1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Плотность воды при Т15*С = 999,13кг/м3
    Плотность воды при Т70*С = 977,81кг/м3
    Из 300л бойлера при нагревании вытечет 0,3*999,13/977,81-0,3=6,5л
    Сосед врёт.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Спасибо за вычисления, но в них не учтено еще "плавающее" давление и работа РБ системы водоснабжения.
    Да и моему знакомому с чего было врать-то? Он наоборот обратился ко мне за подтверждением или опровержением своих подозрений, что это происходит из-за отсутствия обратного клапана на входе в бойлер.
    Кстати, 6,5 литров - это примерно половина сливного бачка.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Как уже описывал, пришлось выбросить и обратный клапан и предохранительный, по причине течи предохранительного клапана, а они оба в одном корпусе. Передавливания холодной магистрали нет.
    Вчера собрал на одной релюшке и двух насосах приоритет бойлера. Запрос тепла от термостата бойлера. Прямо с клеммника для подключения бойлера к 220В взял. Термос бойлера управляет реле, а то подключает либо насос бойлера, либо систему отопления. Греется бойлер оч. быстро. По всей видимости (пока ванн не наливал, дома стройка) будет работать в режиме прямого разбора ГВС. Котел угольный автомат своей конструкции.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Имеется ввиду ГА?
    Думаю, что за счет малой сжимаемости воды можно пренебречь плавающим давлением.
    6,5л воды 70*С + 6,5 воды 15*С будет 13л 42*С. Вообщем-то сходится. Но надо ещё как-то учесть, что гор. вода попавшая в ГА будет остывать в другой пропорции. Например, у меня ГА 100л, соответственно будет 6,5 горячей и 93,5 холодной, что даст 16,8*С... Так что...
  5. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Не только. Обычно еще рядом с бойлером ставят РБ для системы ГВС.
    Когда "плавает" давление, то при повышении часть воды из трубопровода уходит в ГА и РБ, а при понижении наоборот выходит. Вот мне и видится мне такой процесс: идет нагрев бойлера после утренних процедур, горячая вода потихоньку выдавливает из подходящей к бойлеру трубы холодную. Тут бац - кто-то перед выходом из дома пописал в унитаз, смыл, горячая вода пошла в сливной бачок, а давление в системе водоснабжения немного упало (но немного, насос не включился), вышедшая из ГА и РБ холодная вода выдавила из трубы горячую воду в сливной бачок, там в итоге получилась теплая водичка.
    Так у моего знакомого горячая вода в сливной бачок попадала, а не в ГА.
  6. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Доброго времени всем форумчанам. :hello:
    Скоро нужно будет подключать БКН на 125 литров, а я не в зуб ногой по теме.
    Вопросов уйма как правильно подключить с меньшей (кровью) я имею в виду возможно ли обойтись без трех ходового клапана, нужен ли РБ и куда его ставить на сколько. Так скажем бюджетный вариант. Делать буду сам. Как лучше подключить его металлом или полипропиленом можно? Краны вварины в СО на подачу и в обратку. СО открытого типа все работает отлично, без насоса (в этом году переделал СО и насос ни разу не включал. Все греется быстро в СО примерно 400 литров вместе с котлом, так вот с 6-8 гр нагревает до 80 за минут сорок). Котел самодельный (на дровах) киловат не знаю на сколько но думаю мощьный и для него не проблема нагреть БКН. Ниже привожу рисунок может подскажете как правильно подключить сей девайс.[​IMG]
  7. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    У меня ОКС 160 NTR/Z - рециркуляция есть.
  8. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Забыл еще бойлер будет стоять на полу в сан узле первого этажа над ним проходит стояк с горячей водой от ТТК обратка идет в подвале внизу под бойлером. Образно сказать горячая вверху остывшая внизу- может грется бойлер (самотеком так сказать) и как его исключить из СО после нагрева до определенной т. скажем гр. 60 ? Посмотреть негде у нас о БКН практически ни кто и не слышал... Точек разбора горячей воды: от БКН самая дальная на этом же этаже кухня метров 7-8 от бойлера. Через стенку от сан узла ванная, и сверху над сан узлом еще один сан узел. Нужно ставить насос на циркуляцию или продавит и так?
  9. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Вся и беда в этих трех буквах NTR, на их уже идет рециркуляция заводская. Хоть бы кто сказал, когда заказывал, что Drazice OKC 160 идет без рециркуляции. Когда выбирал, то читал инструкцию на бойлер, а там об этом ни слова, на сайте потом нашел где отличие.
    Это все фигня, погулял на 500 рублей в ближайшей сантехнике и прикрутил эту рециркуляцию, но не пойму в чем сложность, сделать отверстие под циркуляцию, хотя наверно убрали что б удешевить по максимуму. Они с NTR ощутимо отличаются по цене.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А фоточки можно как и чем сделали. Может самому удастся с экономить .
  11. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Сфоткать сейчас не получится, сижу в другом месте, а вот схемку сейчас набросаю.
    Придумал сам, как работать будет проверим. Поясню сразу, что б не было заблуждений, предохранительный клапан у Drazice идет обратным клапаном. Если оригинальная деталь утеряна, то надо еще ставить обратный клапан что б вода из рециркуляции не попыталась уйти в насосную станцию.
  12. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    В свое время мне на 21 стр. этой темы посоветовали, если не предусмотрена рециркуляция в бойлере, поставить тройник на входе ХВ в бойлер, через который и будет рециркуляция, что, на мой взгляд, вполне разумно.
  13. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    На моей схеме все через тройник и организовано.
  14. Smils
    Smils
    Smils
    Киров обл.
    Сори, просто схему увидел несколько позже, чем написал сообщение.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    По сути это примерно то что я предлагал. Насколько я понимаю.
