1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Shunin, на сайте производителя есть Монтажные предписания по эксплуатации, для Вашего бойлера тоже есть
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это все понятно. Но неудобно. Я еще не пользовался бойлером, но по продуманности монтажа, по подготовленности патрубков, болтающемуся ТЭНу, сильно зауженному сечению штатного обратного клапана, непонятно зачем вложенному латунному болтику М6 для заземления кронштейна, а на кронштейне это место "заполимерено":aga:, ставлю бойлеру оценку не более 4. Бюджетный бойлер с плохо продуманными нюансами.
    Узнать бы, как будет в эксплуатации. Время покажет.
    п. с. зачем землить кроншейн, когда есть земля на корпус.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Был у меня один знакомый, тоже решил сэкономить на обратном клапане на вводе ХВ в бойлер. В итоге у него иногда в сливном бачке унитаза теплая водичка оказывалась.
    Пришлось ему все-таки врезать обратный клапан.
  4. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Подскажите как можно решить такую задачу:
    Исходные данные:
    1) Имеем: ТТ котел (КЧМ-5 50Квт, электро котел (Эван 9,45Квт), БКН 200л (тэн 2,2Квт)
    2) Требуемая температура воды в БКН = 60гр
    3) Температура подачи ТТ котла 45-40гр
    Как:
    1) все же греть БКН теплообменником до 40гр, а потом догревать тэном?
    2) как при этом заставить тэн не включаться при температуре воды в БКН ниже 40гр?
    3) как при достижении температуры воды в БКН выше, чем температура подачи ТТ котла, отсекать теплообменник от СО?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это мало волнует, как-то... Вот котельную залил, это не ерунда. Тот комбинированный ОК-сбросной клапан не зря мне не понравился. Лил, су...а, как из ведра. Европа... Китайцы лучше делают. Потом разберу, доложу чего в таком нехитром девайсе накосорезили Гашеки.
    Кстати, я не экономил. Наоборот, он (клапан) был. Я его кастрировал. Жаль полностью не выбросил сразу фтопку.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то нагревать воду в бойлере для того, чтобы ею какашки в канализацию смывать - это почти круто! Круче только сигару от подожженной банкноты с двумя нулями прикуривать. :nono:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Сколько там передавит? Стакан, два? Горшок холодный. Не греется зараза.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    У того моего знакомого иногда полный сливной бачок почти горячей (как он говорил, градусов 40-50) воды набирался. Бойлер был то ли 200, то ли 300 литров. Получается, что за год как минимум куб воды подогревался для слива какашек.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Индивидуальный подход. Если наблюдается такой артефакт, ставим клапан. Нет- не буду.
  10. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня возникла проблема, помогите, пожалуйста, решить.
    Котёл газовый настенный Ariston Class System 28 FF одноконтурный с закрытой камерой сгорания. Соединил его с бойлером Drazice OKC 160 NTR. У котла есть термодатчик, при вращении рукоятки ГВС, показывает выбранную температуру. Есть трёхходовой клапан. Я думал, достаточно будет сунуть датчик от котла в бойлер, и котёл сам будет срабатывать, на приоритет ГВС. Что то сделал не так. помогите решить вопрос.
    К сожалению, просматривая материалы форума, так и не нашёл ответ на свой вопрос, может уже спрашивали подобное, не заметил. Буду очень признателен.
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Друзья, бойлер Drazice OKC 160, идет без циркуляции ?, если да, то есть какой нибуть теперь вариант её приладить ?
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    При желании можно сотворить все что душе угодно (как говорится если нельзя, но очень хочется то можно)
    Первое что пришло в голову: на выход бойлера на ГВС ставите циркуляционный насос, обходите свои краны и врезаете эту трубу в холодную воду - подача ХВ в бойлер, Да и будет вам счастье!
  13. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
    Модераторы, помогите найти ответ на мой вопрос. Может в другой теме спросить?
  14. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Semko, ты как минимум должен подключить трех ходовой к котлу, что б он знал когда открываться.
    Но думаю врятли кто тебе даст дельный совет, не зная твой схемы. Выкладывай схему обвязки котла, тогда и советов будет больше.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А что именно делали?
