1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Сергей075, для начала подумать о переделке гравитационной системы в закрытую. И без трёхходового с насосом+автоматика ничего не выйдет.
  2. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Система работать будет, но очень коряво. Бойлер со стандартным теплообменником в 25кВт будет выдавать максимум киловата3-5. Протока не хватит. И если дом теплый и теплоноситель даже в морозы не будет достигать 70-80гр., то нагреть бойлер до 60гр. будет невозможно. В идеале нужна стандартная схема: Три насоса и гидрострелка. Плюс, естественно, электроника котла... Воющем малой кровью не обойтись. Другое дело, что по работе пиходится сталкиваться со свежеслеплеными спецами системами, в которых я нахожу подобные решения, и при этом спецы удивляются: как же так? Почему не работает?)
  3. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    У ТС самодельный дровяной котёл, поэтому придётся лепить самопальную автоматику. Проще водогрей электрический поставить.
  4. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Трудно не согласиться) У меня на участке тоже газа нет и не будет ближайшие годы. Буду городить гидроаккумулятор куба на три-четыре с автоматикой. Топить буду дровами. От гидроаккумулятора удобно и бойлер греть и теплый пол и собственно СО
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    О закрытой системе и речи не идет! Если бы она была нужна то делал ее изночально. А так полная энергонезависимость и отличная работа оной без всякого насоса. А вот как подключить так скажем более корректно БКН в гравитационную СО это пока вопрос.
  6. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Здравствуйте, дорогие спецы!
    Прошлой зимой разморозились трубы из-за того, что двухконтурный котел периодически останавливался на подогрев воды. Купил в интернетах бойлер косвенного нагрева Drazice OKC (модель точно не помню, он литров на 200 и с ТЭНом). Устанавливал сам, один. Спустил его в подвал лебедкой, он повалился на бочок и дальше сил мне хватило только его перекатить в дальний угол, да впаяться в текущуюю инфраструктуру. Все.
    В феврале выяснилось, что горячая вода очень быстро заканчивается. По ощущениям, ее поступает всего 30 литров. Посмотрел на схему бойлера, очевидно что в моем случае холодная вода подмешивается сразу с горячей (у меня он лежит так, что подача внизу, т. е. холодная ровно под горячей!).
    Вопрос: стоит ли подкапывать под бойлером и ставить его вертикально или же можно попробовать перекатить его так, чтобы подача холодной была сверху?
    Бойлер кстати вещать не на что, приедтся изготавливать металлоконструкцию. Как думаете, уголка на 40х40 хватит для стойки или же раскошелиться на 50х50? :)
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мало понятное вы написали. Они есть (бойлеры) напольные, навесные, горизонтального расположения. Какой у вас?
  8. eskatana
    eskatana
    eskatana
    У меня навесной вертикального расположения!
  9. shunin
    shunin
    shunin
    А бойлер лежит но боку?
  10. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Именно. Лежит на боку. :)
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На указанной схеме подключение вполне корректно. Просто вторичный теплообменник бойлера для Ец не очень. Долго будет нагреваться. :hello:
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Чего тогда требовать от бойлера? Вешать надо. Уголка полкой 40 и 4мм толщины хватит. Все зависит от конструкции опоры.
  13. eskatana
    eskatana
    eskatana
    Спасибо!
  14. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Мало того, что он долго будет разогреваться, как только начнется забор горячей воды, бойлер просто не сможет прогреть новый объём холодной воды.
    Сергей075, я так понял газа у вас нету?
  15. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Приветствую вас :hello:в прошлом году помогали мне разобраться с СО если помните. ;)
    СО делал как у знакомого но - как всегда и бывает у него работает и он доволен, а я
    - с горем пополам прошедшую зиму перезимовал (так ничего и не сделал зимой, что планировал) работал истопником :mad: на дому (стройке).
    К вам ни каких притензий!
    В этом году паределал СО и главное котел - пока очень доволен.
    Куплен БКН и пока не подключен - пока изучаем данную тему.
    Пожалуйста поясните что значит вторичный теплообменник?
    К сожелению...
    Только дрова в приоритете т. к газа нет, уголь привозной дорогой, а самое главное качества г...плохого очень!
