1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Морфин, Я себе (пока нет газа) к электрокотлу через трёхходовый клапан подключил сразу косвенник. У меня объём меньше 100 литров, греет до 60 градусов за 15 минут, если греть только теном Ваш объём, наверное будет больше часа, хотя 300 литров один раз нагрел и на все расходы хватить должно. Это мне 100 возможно чаще подогревать надо, но решать Вам, разница лишь в том, что через змеевик (косвенник) гораздо быстрее нагрев.
  2. Морфин
    Морфин
    Морфин
    @Dan1969, у меня газа не пока нет, но и не будет)
    что вы хотели сказать понял. я планирую греть воду ночью по дешевому тарифу, по этому запас в 8 часов есть)
  3. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  4. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Морфин, Наверное так будет выгодней, тем более запас 300 литров, а если бы однотарифный расчет, тогда без разници, что 30 мин. котла на 12 кВ (через змеевик косьвенника), что час тена на 6 кВ, закон сохранения энергии, ну и пусть не очень большие, но затраты на трехходовый клапан с сервоприводом, фитинги на соединение.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Андрюха1974, Не могли бы пару слов об эфективности солнечного коллектора как пользователь, как ведет себя в зимнее время, если есть уже опыт, оправдывают затраты на оборудование в сравнением затрат на электричество.
  8. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Морфин, Возможно я Вас ввел в заблуждение, посмотрел таблицу и просчитал расход эл. Энергии относительно своего бойлера при нагреве косьвенником и теном, получилась существенная разница. При нагреве косьвенником через эл. Котел время нагрева с 10 до 60 градусов состовляет 14 мин. (округлим до15, что состовляет1/4 часа), котел работает при нагреве воды на полную, у меня 12 кВ, делим на 4 получается 3 кВ. А если нагревать теном 2,2 кВ, то до 60 градусов будет грется 3- и часа, 2,2 умножаем на 3, получаем 6,6 кВ, что в два раза больше чем при нагреве косьвенника, так что Вам нужно просчитать.
  9. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я не пользователь но в проекте моего будущего дома отопление и гвс расчитано от солнечного коллектора. Газа нет, дрова лень. Днём солнечная энергия будет работать а ночью (по дешёвому тарифу) включатся тэны. Цена сплит системы 45000рублей мне кажется очень интересной.
  10. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    По поводу опыта, в Воронеже пока не встречал, в Московской знакомые устанавливают, говорят людям нравится.
  11. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Я отапливаю пока только электричеством, и воду грею, 45000 примерная цена 1- го сезона, так что смысл есть, тем более что комбинированный бойлер уже есть, я думаю, что его можно вмантировать в систему(- 15000) примерно, какой вес у коллектора который Вы планируете и площадь, примеряюсь к крыше, и как зимой, от снега видимо сама очищается за счет температуры.
  12. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Сам себя запутал, 14 минут греется при мощности котла 24 кВ, при 12 кВ будет грется 30 мин., что те же 6 кВ, так что закон сохранения энергии действует.
  13. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Подскажите пожалуйста как подключается бойлер OKCE 300 NTRR.
    На схеме у производителя указаны 2 гильзы для термодатчиков (№10 Гильза для датчиков температуры), в реальности в этом месте 2 термостата, один с термометром другой без. Куда в этот бойлер подключать датчик от котла?
    Также на схеме присутствуют электрощитки (№4 Щиток расположения выводов и №5 Щиток мощности), а на бойлере их нет вообще, не понятно куда к нему подключается электрокабель, и зачем в нем эти термостаты...
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Не совсем понял, о чем речь. На моем (у меня 100 литровый напольный) тоже 2 термостата установлено. Первый (нижний) управляет электрической частью бойлера. Второй управляет циркуляцией системы косвенного нагрева. Т. е. это тупо термостат, который по температуре воды в бойлере отключает/включает подачу теплоносителя (как реле). И вот здесь не понятно, как Вы хотите этот термостат к котлу присоединить. Я полагаю, он присоединяется к циркуляционному насосу, либо крану который отвечает за циркуляцию в бойлере.
    Я этот термостат не реализовал, т. к. все работает от одного насоса СО, а кран с сервоприводом вроде как ни к чему. Хотя все индивидуально.
    О бойлере: пока только положительные эмоции. После "Российского" Термекса этот просто чудо. Вот уже пятый год, гонял и ТЭНом и котлом по полной. Анод родной еще стоит, да и вообще ничего не менял. Т. к. котел ТТ, бывало перегревал до 100 С, все терпит.
  15. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Вот как выглядят эти термостаты внутри.
    Они вообще ни к чему не подключены, поэтому как они могут чем-то управлять я пока не понимаю.
    Та тене снизу имеется своя регулировка-крутилка. 2014-01-31 18.42.16.jpg С верхними термостатами у нее связи нет, что продемонстрировано на фото ниже.
    Вот фото верхнего термостата 2014-02-01 19.45.05.jpg 2014-02-01 19.46.06.jpg
    как видно есть датчик термометра и датчик температуры, они просто вдавлены в пену вдоль корпуса бойлера. Ни к чему более этот термостат не подключен
    Далее фото второго термостата 2014-02-01 19.59.35.jpg 2014-02-01 20.00.10.jpg
    и здесь тоже самое - только датчик, но сам термостат не подключен ни к чему.
    Отсюда вопрос зачем они вообще нужны.
    И как подключать к бойлеру датчик котла (Протерм Скат) 2014-02-01 20.17.46.jpg - просто засунуть его рядом с датчиком термостата? Или датчиком термостата можно заменить датчик котла? Так у них сопротивления могут отличаться.
