1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Аварийный клапан есть и работает. Причем сочится из него очень прилично. За сутки пол 3 литровой банки однако.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А расширительный бак?
  3. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    А зачем расширительный бак? В баночку :)
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В баночку конечно хорошо, но бак лучше)
  5. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Да как-то места нет. И так куча этих пузатых баков понатыкано везде. Но за подсказку спасибо. Буду подумать. А куда потом воду из бака девать?
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Никуда. В нутри бака резиновая груша. Посмотрите на схему подключения бойлера.
  7. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    А, так из гидробака горячая вода выдавливается в горячий кран? Как-то мудрено. В баночку-то проще и так...по-нашему, что ли.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  9. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Можно добавить, что для домашнего бойлера можно самый маленький расширитель поставить, в т. ч. и настенный. По идее он так же должен снижать нагрузку на стенки бойлера, связанных с постоянным изменением давления о перепадов температуры. У самого была такая же проблема и при перестановке на другое место подготовил подключение расширителя, но на новом месте клапан почему совсем перестал течь. На моем бойлере так же установлена защита от перегрева на термореле. Несколько раз перегревал дровяным котлом, после электричеством уже не погреешь, пока рестарт не нажмешь на реле.
  10. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Ну спасибо за ликбез по устройству гидробаков. Только я слегка в курсе :) Я ж говорю, у меня этого добра навалом. Один на отоплении, один на насосной станции с последующим 100 литровым. Я спрашивал, куда будет деваться вода, выдавленная в гидробак Дражицей при нагреве? Возвращаться назад при остывании последнего? Но тогда надо ставить такой гидробак, что бы давление в нем было больше, чем в самой Дражице, или в насосной станции ли... Говорю же, мудрено как-то. Баночка рулит :)
  11. Blender
    Blender
    Blender
    Чита
    Как в маленьком создать давление больше чем в Дражице, что бы он назад воду возвращал при остывании?
  12. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Система работает совсем без расширителя, вполне достаточно небольшого бака. Давление не зависит от размера бака. В новом предустановлено определенное давление в мембране, если оно Вам не подходит, в мембрану подкачивается требуемое автонасосом, либо стравливается. Требуемое давление определяется по формуле, зная давление воды в системе.
  13. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Подскажите пожалуйста, что должно входить в комплект поставки бойлера OKCE 200 NTR/2,2kW. пришел практически без упаковки, продавцы тоже ничего не знают. Интересует должен быть в комплекте термо-датчик
    который будет управлять котлом или его надо отдельно покупать?
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У меня немного другой, но термодатчик уже установлен (не в комплекте). 2 крутилки на корпусе.
  15. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Крутилка на корпусе одна в низу на ревизии. Но это я понимаю управление эл. теном. Есть еще в комплекте аварийный клапан и диск с мануалом. Везде пишут что тепло-изоляция бака из пенополиуретана, а стоит обычный пенопласт. Еще смутили фитинги на корпусе из пластмассы.
