1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Вот то что проситли.
    За качество извените, на телефон.
  2. strausru
    strausru
    strausru
    Продолжение о потёкшем бойлере.
    Корпус распилил, пены расковырял добрался до места течи. Вот оно примерно посередине видимого куска впускного патрубка
    А вот фото этой трубки изнутри. Там прям ровное круглое углубление в этом месте
    Что это за углубление такое ?
    Как заделывать дыру ?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Что за углубление возможно лишь у чехов спросить. А дырку заварить легко.
  4. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Засуньте в шахту термодатчик от контроллера вместе с датчиками от бойлера на контроллере не ставте приоритеты на горячую воду настройте термодатчик бойлера на 40-50 гр а датчик контроллера на 60-65 гр результаты вас порадуют
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Это, как я понимаю мне? Нет. Нет никакого контроллера и датчика, кроме штатного термостата бойлера. Когда он придет (электронный термостат), я датчик засупоню в то же место, где установлен градусник. И бойлер сразу придет в себя. Перестанет хотеть постоянно нагреться. К тому же, можно будет и гистерезис вкл-выкл любой поставить. Точней даже не гистерезис, а просто температуры включения, выключения задать.
  6. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Я думал над этим но всетаки лудшее место оказалось в шахте ниже датчика бойлера ну а вообще можно не парится с местом и прикрутить к котлу условно есть 60 на подаче -включился насос на бойлер нет -выключился всеравно бойлер не перегреть а так как теплоаккамулятор будет
    У вас я так понимаю не комбиниованый ? Если да то прикрутите к котлу и регулируйте на здоровье
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Естественно бойлер не перегреть, поскольку котел не перегреется выше заданной на нем температуры. Частое тактование просто раздражает. К тому же тепловая инерция (после отключения насоса загрузки бойлера) направляется в СО. Чем нарушается тепловой баланс в помещениях, управляемый комнатным термостатом. Да и зачем подогревать каждые 10л слитой ГВС? На газовом котле старт-стоп практически бесследен. На угольном автомате неизбежны потери в виде перехода в тление, затем в стоп. При старте котел так же выходит на мощность с задержкой около 3-5 минут.
  8. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    При постоянно включеном насосе на бойлер бойлер и котел единое целое я так делал устанавливая контроллер на лето длительность горения вернее отопления увеличивалась на 1-2 часа но в начале котлу тяжело приходилось разгонять и со и бойлер. Хотя решение правильное у нас похожие термореле продаются в магазине водонагревателей за 900 руб я такое использую на насос со по температуре в большой комнате
  9. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Подскажите, в бойлере OKC 160 NTR есть воздушная... как бы сказать... подушка, т. е. в самом верху бойлера воздух скапливается? И нужно ли устанавливать расширительный бак, если есть эта подушка?
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Так бойлер выхолаживается через котел. Особенно при старт-стопной регулировке мощности. Это в грамотную систему не пишется. Тем более летом.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Не видно. Не прозрачный он. Расширитель пожалуй нужен. Хотя я не стал ставить. Его роль играет гидроаккумулятор на насосной станции. Конечно обратного клапана у бойлера в этом случае нет.
  12. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    Сергей075, фотографии просто жесть, резкости никакой, цифромыльницы нет что-ли?
    И спрошу ещё раз, вы электротэн ставить будете в БКН? Я думаю вам летом горячая вода так-же нужна, а топить котёл вы не будете, ну и соответственно схема электрики будет другая с эл/тэном или без него.
  13. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    При нагреве воды в бойлере, она расширяется и выдавливается в (вашем случае) в сторону станции, в моем будет в сторону общей системы водоснабжения. Т. е. вода из бойлера попадает в трубы с холодной водой.
    Вопрос: когда открываете кран с холодной водой, не чувствуется каких запахов или еще чего? Где-то читал, что обратный клапан ставится для того, чтобы вода из бойлера не попадала в систему с холодной водой. Так может, обратный клапан в моем случае (центральная система водоснабжения) не особо нужен? Это все-таки дополнительное гидросопротивление.
    На счет воздуха в бройлере, на чертеже труба забора гор воды немного ниже верха бойлера, т. е. должен быть воздух.
  14. agapitov
    agapitov
    agapitov
    Киров
    Обратный клапан ставится для того чтоб вода из бойлера не вытекла в пустой водопровод и не обеспечила соседа снизу водой:) вторая функция предохранение от повышенного давления в системе чтоб бак не порвало
  15. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Freimer :hello:
    Завтра сфоткаю на фотоаппарат резкость будет. Просто два дня фотик был в машине, а сфоткать забывал. Тен буду ставить. Только еще не заказал его.
    Вчера посмотрел в магазине есть обратные клапана как вы показали:super: Диаметры любые внутренности металлические не пластмасса.
    Да и р/б тоже посмотрел смерял диаметр, он как раз хорошо подойдет у меня за фальш стеной. Резьбой как я понимаю его ставят (подключают) к низу?
