1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Нужно почитать мануал, есть ли там вообще этот термодатчик да и по комплектации. Логически он должен быть вынесен отдельно.
  2. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    В сети два мануала нашел. В одном написано что входит и должен стоять на морде бойлера, в другом мануале написано что в комплект не входит. Ну и картинки соответственно на данную модель отличаются. Щас с инт. магазина 220-вольт позвонили, предлагают скидку 2тыс. за нарушение товарного вида.
  3. Vladimir_K
    Vladimir_K
    Vladimir_K
    Пользуюсь ОКСЕ NTR160 /2.2 kW уже год. Пока топится эл-вом, ждем газ. Живем постоянно 4-6 человек. Всем довольны - горячей воды всегда хватает! Вообщем берите.
  4. Vуacheslav
    Vуacheslav
    Vуacheslav
    Спасибо, наверное заберу. А что есть еще достойное внимания по цене/качеству на 200литров ?
  5. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Ваш не видел, мой тоже сделан несколько топорно, несколько лет назад не было в эту цену ничего достойного. Смотрел на Горенье, но по что то меня отпугнуло от него.
  6. Avrom
    Avrom
    Avrom
    Омск
    Подскажите по рециркуляции OKC 125NTR. В теме прочитал, что ставят насосик на рециркуляцию, а в схеме к бойлеру его нет, т. е. горячая вода естественным путём циркулирует до верхней точки и опускается остывая?
    И в схеме в верхней точке рециркуляции нарисован трёхходовой клапан - зачем он?
    Если рециркуляция не нужна, то можно просто заглушить вход в середине бойлера? Бойлер.jpg
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Насос ставить, если большое расстояние до потребителя (чтобы долго воду не сливать) или если нужен работающий полотенцесушитель. Естественная вероятно будет работать, если не сильно много "завитушек".
    Трехходовик по моему не дорисован. В идеале на его месте поставить термостатический смеситель. Отличная вещь, только требует обслуживания.
    Заглушить можно.
  8. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    действительно, подтверждаю - на небольшом котнуре рециркуляция работает и без насоса, трубы гвс пока не утеплены, есть потери на них, контур сложной формы, поворотов много, общая длина пока около 10 метров, котел включается раз в 2-3 часа даже без разбора гвс. бойлер ОКС 125 NTR
  9. fv86
    fv86
    fv86
    Здравствуйте!
    Не подскажет-ли кто по выбору мощности циркуляционного насоса для бойлера OKC 300 NTRR/BP и котла Protherm Медведь 50 KLOM?
    Мощность котла получается меньше мощности бойлера, так что думаю надо достаточно продуктивный насос, что-бы избежать слишком большого перепада температур на входе и выходе котла.
    Например Grundfos UPS 25-60 на второй скорости?
    И ещё вопрос - как лучше подсоединить теплообменники бойлера - параллельно или последовательно?
    Склоняюсь к последовательному варианту, верхний теплообменник первым от котла для более быстрого нагрева воды возле выхода из бойлера.
  10. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    У меня на общем насосе установлен OKC 100. У котла где то на 30% мощность выше, но отопление дровяное. Обычно сначала разгоняю систему отопления, а потом отрываю циркуляцию на бойлер. Работой бойлера доволен. Т. к. в Вашем случае мощность котла меньше, естественно с насосом бойлер котел просаживать будет по началу сильно и уж точно продуктивный насос ставить не стал бы. В идеале, если котел не дешевка, нужен узел подмеса, который и будет сглаживать разницу в температуре и решит проблему низкотемпературной коррозии.
  11. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    это неплохо, котел просто будет работать на полной мощности.
    правильное решение, неправильное обоснование - подача в теплообменник сверху делается, чтобы сохранить дельту температуры по всей его длине.
  12. fv86
    fv86
    fv86
    @vsv_79, @Bayanist,
    Спасибо!
    Теплообменник у котла чугунный, поэтому больше беспокоит не коррозия, а образование трещин из-за большой разницы температур.
    Но в принципе должно получится нормально, для котла заявлены:
    Максимальная тепловая нагрузка. [кВт]. 49
    Максимальная тепловая мощность. [кВт]. 44,5
    Котёл на ГВС работает всегда в полную мощность.
    Для бойлера мощность нижнего/верхнего теплообменника 35 / 27 кВт при температуре теплоносителя 80 гр. и расходе 720 г/л. (что за г/л ? Ошибка корявого перевода Drazice?)
    С учётом последовательного соединения мощность будет меньше процентов на 15-20 (судя по указанным данным для младших бойлеров). Т. е. 50-53 кВт.
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Должна быть "крутилка" на верхней панели.
    Скорее всего.
    Пенопластовый лист стоит под верхней пластиковой крышкой. А так между корпусом и собственно ьаком залит пенополиуретан.
    Какие фитинги? Это наверное просто заглушки.
    Может это и не так, но по слухам Горенье тоже у Дражице бойлера заказывает...
  14. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Если так, то Горенье должно рулить, на тот момент было значительно дешевле.
    Думаю, что косой перевод. Расход в литрах/на единицу времени (сек, мин, час)
    Если циркуляция не естественная, я бы заморочился узлом подмеса и оба контура посадил бы параллельно. В идеале бойлер должен работать таким образом, чтобы обеспечивать Вас ГВС непрерывно при определенном расходе воды. Т. е. запустили к примеру 6 точек, а вода горячая не заканчивается и по истечении тех 300 литров. Нагрузка на полную мощность будет только во время таких ситуаций и при старте холодной системы, что вполне лечится автоматизированным подмесом. Если жалко денег на подмес и мощность избыточна, тогда вероятно можно попробовать Ваш вариант, но он не дает 100% гарантии добиться желаемого.
  15. kobal
    kobal
    kobal
    День добрый, а подскажите какие еще мелочи были уложены в пенопласт кроме сбросника? У меня был только этот клапан и компакт диск. Даже документов никаких не было, ни инструкции, ни гарантийника.
