1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Зачем ТЭНы для ускорения нагрева? Мощность теплообменника нужна больше, если от котла нагревается бойлер. Или мощность котла больше и температурный режим его выше.
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Ааа... Это про то (судя по сцылке), что карборобот обеспечивает теплом. Ну, у меня явно не хуже карборобота генератор тепла. Однако я легко могу "вылить" весь бойлер такого же объема, купаясь в душе. В конце помывки может стать вода прохладной, уже не комфортной, но мыться можно. Когда бойлер переходит в режим прямого нагрева.
    Дело не генераторе тепла, а в теплообменнике бойлера. Котел имеет мощность выше этого теплообменника и переходит в режим старт-стоп. Мощность теплообменника, заявленная производителем, 17кВт. Маловато. Надо 20-24кВт.
    Как вам 6 человек удается помыть? Быстро, видимо.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Знатоки ПОДСКАЖИТЕ!:
    стоит выбор между Drazice OKC 160 NTR/BP и Drazice OKC 160 NTR; у последнего нет бокового фланца, служащего для подключения ТЕНа или ревизии внутреннего убранства.
    Разница в цене порядка 3-х тысяч, что за один фланец немного крутовато.
    Как чистится Drazice OKC 160 NTR, предусмотрена ли в нем вообще такая взможость?
    Отличие двух моделей только в боковом фланце и что в итоге взять?
    с бкн будут приобретены:
    BAXI LUNA-3 Comfort 1.310 Fi
    KFG 714111910 Комплект, состоящий из мотора трехходового клапана и кабеля подключения к плате и датчика температуры бойлера для одноконтурных котлов LUNA-3 Comfort
    https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-0-6mpa
    (для общей картины) СПАСИБО!
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Если расматривать с вашей сторону, то может и не стоит. А если смотреть с другой стороны (возможность установки и работы от эл. эн. если это вдруг пригодится) то не много, мне кажится.
    Но решать только вам.
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    еще Drazice OKC 160 NTR\BP не имеет датчика, управляющего насосом и трехходовым, а Drazice OKC 160 NTR его имеет, но пользовать все-равно нужно NTC датчик от BAXI. Родной оставлять в гильзе? Оба они там поместятся? и как будут работать? Есть у кого опыт, поделитесь, Спасибо.
  6. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @MaxBorunov, оставляйте тот датчик, который будет подключен к котлу, лучше всего помещать в гильзу с применением термопасты, показания будт точнее.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    пастой заполняется пространство между стенками колбы и поверхностью датчика,
    при этом родной (от бкн) выкидываем, крутилки на бойлере отключаем, заводим все управление с котла.
    Так?
  8. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    это, конечно, мощно :) можно просто маслице ведь?
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Приветствую всех!
    Есть проблема с бойлером Drazice OKC 250 NTR/BP-он перегревает воду! Бойлер работает в связке с одноконтурным котлом Vaillant Turbotec мощностью 32 кВт. Используется родной термодатчик от котла. Задал на котле температуру воды 50 градусов, при первом включении он нагрел воду и отключился. Я померил температуру воды на выходе - 52 гр. Затем, в течение 6 часов, был периодический разбор воды- пару раз мыли посуду, руки, принимали душ. Вечером померил температуру на выходе бойлера - 64 гр. ! При этом температура гильзы, где стоит датчик, порядка 50 гр. Это первая половина проблемы, вторая- это режим работы котла. Когда идет постоянный разбор горячей воды, например, принимают душ, то котел работает постоянно, пока есть разбор воды, т. е. связка работает как обычный проточный водогрей. Возможно, проблема связана с неудачным размещением гильзы для датчика температуры, т. к. она расположена в нижней части бойлера, а основной нагрев осуществляется выше. Просьба помочь решить эту проблему, возможно кто-то сталкивался с подобным поведением БКН. (У меня есть две мысли: -поменять подачу теплоносителя от котла с обраткой; - установить датчик повыше)
    Спасибо!
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Я выше описывал эту проблему. Да, датчик внизу "ощущает" небольшое количество поступившей холодной воды. Буквально 10-15л и включает котел. Поставил электронный термостат и датчик ds18b20 в место установки показометра. Колбу капиллярного термостата некуда перенести без механических повреждений обшивки.
    Если датчик котла маленький, можете сделать так же.
  12. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я понял проблему. Датчик котла небольшой- 6 мм диаметр и 50 мм длина. Можно и перенести выше. Но не будет ли в этом случае пропусков холодной воды на выход из бойлера? Что это- просчет конструкторов Drazice или так задумано? Есть два вопроса, возможно, кто-то уже так делал- можно ли поменять подачу и обратку отопительной воды в бойлере и какой это дает результат? И можно ли сделать подачу холодной воды сверху, а забор теплой снизу? Хотя, это и не логично, на первый взгляд.
    Вот что нашел в описании на бойлеры ACV SmarLine:
    Когда часто из бойлера забирается небольшое
    количество горячей воды, то в бойлере может
    появится эффект стратификации.
    В этом случае, верхний слой горячей воды
    может достигать очень больших температур.
    Похоже, что все БКН страдают этим.
  13. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    я думаю, в т. ч. и электрические тоже...
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Это сделано для нагрева от ТЭНа, имеющего весьма малую мощность. Ему никак по другому, кроме "ощущать" поступление небольших порций. Поскольку иначе он очень долго будет нагревать значительную массу.
  15. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    После этого у Вас не было проскоков холодной воды (воды с чуть более низкой температурой, чем установлено) на выходе бойлера? Сейчас датчик стоит в штатном месте, посаженный на термопасту КПТ-8, тоже думаю датчик поднять выше. А то бойлер "замучил" котел.
