на рис. ГВС) и самое главное будет ли она работать:) ? 5) Хватит ли для циркуляции гвс насоса Grundfos UP 15-14BT или у него маленькая высота подьема для моей системы.​
    Буду очень признателен!​
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Первый настенный.
  6. heromantor
    heromantor
    heromantor
    Привет!
    Скажите, у бойлеров OKCE 100 NTR или OKCE 125 NTR воду слить реально? На схеме показано, что холодная вода подводится сверху и как тогда сливать? Кто знает?
  7. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Помогите, научите, как подключить бойлер drazice okc 100 ntr к котлу одноконт. vaillant TurboTEC plus VU 12.
    Из котла выходят два разьема для бойлера, маленький и большой белый, он маркирован как C1/C2. Колодка в бойлере и схема к ней имеется, туда подключается 220 в, я так понимаю, к контактам N и L, а контакты 1, 2 и "земля" видимо надо подключить к котлу, но на них же 220 в, к какому разьему это подключить или ваообще не так, а то спалить же можно электронику:)]
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    У меня OKC 125 NTR, сливное отверстие есть в нижней части, у okce бак думаю точно такой-же.
  9. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Кстати вчера померил напряжение в разьеме С1С2, который идет с котла в бойлер. Там "0" и +20В
  10. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    для одноконтурника нужен свой датчик. то что в бойлере это не для котла.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В самом низу бойлера есть сливной краник.
  12. heromantor
    heromantor
    heromantor
    Bayanist, Ayrat спасибо!
  13. Sla_honda
    Sla_honda
    Sla_honda
    Свердловская обл.
    Вобщем так, разьем С1\С2 у одноконтурного котла вайллант подключен к трех ходовому крану и если его (разьем) замкнуть, подает напряжение 21 в на трехходовик, тем самым открывая воду на бойлер и перекрывая на СО. Все просто оказалось. Подключил его к термостату бойлера и теперь все работает, темп. регулируется термостатом на бойлере. Можно подключить и по другому, если купить датчик температуры вайллант и погрузить его в гильзу бойлера, вытащив оттуда датчики бойлера. И тогда регулеровка будет производится на котле, а не в бойлере. Так что вот.
  14. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Sla_honda, У меня был подобный вопрос, только котёл alphatherm. Получил на него развернутый, аргументированный и понятный ответ от представителя компании. Думаю, что для всех "умных" котлов этот ответ актуален, т. е. - подключение к термостату бойлера возможно, но - не удобно, будут использованы не все возможности управления бойлера котлом, и самое главное - летом контур отопления придется отключать в ручную, летний режим на котле не включится.
  15. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Добрый день!
    Хотел бы немного актуализировать данную тему. В настоящий момент практически все запчасти к водонагревателям Drazice поставляются в РФ. Более того, основные есть у нас на складе в наличии.
