1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    Ну мне пришлось "шатать" когда подымали на прицеп, с склада курьера когда забирал...
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    "Шатал" когда сам грузил и вешал 160ый. Ничего там не громыхало, вообще.
  3. дмитрий049
    дмитрий049
    дмитрий049
    Всем двс. Помогите советом, имею пеллетный котел, бойлер без тена, как подогревать воду летом без котла?
    Может кто сталкивался.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поиск "солнечный коллектор"
  5. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    МОЖЕТ это в тене дело, мне пришёл тен 2,2квт так я тоже не мог понять что в нем стучит когда его переворачиваешь, когда разобрал кожух увидел что стопорная треугольная "шинка" которая поджимает потроха -тена откручена. поправил шинку, подкрутил гайку и всё ок.
  6. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    А в собранном бойлере что-то может грохмыхать (стучать) когда наклоняешь его (градусов 20-30) с одной стороны в другую?
    Как заглянуть внутрь нового бойлера? Это можно сделать "в кустарных" условиях - в гараже - может отвинтить какую крышку ?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Снимаете пластиковую крышку (на 3 или 4х болтиках), она вроде со стороны подвода ГВС (синяя и красная трубка).
    И под ней разберетесь - там ключи понадобятся.
  8. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    НУ да в кустарных :hello:, только не в бойлере, в моем в низу есть пластиковый кожух с терморегулятором и лампочкой. у меня тен тоже новый и в сборе .
  9. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Как лучше подключить косвенник к системе отопления? По какой схеме?
  10. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    @Eв гений, всё зависит от того, какой котел, если современный настенный - то по схеме из его инструкции, если что нть типа агв - тогда уже вариантов много, но летом будет проблематично в любом случае им пользоваться.
  11. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    ПОДСКАЖИТЕ, зачем на тене дражице приварена гайка к корпусу с внутренней стороны?
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    На дня решил сделать ревизию. Снимал фланец. Накипи вытащил полведра, вообще в шоке, благо фланец Чехи добрый сделали. Что понравилось:
    1. Вся накипь, как труха лежит на дне. Отложений на стенках и змеевике почти нет.
    2. Чистить очень удобно.
    3. Анод в отличном состоянии, спустя 4 года работы.
    4. ТЭН сухой, сделан добротно на мой взгляд.
    Что не понравилось:
    1. Вместе с накипью попадались осколки эмали, очень острые. Откуда, не разобрался.
    2. Гильза ТЭНа громадная. Так и оставил ее в тонком слое извести. Пробовал тереть уксусом, почти безрезультатно. Замачивать нужно в большой емкости с большим количеством химии. Т. к. налет совсем незначительный, решил очистить позже (сидеть 2 суток без воды, пока все откиснет морально не готов на данный момент). Масса накипи привела меня к выводу, что лазить туда нужно почаще и где нибудь через 0,5-1 год нужно повторить операцию.
    3. Прокладка фланца оказалось рваной. С чего, не понятно. Т. к. дело было ночью, поставил ее же, даже без герметика. Пока без последствий.
    @Rusy76, гайку на фланце с внутренней стороны видел, у самого возник вопрос, зачем она там, но сильно не озадачивался, т. к. она в хлам ржавая стала, более озадачился, через сколько лет она станет дыркой фланца :)
  13. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    А фото процесса случаем не делали ?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Приболел прилично, делал в "мутном" состоянии, поэтому фоткать не стал. А что именно интересует? Там все сделано элементарно и ошибок вроде негде сделать. Аккуратно только ТЭН вынимать (это если будете чистить гильзу от накипи), он из керамических блоков со спиралями, грубого обращения не потерпит (если у Вас конечно такая же модель)
  15. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    для доп. анода, что бы на тен накипь не прилипала
