1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это смотря сколько вылить. На конечном этапе (когда все вылил из бочки), вода идет едва теплая. Мыться можно, но уже не комфортно Слабый теплообменник. У моего заявлено 17кВт при 80С теплоносителе. Остальные параметры забыли измерить:|:
    Тож самое, что у меня? Кран открыл, руки смочил, а котел уже включился? Датчик переставить надо.
    Я штатный сначала использовал. Котел у меня не газовый, а автомат на угле. Запрос тепла, как у многих электрокотлов- замкнулся контакт, пошел запрос. Но его некуда было установить выше. Поэтому купил термостат с датчиком-мелкосхемой. Его (датчик) поставил в место, где градусник стоит.
  2. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Я не совсем это имел ввиду, в вашем новом варианте датчик находится выше теплообменника, а значит рагирует на изменение температуры значительно позже, когда уже половина бойлера заполнена холодной водой. И тут возможен момент, когда при разборе теплообменник не успеет нагреть этот объем воды и она пройдет на выход, смешавшись с уже нагретой.
    Да, практически так же- литров 20-25 слил и котел переключился с отопления на бойлер. А самое хреновое -это то, что пока идет разбор горячей воды, котел не переключается на отопление, т. е. если подряд несколько часов будет расход гор. воды, дом начнет остывать ;-)
    Я ожидал немного другого алгоритма работы. Начался разбор гор. воды, слили, например, литров 100, включился бойлер, быстро нагрел эти 100 литров с хорошим теплосъемом с теплообменика и выключился. В это время разбор может продолжаться, но хотелось бы чтобы котел периодически переходил в режим отопления. А так, получился почти проточник.
    Вобщем, результаты не обнадеживают. Только что проводил эксперимент- начал сливать из бойлера воду, слил литров 20-25 (засекал по расходомеру умягчителя) и температура воды в районе датчика упала с 62 гр. до 54 гр. при уставке 60 гр. Включился котел. У меня котел - турбированный настенник 32 кВт. Я продолжил сливать воду из бойлера до тех пор, пока температура в районе датчика не упала до 34 гр. Котел грел бойлер со следующими параметрами: подача - 80гр, обратка - 69, т. е. дельта всего 11 гр. к концу цикла нагрева дельта упала до 8 гр., т. е. обратка 72 гр. Т. е. отбор мощности незначительный. Заявленная мощность теплообменника - 32 кВт. (при нормальной дельте между теплоносителем и нагреваемой водой (10/80). В итоге, сделал вывод, что нужно было брать бойлер с двумя теплообменниками, включать их последовательно и втыкать датчик в гильзу верхнего теплообменника.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Все это можно устаканить. Надо подбирать законы управления котлом и его мощностью. Это от потребностей зависит и усердия. Я добился результата мне нужного, дальше улучшать уже лень. Посмотрю, когда ванну установлю, как будет. Пока душ принимаю долго и надоедает до начала теплой водички. Греется бойлер быстро 15-25мин. Может и придется "подрулить". Скорей это удастся решить установкой температуры вкл-выкл бойлера и градусов на котле. Ну, а более сложные алгоритмы уже какие-то контроллеры напрашиваются. Наверняка такие есть.
  4. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Мне только не понятно- это просчет конструкторов или так задумано? Если обратите внимание, то в бойлерах
    OKC 200÷250 NTR https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-0-6mpa/bocni-vyvody (см. разрез) гильза датчика установлена совсем по-другому! Она установлена в зоне самой горячей воды т. е. по логике вещей- правильно. Почему же в разных моделях датчики ставятся в разные места, при одинаковой конструкции? Бесит то, что покупая готовую законченную вещь, приходиться что-то "колхозить" 8-(
    Сейчас временно закрепил датчик на заглушке для нагревательного элемента 6/4", примерно по середине бака бойлера. Если все устроит, переставлю штатную гильзу в это отверстие. По результатам отпишусь.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Там нет ТЭНа. Поэтому.
  6. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Мой бойлер идет без ТЭНа. Основная функция- косвенный нагрев от котла. Почему тогда не предусмотреть отдельную гильзу для термостата котла в нужном месте? Тем более ТЭНы обычно идут со встроенным термостатом. Странно все это. Еще бесит перегрев воды в верху, там уже под 70, при установленной 60.
