1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Если обратный клапан не ставят, то РБ тоже не делают
    Так сначала 6,5л из бойлера должны куда-то выйти, вот она и пойдёт в ГА, больше некуда.
  2. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Если вода расширится на 6.5 л то и РБ нужен на 6.5 л ?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    А если кран между бойлером и ГА кто-то закроет? ;)
    В ГА холодная вода из труб войдет.
  4. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Ау. .. ? Народ вы где ? Ни кто не может подсказать по данному вопросу?
    СО открытого типа гравитационная открытого типа. Работает без насоса отлично все радиаторы прогреваются. Хочу подключить бойлер тоже без насоса по типу радиатора. Как сделать так чтоб при нагреве воды в бойлере до 55-60 гр он как бы отключался и чтоб теплоноситель шел к батареям. Магистраль идет металл труба d50 подключение к бкн d32. И обязательно ли ставится расширительный бак к бойлеру?
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А если кто-то напьётся и долбанёт кувалдой по бойлеру? :aga:
    В трубах 6,5л воды не наберётся. Или у Вас 13м до бойлера?
    Считаю, что мы всё с Вами обсудили. Лично я не вижу смысла в обратном клапане даже на 300л бойлере.
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    С точки зрения монтажа, предложенная Вами схема более удобна, чем тащить ещё одну трубу в середину бойлера. У меня 160/1м2, т. е. с дыркой для рециркуляции. Бойлер ещё не подключал, но не пойму в чём смысл этой отдельной дырки для рециркуляции? Или всё дело в её расположении? Но всё равно не пойму в чем идея.
    Нет, надо чтобы после затекания в РБ воды давление в нем не превысило макс. допустимое для бойлера. Вроде это давление равно 0,65МПа для дражицы.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Расскажите, как кто подключал насос на комбинированный бойлер? Дело в том, что термостат бойлера управляет только электротеном. По хорошему надо, чтобы
    1) Нагревать бойлер только, если Т ниже, чем установлена на термостате бойлера, а не всегда. (Экономим ресурс ПП труб, имеет достаточную дельту отопительной воды и температурой бойлера.)
    Дальнейшие пункты подразумевают выполнения условия 1)
    2) Если от котла идёт тёпленькая, то включать насос и не включать тен.
    3) Если тёпленькая не идет, то включать электрический тен, но не в пиковые тарифные промежутки (т.е. с учетом таймера)
    Есть у кого готовая электрическая схема для OKC?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну и сольются в сливной бачок как раз.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Использовал штатный термостат без переделок. На реле приоритет бойлера. Оно при обесточенной катушке включает насос СО. При срабатывании термостата бойлера подается напряжение на катушку реле. Прямо через ТЭН со штатного клеммника. Сопротивление ТЭНа для маломощного реле- ноль. Реле выключает насос системы отопления и включает насос бойлера. Чтоб не было перетока- обратный клапан.
    Вторая группа контактов реле- запрос в котел, параллельно комнатному термостату.
    ТЭН понятно сейчас не используется.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Это может произойти при полном остывании бойлера, а потом нагреве без разбора ГВС или холодной воды. Говорить не о чем...
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Возникла проблемка- слишком часто бойлер просит тепло. Каков гистерезис термостата кто-нибудь знает? Проходит буквально час без разбора воды, бойлер включается. В этот час стоит быстро руки помыть, как он опять врубился (ну, если только что не отключился по нагреву). Дергает котелок. Он и не включается на отопление. Когда бойлер нагревается хватает инерции котла с его 110л при переключении на отопление. Комнатный термостат просто не включается.
    Посмотрел колбу термостата бойлера. Вставлена до упора первой.
  12. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Перед в вводом в эксплуатацию, решил подтянуть болты на флянце, на котором находятся датчик термостата и как я понимаю эл. подогрев. Подтянул все болты на 1-1,5 оборота, один болт, вообще,
    был не затянут. Была сорвана резьба на корпусе, подсунул гайку и зажал .
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Болты тянутся пневмо/электро инструментом до необходимого момента (динамометрические ключи).
    Про сорванную резьбу - печально. Дразице страдает плохими резьбами и на выходах бойлера.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Реально бесит бойлер! Он просит тепло и просит. Котелок-то не газовый, а угольный. Ему требуется время на включиться, выйти на мощность и выключиться. ГВС никто не пользуется, меньше чем через час после нагрева бойлера, запрос от него поступает. Чешские неадекваты гистерезис заложили похоже меньше 5С.
    В систему отопления так и продолжает поступать тепло только от инерционности котла. Дома старые деревянные рамы только внешние, со щелями, сыровато, идет стройка, а главный потребитель тепла бойлер! Хоть моются, хоть не моются... А дому хватает только выбега котла по инерции.
    Надо выкинуть на штатный термос и поставить с 15-20С. В бойлере вода рука не терпит, а ему тепла дай...:ogo:
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Чтоб бойлер не бесил своими постоянными тупыми включениями, пока убрал приоритет бойлера до поиска вменяемого термостата. Может прошивку контроллера котла доработать на предмет датчика бойлера?
    Все за всеми нужно доработать напильником...:flag:
