1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Думаю вам будет просто создать грамотную и своевременную ЕЦ в БКН. Так дайте дельный совет. Всем будет интересно. Я хочу лишь сказать, что на своей практике (две-три системы в день, занимаюсь ремонтом котлов) не встречал ничего подобного и шансы встретить почти равны нулю. Если человек собирается поставить к ТТК БКН, то однозначно бесперебойник.
  2. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    RomanX, я выше описал примерно как это будет работать, добавъте что-то от себя, с цитированием, почему это нельзя реализовать.
    Нестандартные решения встречаются очень редко, на них идут или отважные или отчаившиеся:)
    Когда я ещё учился в школе, я со своим братом собрали соседу автоматику для водопровода, у него первого появился нормальный водопровод в частном доме. Все потом ходили к нему на экскурсию, а нас сделать им так-же. Так-то там ничего сложного не было.
  3. RomanX
    RomanX
    RomanX
    Брянск
    Я выше тоже описал почему она не будет работать в должном порядке. Хотя пара шаровых кранов всё решит, если их поставить для изоляции бойлера или СО. Хочешь бойлер-его открыл, СО закрыл. В таком духе. За-то энергонезависимо. Как-бы не был человек отчаян, боюсь задумка не получится автоматической и энергонезависимой. Получится или одно или другое. Увы. Велика не изобрести.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Газовые и дизельные. Для Тт не подходит если только теплообменник бойлера не равен по мощности котлу. :hello:Иначе кипим. :hello:
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Вот фото БКН
    P1030257.JPG не читал еще толком инструкцию
    P1030259.JPG что - то типа управления
    P1030260.JPG какое-то отверстие есть.
    P1030265.JPG синяя это наверное подводка холодной воды, красная как думаю это берется горячая
    P1030266.JPG ...
  6. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
  7. strausru
    strausru
    strausru
    Вчера потёк drazice okc 200 ntrr. И двух лет не прошло.
    Капает откуда-то снизу из корпуса. Как понять откуда течёт конкретно ?
    Мне почему-то кажется (скорее на уровне интуиции), что течет место стыка вводного патрубка в бак.
    Они вообще разбираются как-то или нет ?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В каком состоянии у вас защитный магниевый анод?
  9. strausru
    strausru
    strausru
    ещё не добрался до него
  10. Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Киров
    Здравствуйте. котёл яик 16. дом 140кв м. Хочу поставить косвеник. присмотрел вот этот-
    Drazice OKC 160
    .на 17 кВт
    вопрос: не замёрзнем ли мы при таком котле, можно ли сделать циркуляцию ГВС (то есть если у него второй выход на горячею воду),или объём бойлера другой нужен?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    У этого бойлера ревизионный фланец, он находится сверху. Перекрываете подачу воды в бойлер, сливаете с него воду, откручиваете 4 винта на верхней крышке, снимаете эту пластиковую крышку (аккуратнее с термостатом и проводами), пенопластовую теплоизоляцию фланца, откручиваете гайки на фланце, снимаете фланец и смотрите.
    Пару раз сталкивался с тем, что вода сочилась через уплотнительное кольцо этого фланца и через теплоизоляцию просачивалась вниз. Клиенты паниковали что бойлеру конец настал, а все решалось заменой этого резинового уплотнительного кольца.
  12. strausru
    strausru
    strausru
    Спасибо, сегодня проверю.
  13. Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Дмитрийкиров
    Киров
    Забыл спросить: отличие между бойлером косвенного нагрева и комбинированным водонагревателем. ?
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    косвенного нагрева-есть только теплообменник (греется от котла)
    комбинированный-есть теплообменик+эл.тен.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ставится на вход хол. воды Аварийный и обратный клапан в одном корпусе. :hello:
