1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    заказывал по предоплате через транспортную в жёсткой упаковки посмотрим что придет, заберу в понедельник
  2. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    а какой марки вы купили
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Rusy76,
    Эта зима - первый сезон у меня :)], но у меня коллекторная разводка и я могу полностью перекрыть все ветки, оставив только подачу/обратку на бойлер. Теплые полы тоже есть (прихожая и две ванные комнаты), их можно также при желании задействовать или отключить.
    На лето планирую подумать о солнечном коллекторе, даже сейчас возвращаясь с работы, отмечаю то как нагревается мет. входная дверь, хотя на улице всего +6гр. Основная проблема - как в готовую систему это дело подключить и продумать демонтаж на зиму.
    фото склеено из двух
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Drazice OKC 160/1m2 (один встроенный ТЭН 2.2кВт + змеевик 1м2)
  5. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    Электрокотел какой поставили
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Никакой еще не ставил и не покупал.
    Мне понравилась цена на электрокотлы:
    ЭОВ-6/3 (220в) за 4420-4900р
    ЭВП М 006 ТТМ 6кВт 220в за 4285р
  7. mgcl74
    mgcl74
    mgcl74
    Магнитогорск
    Совитр хвалят. Но реальных пользователей не знаю. Ну и ценника за 4 у них не найдешь. Тоже интересуюсь эл. котлом в качестве резерва.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Мощность мне нужна небольшая, так что по сути электрокотел:
    • трубка
    • фитинги
    • 2-3 ТЭНа
    • терморегулятор механический
    • можно кожух, но не обязательно
    Стоимость всего этого по моим внутренним весам органично совпадает с ценами на ЭОВ и ЭВП М - 4300-4400р.
    А то разведут лишних функций и деталей, а потом ценник "в небо улетает"...
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос обладателям сего чуда - как по опыту эксплуатации есть проблемы - подтекания, сколы и тыды?
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да вроде пока все без проблем, вроде как 4 год, даже анод родной еще.
  11. gerkules
    gerkules
    gerkules
    Калининград
    Третий год висит... не притрагивался
    три раза сплюнул:aga:
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Подрывник у них паршивый
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык почти 50 страниц отзывов. Я перед покупкой все прочитал, это совершенно не в тягость.
    Да и еще на форуме была пара отзывов где-то, все ищутся по тексту "drazice" или "дражице"
    У меня пока стоит, ждёт установки. По поводу сколов эмали на внутренней поверхности бойлера - хотел проверить это в магазине, но моя модель Drazice OKC 160/1m2 имеет один лючок на днище. Чтобы открыть его нужно отвернуть несколько гаек. Ключа не было, так что пришлось брать как есть.
    Так что берите гаечные ключи перед покупкой.
  14. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Подскажите насколько это критично ? У меня в городе нет их магазина/поставщика. Заказал Drazice OKCE 125 NTR/2.2kW с доставкой курьером и оплатой при получении.
    Привезли - снаружи вроде целый - стенки без следов и вмятин. Но сам бойлер если его пошатать за коробку - вроде там внутри что-то стучит - вроде как теплообменник касается стенки. Это нормально или нет ?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Бойлер не шатал.
    На выходных пошатаю бойлер и отпишусь :)
