1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В смысле у вас электроэнергия дешевле чем газ? :hello:
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Временно планирую использовать электрокотел с последующим переходом на газовый.
  3. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Есть подозрение, что раньше бак протечет, чем та болванка посыпется.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бак потечёт после того когда болванка осыпиться :hello::)]:aga:
  5. Nikysya
    Nikysya
    Nikysya
    Moscow, Russia
    Мне посоветовали взять этот бойлер вместо Vailant если хочу подешевле но качественный.
    Vailnt думала чтоб комплектом к Котлу:)
    Кто уже покупал где выгоднее? если ссылку нельзя то можно в личку?
  6. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Оправдывает ли себя выбор напольного (перевернутого) варианта бойлера с целью размещения под котлом для удобства обвязки и экономии места?
    Как решается проблема слива воды?
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачем сливать:hello:?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Моё подозрение, что если с тэном то такой финт точно не выйдит, Только Без тэна
  9. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Все добрый день!
    Купил, затащил в котельную, нашел для него место, начинаю подключать - есть вопросы. Пока планируется использование только как эл. нагреватель, в будущем - в связке с котлом отопления.
    У обогревателя есть следующие патрубки (снизу вверх):
    1. Вход холодной воды.
    2. Вход воды с контура отопления
    3. Вход воды с циркуляции
    4. Выход воды на контур отопления
    5. Выход теплой воды
    6. Не понятный для меня выход с резьбой 1/2 (по памяти, чуть в стороне от остальных штуцеров)
    Вопросы:
    1. Циркуляции горячей воды в доме у меня нет - в каждую тоочку идет всего 2 трубы - холодная и горячая - соотвествено, как я понимаю, это отверстие мне нужно заглушить?
    2. В инструкции написано - вставьте станчала рабочий датчик термостата в гильзу, затем аварийный. Как понять какой датчик рабочий а какой аварийный? Предполагаю что рабочий этот тот, от которого провод идет на регулятор температуры?
    3. Что за не опознанное отверстие с резьбой сбоку от обогревателя? В инструкции про не го ничего не сказано. Что с этим отверстием делать? заглушить или оставить как есть?
    Заранее спасибо за ответы.
  10. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    А куда вы собираетесь вставлять датчики температуры?
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Под пластиковой черной крышкой (где подключается эл. питание) - открутил по контуру 8 или 10 саморезов - там клеммы, провода, заглушка, и 2 датчика - я так понимаю что 1 рабочий другой запасной - вставляются в гильзу и резиновой заглушкой фиксируются там?
    Или вы про доп. разъем резьбовой на корпусе?
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А! по моему понял! Это резьбовой разьем для подключения датчика температуры который будет управлять трехходовым клапаном котла при подключении этого бойлера в режиме косвенного нагрева? Сейчас пока можно оставить как есть?
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Совершенно правильно,
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Благодарствую!
    А по остальным вопросам?
  15. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Так уже вы и сами ответили, отверстие циркуляции заглушить,
    Рабочий датчик это цилиндр, второй аварийный.