    Сейчас посмотрел конструкцию OKC 200 NTR/Z https://www.dzd.cz/images/download/Navod_OKC_OKCV_NTR_6-2013_rus.pdf там нет ТЭНа, но гильза также в низу. Что за бред?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Мда... Как-то наоборот у них все. И запитка змеевика сверху. Здесь же были представители Drazice, и они не могут дать объяснения? На корпоративную почту производителя я написал письмо. Ответа до сих пор жду. Ну, может через дилеров получим разъяснения...
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Подскажите. Если в змеевик бойлера пустить протоком воду с температурой 60 градусов, то вода с какой температурой будет на выходе из бойлера? Хотя бы 40-50 градусов останется?
    Поделитесь ценным наблюдением температурами на входе-выходе в теплообменник
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Если долго будет без разбора нагреваемой воды, то теоретически температуры выравняются. У меня установлено 70С на входе в змеевик. Температура нагрева бойлера задана 60С. Обратку змеевика не измерял. Насос оч. бодрый стоит на контуре водогрея. Разница рукой не ощущается. Горячо, а градусника обратки нет. Думаю не больше 5-10С.
  10. AlexDV
    AlexDV
    AlexDV
    Все, решил проблему с частым включением котла и с перегревом бойлера в верхней части.
    Возможно, данная переделка поможет владельцам бойлеров с боковым фланцем и тем, у кого в бойлере есть отверстие под нагревательный элемент 6/4" (1 и 1/2 дюйма).
    Суть переделки заключается в переносе гильзы для датчика температуры выше -из штатного места внизу, на место, где ставится ТЭН 6/4". Для переделки вам потребуется футорка (переходник) с 6/4" наружная резьба на 1/2" внутренняя резьба и заглушка 1/2" наружная резьба.
    1) Сливаем бойлер и выкручиваем заглушку под ТЭН 6/4", она находиться под черной крышкой примерно по середине бойлера.
    2) Вкручиваем на ее место футорку, не забывая про подмотку, я посадил все детали на Tangit.
    3) Выкручиваем из штатного отверстия гильзу датчика
    4) В освободившееся отверстие вкручиваем заглушку 1/2"
    5) Гильзу датчика вкручиваем в футорку
    6) Вставляем штатный датчик котла в гильзу, не забываем про теплопроводящую пасту.
    Все! Датчик стоит там, где ему и положено 8-)
    После этой переделки получаем нормальный режим работы котла, т. е. включение всего 3-4 раза в день (в моем случае), а не после каждых слитых 15 литров. Плюс нет перегрева верхних слоев воды в бойлере.
    Пока я доволен работой системы.
  11. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Уважаемые форумчане, помогите разобраться:
    заказал ОКСЕ NTRR 300 / 3-6кВт
    привезли ОКС NTRR 300 и в отдельной коробке тен на 6кВт.
    На вопрос почему так - отвечают что OKC + тен это и есть ОКСЕ и что именно так они и поставляются.
    Действительно ли нет поставок ОКСЕ в сборе, и тен к ним или на 3 или на 6 кВт, тоесть не двуступенчатый?
  12. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    А у этого бойлера (Drazice OKC 125) есть вывод для циркуляции ГВС?
    И с какой стороны подходят трубки?
  13. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Добрый день.
    дом без газа. планируется, пока отапливаться электрокотлом, воду греть бойлером.
    в дальнейшем возможно появится или ТН или ТТ котел, как основной или резервный.
    Хочу сразу купить комбинированный бойлер Дражице литров на 300. что бы сначала работал как просто накопитель (на электричестве) а в дальнейшем имелась возможность подключить вспомогательный котел и использовать бойлер как косвенник.
    такое решение оправдано?
  14. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Подумайте о солнечном коллекторе.
  15. Морфин
    Морфин
    Морфин
    Не важно какой это будет источник энергии. Просто хочу бойлер не менять через год в зависимости от преобладающего отопления а иметь возможность пользоваться и сейчас и в дальнейшем
