1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Ставим обратный клапан после БКН перед обраткой.
    А разве не будет тепло тянуть через верх в стояк? - или я сморозил не то?
  2. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    В яндексе поищите инструкции от электро водогреев с нижним подключением, и обратите внимание на внутренности, до куда доходит трубка выхода горячей воды. Думаю здесь тема не про это:)
    Есть конечно.
    На то он и обр. клапан, на нём стрелка направления потока, в обратную сторону он работать не будет.
    Ещё лучше выбрать с металлическим клапаном внутри, они понадёжнее.
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я вижу что вы пишете. А я говорю чтобы ничего ни куда не переключалось. Бойлер паралельно с СО.
  4. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Тоесть я правильно поня нужно два обратных клапана это после насоса перед обраткой! А второй перед БКН когда поведу сверху со стояка?
  5. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Сергей075, я вам схему нарисовал, там всё понятно должно быть, где краны а где обр. клапаны. Потом сбросный клапан (из комплекта) внимательно рассмотрите, стоит ли там внутри подпружиненный клапан, если его нету, то после крана XВ нужно поставить ещё обр. клапан. Итого 2 шт.
    Читайте внимательнее и картинку смотрите, впереди ещё электрику приоритета собирать, вы уверены что сможете это воплотить!
  6. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Да конечно, что касается электрики есть знакомый разберемся. А воплащать буду сам. Только вот делать придется без сварки на сгонах если правильно называю. Думаю собирать на металле. Хотя сначала думал спаять полипропилен. (год назад так думал).
  7. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Американки (в народе) наверно имеете ввиду. Но лучше конечно, всё на полипропилене спаять.
  8. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Сгоны вроде бы называют это собрать все из мет. трубы на резьбах. Получается все из металла но без сварки, т. е минуя услуги сварщика.
    А если можно все собрать на поллипропилене так я думал сделать изначально когда покупал БКН, то это еще лучше. Все сварю как для себя. :super:
    Просто советовали из металла обвязать все.
  9. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    На сколько нужен Р/Б литров 8-10?
    Да вот наш минталитет обывателя. Есть инструкция, наверное все написано там. А прочитать ... :|:
    Нам все вынь и полож...
  10. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    12 литров должно хватить.
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    На сколько нужно давление в р/б ?
  12. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Крышку пластмассовую как снять?
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, вот и усё! Понадобится только электронный датчик, типа DS1820 с электронным блочком.
    Промерил гильзу, куда вставляется колба термостата. Результат привел в ужас. Глубина гильзы (снизу бака гильза) 300мм при высоте бойлера около 1100мм. Канеш он будет чувствовать каждые слитые 10 литров. Места куда можно перенести датчик нет. Пробовал снять крышку верхнюю, она отходит от краев, а в центре её что-то держит. Посмотреть не получается, мало места от потолка. Поэтому есть только вариант малогабаритного электронного датчика и поставить его в место установки штатного показометра температуры в бойлере.
    За такие проделки анжанерам (инженеры здесь слово неуместное) минус питцот. Колхозники реальные!
    Оценка за бойлер по эксплуатации около месяца- 2 с плюсом. Автоматизация бойлера при работе в режиме косвенного нагрева без колхоза невозможна. Точнее возможна, но будет подогревать каждые 5-10 литров воды. Такие умники в Дражице.
    На картинке видно почему термостат всё время срабатывает.
  14. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    можно просверлить обшивку бойлера в нужном месте, вставить датчик на термопасту для лучшего контакта с корпусом. делал так когда устанавливал датчики для СК.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Гарантии не будет. Дырка под градусник есть. Маленький датчик, типа 1820 туда свободно встанет. И пастой мазну. Заказал термостат мастеркитовский такой https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=878698. Лень самому колхозить и некогда.
