1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dan1969, если бойлер подключен к Скату по датчику НТС то алгоритм работы следующий: при работе на бойлер, котел будет нагревать теплоноситель по максимуму (автоматом), после нагрева бойлера, котел опять вернется к установленной температуре отопления.
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ВэллИ, Благодарю за участие, будем делать, тем более, что уже нашел комплект для подключения по нормальной цене, по результатам отпишусь!
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ВэллИ,извиняюсь за назойливость, но возникли вопросы; 1- в комплекте для ската есть только кабель для электродвигателя, который как я понимаю, подключает двигатель к котлу, а для подключения бойлера потребуется дополнительный кабель с NTC датчиком, или можно подсоеденится к термостату, хотя по эксплуатации комфортней с NTC датчиком, отсюда 2-й вопрос: какой порекомендуете датчик, и куда его лучше поставить (если он уже не стоит в бойлере, пока не разобрался) БойлерOKCE 100 NTR/2,2kBт
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dan1969, в комплекте, насколько помню, идет трехходовой, сервопривод к нему. Насчет датчика не помню (обычный выносной на 10 кОм). В любом случае купить его не вопрос. Он ставится вместо капиллярного датчика термостата бойлера. Вытаскиваем из гильзы капилляр и на его место опускаем НТС. Есть еще проще вариант: заказать пуско-наладку у официалов, тогда приедет сервисник и сам все подключит. И гарантия хоть будет на котел.
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @ВэллИ, Спасибо, в комплекте все перечисленное вами есть, я просто не стал расписывать, а датчик докупим отдельно, что косается котла он уже 2- ой год работает, пока без проблем, подключать будем бойлер, который покупался с котлом 2- a года назад, поэтому гарантия уже не актуальна, да и хотелось понять самому принцип работы. Пока строюсь, по новому оценил поговорку; хочешь сделать хорошо, делай сам. Ну или обязательно нужно контролировать, а что бы это делать, нужно понимать суть вопроса, еше раз благодарю.
  6. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Подскажите, а бойлер косвенного нагрева с встроенным электротэном (например Drazice OKC 125/1 m2) может работать в качество чистого электробойлера без включенного газового котла ?
    Скажем котел выключен (на лето / обслуживается).
    Какие модели бойлеров косвенного нагрева Drazice (начиная с каких) оборудованы встроенным электротеном и выводами под рециркуляцию горячей воды?
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Livesms, Может, но грется будет медленнее, что касается второй части вопроса, то лучше зайти на сайт производителя, вариантов множество, нужно выбрать подходящий для Вас.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Инструкция бойлера написана "для общего случая". Поэтому при подключении бойлера к конкретной модели котла ориентироваться надо на то, что написано в инструкции этого котла.
    Да, может.
    И еще - бойлера Дражице с возможностью подключения ТЭНа имеют обозначение OKCE, а OKC - это обычные бойлера Дражице косвенного нагрева.
  9. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    Добрый день, помогите сижу без горячей воды, котел Термона 28 LXZ, бойлер Дражице ОКС160NTR, котел не видит температуру бойлера, откуда на бойлере взять температуру, или нужно отдельный термодатчик покупать и в бойлер куда-то крепить, на бойлере температура показывается.
  10. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, Вобще через НТС датчик подключают, у Вас сейчас как подключен?
  11. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    А что такое НТС, я пробывал подключать котел к 1-2 на схеме бойлера, но при этом на бойлере загорается нагрето, а котел температуру не видит. upload_2013-12-9_13-35-53.png upload_2013-12-9_13-35-53.png
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, Если не изменяет память, имеет место и такой вариант подключения, через встроенный термостат,(так называемый капельник), у меня протерм стоит, так вот при такой схеме подключения, запуск котла, точнее настройки, делаются по другому, на память не помню, да и котел у меня другой, попробуйте повнимательней почитать инструкцию к котлу (не бойлеру), как правило котел регулирует процес. Вы через трехходовый клапан подключили ?
  13. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    Нет я сделал глупость я термодатчику котла подключил провода как на схеме, теперь я понимаю, что либо как на схеме сразу на трехходовой котла (но это нигде не описано) либо к термодатчику котла, и основной вопрос можно ли подключиться к встроенному термодатчику или нужно сторонний куда-то приделывать.
  14. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, не совсем Вас понял, подключать можно и через термостат, но по мне так удобней с НТС датчиком (это не дорого, Купить проблем не составит, вставляется в ту же колбу, где капельник стоит. А еще удобней подсоеденить выносной блок управления, не такие большие деньги, но удобно, Вы будете задовать не температуру теплоносителя, а а нужную температуру в помещении, более навороченные включают и другие регулировки, в конечном итоге экономия. Не хочу довать наставления, сам любитель, но аккуратней с электрикой, мне кажется Вы что то не то подсоеденили!
  15. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, У меня на котле отдельные клемы и для треходового (сервопривод имеется ввиду), и для НТС датчика, и для термостата, у вас думаю так же, нужно смотреть эл. схему котла.
