1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    БКН - будет стоять первым во всей СО - она разбита на два крыла.
    Как и писал вварены краны на стояке не доходя второго этажа берется горячая вода через змеевик бойлера он вроде бы один в бойлере проходит и уходит в обратку.
    Краны вварены под 32 трубу, как и отверстия на БКН d32 без заужения.
    Думаете самотеком не будет греть хорошо?
    Читал сдесь на форуме, уже есть примеры подключения БКН к гравитационной СО и все прекрасно работает без насоса и электричества. Вот и я хочу повторить но не знаю как.
    А делать, чтоб потом опять переделывать не хочеться!
    Вот и создал тему. Может подскажет кто знает как сделать правильно все. Есть опыт подключения электрического бойлера, но хочется же как люди - топить СО, а на халяву получать ГВС.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вариантов особо нет. Делай как указал на схеме. Удачи:hello:
  3. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Спасибо будем делать.
    Лучше подключение сделать металлом наверное ?
  4. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Лучше металлом на сварку. Всё остальное для ТТ котлов без автоматики не желательно. Только вот не уверен, что котел не будет кипеть летом при работе на один бойлер с перекрытым отоплением. Огромное внимание группе безопасности.
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Летом котел работать вообще не будет, так как БКН с теном на 2.2кВт. На лето возможно поставлю небольшой электрический - время покажет.
    Я просто заморочился БКН от того, что топим практически месяцев 6-7, и плохо не использовать это тепло с большей пользой. А группы безопасности в СО нет, она открытого типа. Конечно поставлю клапан (подрывник) идет с бойлером в комплекте.
  6. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Сергей075, можно попробовать подцепить бойлер как нарисовали, но вода горячая будет пока топите котёл, как только дрова в топке прогорят, естественной циркуляцией всё накопленное тепло из бойлера будет высасывать до полного его охлаждения. Тену вкл. тоже не вариант, она вместе с бойлером будет греть и систему отопления.
    Можно сделать простую систему приоритета бойлера, но нужно немного дружить с электрикой и паяльником.
    Для этого нужны насос+обатный клапан+2 датчика температурных и релюшки. Работало бы примерно так: при достижении температуры 40°C первый датчик температуры (подача с котла) через реле запитывает автоматику бойлера. Второй датчик температуры (погружной в бойлере) включает циркуляционный насос при остывании воды менее 50-60°C. Обратный клапан же, не даст остужать БКН естественной циркуляцией.
    Т. е. получаем простую систему с ЕЦ и автоматикой на БКН. Да, температурный датчик для БКН нужен чтобы задавать пределы вкл.-откл. по температуре или придётся лепить третий.
  7. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    - Это конечно понятно.
    Можно нарисовать рисунок - Может кто, что, дополнит поправит, так глядишь получится что-то дельное.
    Возможно кому-то будет полезная информация!
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ставится на вход хол. воды. :hello:
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Правда во время работы насоса Ец в радиаторах прекратится. :hello:
  10. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    По такому принципу работают практически все котлы, на это приоритет бойлера и рассчитан, максимально быстро нагреть БКН, а затем продолжать греть дом.
    Чтобы что-то нарисовать, несколько наводящих вопросов:
    1) Какими трубами будете подключать БКН, металл или полипропилен.
    2) Куплен ли уже БКН данной модели или покупка только в планах.
    3) Готовы ли вы действительно реализовать данную схему, или вам картинки посмотреть хочется? Т. к. мне тоже нужно определённое время потратить чтобы нарисовать схему автоматики +подобрать что-то доступное вам через интернет.
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Думаю подключать металлом d32 т. к в бойлере вход и выход такой. От части будет грется и с/у, в планах там поставить БКН. Сейчас там собираю каркас фальш стены, провожу разводку вытяжки из ванны в с/у. Краны для подключения приварены в СО.
    БКН куплен - DRAZICE ОКСЕ 125 NTR.
    Правда еще не купил тен. Оказывается он идет отдельно, без него, и нужно заказывать отдельно его. Кстати не подскажите там идет специальный какой-то, или можно подобрать другой?
    Специально и создовал тему для того чтоб решить как правильно и грамотно подключить БКН.
    Просто в нашей деревне не у кого посмотреть, как да что, многие даже и не знают что так можно сделать ГВС.
    У всех электро бойлеры стоят.
  12. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Очень трудно (если не невозможно) подружить естественную и искуственную циркуляции. А именно это вы и собираетесь сделать. Скорее всего наигравшись через пару лет с экспериментами по энергонезависимой системе отопления с функцией нагрева БКН, Вы решите, что два насоса с обратными клапанами это не самая высокая плата за качественно работающую систему. Если беспокоит электроснабжение, то Вам в помощь бесперибойник с правильной синусоидой.
  13. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    RomanX, дрова и насос для циркуляции -мина замедленного действия. Подцепив лишь один БКН на циркуляцию принципиально на нагрев дома не повлияют и в случае откл. эл./энергии ничем не грозит.
    Может у автора нет денег на лишние плюшки, ведь нормальный безперебойник прилично по деньгам встанет.
    Я этот бойлер вживую не видел, скорее всего там свой нагреватель, это как запчасть и поэтому дополнительная маржа для производителя.
    Сергей075, скачал и посмотрел инструкцию, скорее всего для управления насосом можно задействовать электрическую часть самого бойлера, там встроенный термостат и два выхода с индикацией (нагревает-нагрето)
    Т. е. подключение с насосом можно ещё упростить. Не помешали ли бы конечно фотографии, что там у него.
  14. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Человеческая жизнь-мина замедленного действия. Вопрос этой системы-циркуляция. Без насосов её скорее всего не будет. Думаю, что сделать один раз не очень дорогую (но грамотную) систему гораздо дешевле, чем восемь раз переделывать.
    Изобретать велик себе дороже) Люди ЕЦ БКН не греют не потому-что они идиоты (хотя процент идиотов в России немаленький), а потому-что схема не реализуема на практике.
  15. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    RomanX, Циркуляцию на СО поставить сложного ничего нет, я сам начинал топиться углём в своё время. Так вот когда проворонишь и начинается кипение, процесс не для слабонервных, насос тут при отключении эл/энергии может здорово потрепать нервы.
    Я предложил поставить циркуляцию только для БКН, т. к. так-же считаю что на ЕЦ нагрева воды в нем просто не добиться.
