1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @олег брест, ну вроде собрал и подключил. оставляю на ночь греться, хотя страшновато!
  2. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Про перепускной клапан надеюсь не забыли? И для общего спокойствия рекомендую
    Посмотреть разрушителей легенд, там они бойлер запускали.
  3. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @олег брест, перепускной клапан из комплекта поставки поставил - на входе в бойлер. Понял уже что ошибся - сейчас доступ к нему оч. затруднен (получился самый низ и у стенки) - надо было ставить в более удобном месте (например по выше - на подающей нитке от трубопровода хол. воды). В любом случае текущая разводка временная - надеюсь на подключение бойлера к котлу (как бойлер косвенного нагрева) осенью, тогда и переделаю.
    Эксперимент по запуску можно считать частично удачным - бойлер нагрел воду до комнатной температуры, после чего сдох удлиннитель (раньше за ним такое периодически замечалось), куда он был временно подключен. Вечером продолжу эксперименты.
  4. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Обычно делается так, на вход бойлера -тройник, в один отвод сливной кран, во второй перепускной клапан, далее кран, и подвод воды.
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    У меня в комплекте шел обратный предохранительный клапан а не перепускной клапан, поэтому видимо сделать как вы написали не получится. Ну или придется этот клапан отдельно покупать.
    Для себя понял что правильнее мне было сделать так - холодная вода к бойлеру - обратный предохранительный клапан - тройник (отвод на кран для слива) - бойлер.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Тот клапан что у вас и есть перепускной, он в зад на 5 барах открывается, а на 6 сбрасывает наружу
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем я примерно понял про что идет речь и что я сделал не верно) Вам спасибо за помощь :) При подключении в режиме косвенного нагрева чую обращусь еще раз :)
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Если что пишите в личку
  9. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Господа знатоки, подскажите пожалуйста по модели ОКСE 100 с электротеном 2,2кВт. Подцепили провод, включили, нагревает. Но термостат не срабатывает. Грелся примерно часа 2. Температура выставлена градусов на 40. Но стрелка термометра перевалила уже на "красное", а он продолжал греть. Вода на ощупь была уже горячая. И снизу крышка нагревалась слегка. Это нормально? Кстати, по ходу дела отмечу, что на мой взгляд идея вместо нормального циферблата либо дешевого электронного табло воткнуть на бойлер какую-то сине-красную картинку, мягко говоря, неудачная. Так вот, как узнать, правильно ли работает термостат? А то я не стал дожидаться пока закипит и отключил вручную. Но это как-то напряжно морально.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    :hello::)]
    Дайте по шее монтажнику который вам его подключил:hello::aga::)].
    Проверка термостата самая обычная температура в бойлере 40 а вы регулятор начинаете крутить 70гр и услышите характерный щелчок. :hello::)] К каким клеммам подали сетевое напряжение.(у вас подключение линии перепутано) так же как и руки у монтажника:aga: :)]:hndshk:
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Заодно всё же проверти работу термостата может затык в нём:hello::hndshk:
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Должен отключаться. Попробуйте снизить температуру, если не поможет, нужно разбираться.
  13. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Спасибо ребята. Руки у монтажника на месте. Зря я так на него подозрения накликал. Это у меня нервы не на месте, видимо. Не поэкспериментировав должным образом, поспешил спрашивать. Но, с другой стороны, я если в чем 0, то лучше спрошу и покажусь тупым, чем потом охать да ахать. Включил еще раз, покрутил крутилку термостата, и в итоге все работает. Отключает как и положено. Но я все равно не оставляю его надолго включенным. Да и зачем, если он термос?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если у Вас стоит аварийный клапан, то грейте до упора - возможно нагрев прекратится на заданной температуре, а сине-красная картинка может быть неисправна. Клапан сбросит излишнее давление в случае перегрева. А по температуре воды - возьмите градусник, и замерьте воду в какой нибудь кастрюльке, предварительно залив её туда из бойлера. :)
  15. Livesms
    Livesms
    Livesms
    Ильичевск
    А есть ли в природе другие "индикаторы" - вместо этой штатной "картинки", Возможно других производителей или подходит от других моделей что-то более приглядное...
