1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А зачем бойлер больше, коль он устраивает потребности по мощности- объему? Я бы мог, в принципе, ограничиться теплообменником. Но там были бы перепады, обусловленные "тупостью" угольного котла. Только термостат виной. Я мылся пару раз, когда работал бойлер в режиме прямого (скоростного) нагрева. Немного хуже по температуре, но на котле 60С было. А заявлено при 80С теплоноситель (входящую, расход точно надо смотреть бумажки. у меня перекрывает по всем параметрам и по мощности) 17кВт. Для душа и ванны хватит.
    Еще раз объясняю проблему. Слишком часто тактует котел. Он угольный и нужно время (порядка 4 мин), чтоб ему разогнаться. Потом следует период расхолаживания. Это где-то 5-15 мин, когда мощность падает до 0,3- 0,5кВт. Для газового котла такие включения может и норма (я в них не рублю почти), да и для моего вроде не проблема, но потери на разгон, стоп. Их бы можно было снизить, коль был бы больший гистерезис термостата.
    Да и газовый зачем дергать по пустякам, непонятно. Единственное можно понять, что при ТЭНе лучше с минимальной дельтой подогреть, имея мощность ТЭНа 2кВт. Однако, какая разница? Всё равно этой мощностью бойлер не получится греть в прямом разборе. Следовательно анжанеры Дражице протупили.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    А на термостате бойлера?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Немного меньше.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Раз Вы в этой теме сидите - значит не все устраивает с бойлером.
    Термостат там стоит стандартный с обычным гистерезисом. И не в нем проблема на самом деле.
    Странная картинка получается: температуру в бойлере около 45-50 выставляете вроде как, а пишите, что рука не терпит температуру горячей воды (а это уже около 60 градусов обычно). И далее - пишите, что сливаете из бойлера всего-то 5-10 литров воды, а термостат с гистерезисом в 5 градусов уже срабатывает...
    Что-то тут не то... :no:
    Ну нашли Вы, предположим, желанный Вам термостат с гистерезисом в 15 градусов. Выставите на нем 45 градусов, а котел включится на подогрев бойлера лишь когда тот до 30 градусов остынет. Вы уверены, что Вам и членам вашей семьи понравится мыться водой с температурой +30? Некоторым людям это уже не вполне комфортно.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Вы чота все придурков ищете. Если поставлю такой термостат, то и на котле буду держать больше. Сейчас 60 установлено, поскольку бойлер все время загружается, а дом не прогрет. Окон не было до сегодня. Смогу установить больше на печке, когда перейду на комнатный термостат.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вообще-то пытаюсь понять, что же на самом деле у Вас в котельной происходит.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Аааа... Извините тогда. Повторю. Если включаю приоритет бойлера, то котел слишком часто получает запрос тепла от бойлера. Даже при отсутствии разбора ГВС. От комнатного термостата запрос поступает гораздо реже. Перепутать нельзя. Запрос от бойлера- горит красная лампочка, работает только насос бойлера. Горит зеленая лампочка- работает только насос системы отопления. От перетока в змеевике бойлера при работе насоса системы отопления, установлен обратный клапан. Клапан работает. Это легко проверяется рукой по температуре патрубков змеевика, когда котел работает на отопление.
    Вот и всё. Колба термостат вставлена в гильзу бойлера до упора вверх.
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Может через какой-нибудь полотенцесушитель есть паразитная естественная циркуляция и бойлер остывает?
  9. shunin
    shunin
    shunin
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Вот это и странно... Куда же тогда тепло от горячей воды девается?
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Термос с оч. минимальным гистерезисом.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мужики не гоните лошадей!
    У ТС на котле стоит 60-70 гр, на бойлере - "не много ниже", допустим 55 - 50. Мощность котла большая, а мощность змеевика малая (17 кВт при дельте ? теплоносителя и воды в бойлере - вопрос), соответственно вода в бойлере доходит до определенной т-ры и мощность змеевика резко снижается (нужна дельта 15-20 гр), а где ее взять, ведь подача 60 гр, а термостат стоит на 55 гр. Соответственно котел выключается или снижает свою мощность по достижении определенной т-ры (выставленной на термостате), затем ему вновь необходимо греть бойлер, ведь он его еще не нагрел - и все по кругу. Бойлер здесь не виноват, виновата не правильная работа системы. В газовых котлах котел выходит на нагрев бойлера на максимальный режим не спроста - нужна большая дельта между теплоносителем и водой в бойлере для работы змеевика. Вы никогда не нагреете бойлер до 50 гр, если подача с котла 55 - будет тактовать и все.
    Поднимайте т-ру подачи с котла или снижайте т-ру на термостате бойлера. Обеспечьте дельту 10-15 гр и будет вам ЩАСТЬЕ!
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Тьфу еще раз... Я же яснейше описал ситуёвину. Запрос от бойлера видно по красной лампочке (она параллельно насосу бойлера), а работа насоса циркуляции системы отопления- зеленая лампочка. Нормально замкнутый контакт реле это СО, разомкнутый- бойлер. Когда бойлер хочет тепла, он замыкает контактеры термоса. Включается обмотка реле. Оно перекидывает свои контактеры и включает насос бойлера. А насос СО отключается. Есть еще один контакт реле слаботочный (TTL уровень), который включен параллельно комнатному термосу. Таким образом в котелок приходит два запроса тепла- от бойлера и комнатного термостата. Котёл не знает чего греет. Ему сиренево. Его задача просто догреть до уставки t.
    Причем здесь газовые котлы? Максимальный режим это чего? Максимальная мощность? Ну, так и есть.
    Я ставлю и 70С на котле, только термостату бойлера это без разницы. У него свой нехитрый алгоритм. Нагрелось до 60С- разомкнулся. Остыло на 2-4С (не мерял, предположение. слишком быстро для 160л переключение) замкнулся. Тут гадать нечего, дело в термосе. Будет время, найду и заменю. Мож электронный попадется с регулируемым гистерезисом.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да котла вашему по барабану, он греет и все. А вот как это тепло отбирают потребители - основной вопрос.
    Термос, Термос. Датчик находится на уровне змеевика, горячая вода постепенно поднимается в верхнюю часть бойлера, чуть холоднее вода - опускается. Возможно это и есть причина.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Неважно. как там с потоком, очевидно, что чего-то не так. Изменить конструкцию не представляется возможным, значит пробую термостат заменить.
