1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А может этот приоретет не нужен вообще. Если не ошибаюсь у вас ПМЖ и 160 литров на семью, может немного но приемленно.
    Или насос с тай мером на бойлер.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Котел стартует по команде комнатного термостата. Если убрать приоритет, то бойлер тепла может быть недостаточно нагретым.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А у вас ПЦ или ЕЦ?
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Естественно насосы.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Многие тысячи людей не жалуются на эти бойлеры и плюс Дразице производит бойлеры для многих именитых брендов. Про "неадекватов" - вы погорячились, ищите проблему в своей системе, а бойлер - это всего лишь бочка со змеевиком.
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Система работает идеально. Если вы читать умеете, я все недостатки этого бойлера описал. Повторю про штатный термостат. Он имеет слишком большую чувствительность. Достаточно слить 5-10л ГВС, как бойлер "хочет тепла".
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Датчик термостата близко к входу Х. В. может попробовать запихнуть его полгубже в гильзу?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Читать я умею, и в системах разбираюсь - это моя работа. По этому и писал - проблема не в бойлере, а в вас. 5 гр - это стандартные настройки для 90 % оборудования. Как всегда - наши Кулибины впереди планеты всей и очень не довольны оборудованием, не понимая что необходимо изменить для оптимизации и привязки под конкретные условия.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    На картинке устройства бойлера, гильза с датчиками примерно в середине бойлера по высоте.
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Надо же... Я не говорил, что недоволен бойлером. Просто есть недостатки. И что же нужно изменить для оптимизации? Давайте по существу. Слов я могу и сам наплести. С учетом того, что котелок угольный автомат и его инерции, нужно чтоб запросы по теплу поступали реже. Я вижу только замену термостата.
    Ваше слово...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Поднять датчик бойлера с половины на 1/3 от верха, либо выше. Мощность котла и его температурный режим при работе на бойлер каковы?
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Это невозможно. Датчик в предельно верхнем возможном положении. Примерно середина бойлера.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Температурный режим работы каков? Мощность котла какова? Это все необходимо учитывать. Есть ли рециркуляция на бойлере? утепление магистралей, Полотенцесушитель?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Внешних потерь, кроме самого бойлера нет. От перетока при переключении насосов стоит обратный клапан. Он работает. проверяется на ощупь. Циркуляции в змеевике бойлера без требования тепла нет. Мощность котла регулируется. В пределе до 30кВт. На котле можно поставить любую температуру. Обычно установлено 50-60С.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Значит бойлер надо было побольше выбрать.
    И термостат тут не виноват ни в коем разе.
