1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    Я подключал к Х6 термостат резервуара ГВС, при этом на бойлере загорается лампочка нагрето, а котел зажигается горит- 2-3 сек и тухнет, потом снова зажигается и так до бесконечности, при этом температура ГВС на котле стоит - прочерк, мне кажется что на X6 котла нужно подключать датчик HTC, или я не прав? upload_2013-12-9_15-57-27.png
  2. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    Я тут ещё подумал может я его не туда к бойлеру подключал на схеме выше, может не к клеммам 1 и 2, а как то L и1 или L и 2
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, У меня на котле для НТС датчика отдельный выход, у вас не увидел, нужно внимательней почитать саму инструкцию по эл. Подключению. И еще по аналогии с моим котлом, при подключении через термостат, будет выдоваться температура выставленная на бойлере, посмотрите, что у вас стоит?, может -0.И по подключению, если Вы подключили к 1,2, то мне кажется цепь не замкнута.
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, По поводу схемы, посмотрите еще раз внимательно, схемы похожи, но для разных бойлеров чуть отличаются, найдите именно для вашего бойлера, и там должно быть указано все (куда приходит напряжение), что бы не перепутать и не замкнуть, но то как вы подключили, думаю не правильно.
  5. Alex1935
    Alex1935
    Alex1935
    То что не правильно я понимаю так как не работает, схема именно моего бойлера и моего котла, а описание там вразумительного нет, а ко мне в деревню какого-нибудь ремонтника хрен затащишь.
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, Тогда по порядку, трехходовый клапан подключается у вас к котлу через разьем x10.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Alex1935, Не могли бы точное название бойлера, он у Вас косьвенного, или комбинированного нагрева, для общего понимания (кстати L-фаза,N- ноль), о подключении. Какие обозначения у вас на котле, на выходе для термостата (х 6), но лучше обратитесь в разделе электрика, там точнее скажут, боюсь ошибится, но то, как Вы подключили, точно не правильно, у Вас термостат вне схемы получается, и мне кажется если бы не лампочки индикаторы, то закоротили бы.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то котел и не должен видеть температуру воды в бойлере, котел должен "видеть", замкнут или разомкнут контакт термостата бойлера.
    Кстати, судя по приведенной Вами схеме платы автоматики котла, правильное наименование модели Вашего котла THERM 28LXZ.A.
    Не надо. Надо просто соединить разъем Х6 на плате автоматики с термостатом бойлера двужильным кабелем типа ПВС-2х0,75 или его аналогом так, чтобы при достижении желаемой температуры воды в бойлере цепь размыкалась.
    Неправильно.
    А вот сейчас в верном направлении думаете.
    И что это за деревня такая? Малое Гадюкино Дальнеболотного района Усть-Колымского края?
  9. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    Добрый вечер. Подскажите, как переключиться с нагрева теном на косвенный нагрев и обратно? В книжке ничего не нашел. Бойлер Дражице ОКС 200 NTR
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если бойлер и в самом деле называется Дражице ОКС 200 NTR, то он без ТЭНа. с ТЭНами бойлера имеют маркировку OKCE.
  11. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    НТР кажется комбинированный.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Уточните точную модель бойлера.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Здравствуйте, есть бойлер косвенного нагрева Дражице ОКСE 250 NTRR с электротеном 2,2кВт[​IMG].
    Подскажите, кто знает как подключить недельный программатор для включения электротена Дражице?
    С газовым котлом пока проблемы, по этому планирую включать ночью, благо есть дешевый ночной тариф и желательно в определенные дни недели.
    Такой недельный программатор http://www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/3000.php для теплого пола подойдет и можно ли этот программатор подружить со штатным температурным датчиком электротена дражице?
  14. ещё учусь
    ещё учусь
    ещё учусь
    Тольятти
    На бойлере вот это: ОКС 200 NTR. Вот его описание: http://www.drazice.ru/catalog/kombi/vertikalniye_kombi/
    Может тэн и не выключается вовсе, если бойлер комбинированный?
  15. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Это походу Бойлеры с возможностью подключения тэна. Только с возможностью.
    Я тоже на днях буду покупать бойлер косвенного нагрева чтобы заменить мой на более мощный. Эти тэны меня заинтересовали, так как скорости нагрева явно нехватает. Хотел купить 200-литровый Дражица за 24000 (продает наша газовая служба), но теперь думаю доплатить и взять такой же, но с тэном.
