1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Итого. Произвел подключение согласно схеме. Потребители "висят" на вторичном контуре термогидроразделителя с отдельным насосом на каждой петле. Управление этими насосами отдано поэтажным термостатам. Которые в случае включения, замыкают контакты реле имитирующего работу заводской перемычки на контактах 5,6 платы котла. Имеем, одновременное включение насоса первичного контура и одного/нескольких насосов на портебителях. Схемой котла предусмотрен выбег насоса СО (первичный контур) после размыкания контактов 5 и 6. Если нет необходимости (скажем летом) то насосы СО не будут включаться (от термостатов не будет команды).
    Теперь по ГВС. Тут все просто. Заменяем в бойлере (Drazice 160NTR) датчик на NTC, и поключаем его на соответствующие контакты котла. Загрузочный насос БКН также на соответствующие места в котле. Имеем приоритет по ГВС и совместное включение и выключение насосов СО в первичном и вторичном контуре разделителя.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Некоторые замечания по ОКС 160. Неудобно выведены патрубки теплообменника. Сзади, мало расстояния от стены для непосредственного подвода, например ПП трубы. Пришлось колхозить уголки. Резьба на этих патрубках острая чернуха. Тангит режется и сползает. Пришлось лен мотать. Подматывать так же неудобно. Патрубки утопают в кожухе.
    ТЭН на заводе не закреплен. Просто не докрутили гаечки, на шпильке с кронштейном, одновременно и заземлением.
    Пока продолжаю монтаж.
  3. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    А мы просто развернули его по оси на 45 градусов, всё удобно стало сразу, и к стене хоть вплотную можно ставить.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, можно так. Только он настенный и крепления сильно переделывать придется, что будет еще сложней.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Вот, не нравится ни разу штатный обратный клапан совмещенный с аварийным (сброса давления). Сам он на 3/4, но проходное сечение ОК махонькое. Я специально вел водопровод до конечных веток ПП d25мм, чтоб меньше было заметно открытие соседнего крана.
    Думаю заменить на обычный "подрывник" на 5 бар. А вот, про обратный клапан задумался. Вообще, зачем он? Чтоб защитить от давления в баке (в случае превышения) по холодной магистрали? А чего защищать? Насосную станцию? Дык, там сам- по себе груша-аккумулятор установлен. И какая разница, все равно по горячей давить будет. В чем суть ОК на бойлерах?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Покрутил в руках этот ОК- подрывник... Несерьезно... Маловато будет. Взял и выбросил в пропасть тарелку с пружиной ОК. Клапан стал просто подрывник и сквозной проход на 3/4. Ввернул туда кран слива бойлера. Получился блок- клапан сброса давления и слив бойлера. По всему водопроводу сохранил 3/4.
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Сейчас ловите тапки. :)]:aga:
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Оч. смешно! По теме есть чо сказать? Так-то язык подвешен. Могу наговорить редко...
  9. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    По теме я сам такой же. городской водопр давл. 3 атм. не ставил ни ОК, ни подрывник. пока все живы здоровы.
    я думаю что ГА в насосной станции волне справится с компенсацией объема от расширения воды при нагреве бойлера.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Извини, думал насмехаешься. Я действительно не вижу применения ОК в бойлерах. Возможно в бойлерах с оч. большим объемом и следует ставить (правда тогда непонятно нафига такие бойлеры. проще теплообменник). Ну, продавит в холодную магистраль горячую воду при нештатной работе систем. И чего будет? Тупой гражданин слегка почувствует осязанием?
    Подрывник обязательно! А лучше два. Я ни отопление два поставил. Как бы, на всякий случай.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Ничего там непродавливает. бойлер 200л.с учетом того что бойлер не остывает и змеевик находитсявнесколько выше ввода ХВ. гор. вода из бойлера никак не попадает в ХВС.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Дело не в этом, а в том, что при нагреве в накопителе идет рост давления. При нагреве сверх меры, типа отказала автоматика, давление превысит уставку подрывника. Он сбросит давление. Ну, а то, что передавит ХВ (холодное водоснабжение), мне лично "начхать". А вам, с магистральным подводом, вообще. Растворится избыточное давление, как капля в море.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще, я понял откуда клапан. Для магистральных водоводов "неизвестно чего они туда плеснули". Возможны гидроудары. Поэтому и ставят ОК. Для пользующегося скважиной с насосной станцией с ГА, такой клапан не нужен. ГА сдемпфирует лучше всяких клапанов.
    Хотя опять... Клапан-то обратный. Т. е. избыток давления (ту же волну давления из магистрали) с холодной части он обязан пропустить. :|: В общем, ждем разъяснений...
    Прям, как Кант. Сам придумал, сам опроверг. :)]
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    ОК препятствует сливу бойлера при отсутствии ХВ в магистрали. но если не открывать кран ГВ то он и так несливается.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Во! Наконец реальное объяснение. И то, в случае открытого ХВ со стороны атмосферы. Это для идиотов сующих домашних животных в разные энергетические приборы?
