1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да вроде так и было.
  2. Alexeevich
    Alexeevich
    Alexeevich
    Поставил бойлер косвенного нагрева Drazice. Подскажите как им пользоваться летом во время отключения отопления? Греть от встроенного электротена как то не экономно.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Поиск "солнечный коллектор"
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @Alexeevich, так же, как и в отопительный сезон - котлом.
  5. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    На ценртальное отопление чтоли поставил? Так на каждом углу не болтай про то, а то ЖКХ
    придет - отрежет и еще денег сдерет.
  6. МогучийКран
    МогучийКран
    МогучийКран
    Продавца терзайте за инструкцию и гарантийник.
  7. kobal
    kobal
    kobal
    Да двоечники они. Допили их до того, что они распечатали инструкцию от бойлера с оф сайта и на последней странице от руки под мою диктовку написали, бойлер такой то, номер такой то, дата продажи такая то, гарантия столько то :)) и печать :)
    вот такая серьезная компания)
  8. Heltyz1
    Heltyz1
    Heltyz1
    Настала и моя очередь написать отзыв.
    Купил Дражецу (настенный комбинированный 120 л.) в октябре 2012 года.
    Пользовался почти два года от электричества. В планах было подключить к настенному котлу, но все как-то все не собрался.
    На днях он перестал работать. Вскрыл крышку посмотрел на электрохозяйство. Показалось, что из строя вышел аварийный термостат. На нем была небольшая дырочка.
    Раньше было ощущение, что бойлер перегревает воду. Иногда вместо установленных 55 градусов греет градусов до 70.
    Воды нет. Искупаться не могу. Пятничный вечер. Нашел на сайте продавца бойлеров запчати. Думаю, надо будет завтра заниматься, но в таком случае точно искупаюсь только через несколько дней J
    Удачное стечение обстоятельств. Есть повод подключить бойлер к отоплению и не платить за электричество. По моим прикидкам это 1000 – 1500 рублей в мес., что в год составляет приличную сумму. С учетом того, что газ за квт обходиться в 10 раз дешевле, то этим стоит заняться.
    Снял бойлер, т. к. места подключения сзади. Были ранее заготовлены американки с уголками.
    Снял фланец проверить состояние бака и анода.
    Внизу было немного грязи и чешуйки эмали. Немного расстроило. Откуда она взялась ? Осыпается ? Состояния анода хорошее. Есть небольшие язвочки, но износ менее 1 %. Уже обнадеживает. Подумал, что если бы состояние эмали всегда будет идеально, то и анод не нужен.
    Пытался рассмотреть состояние бака. Дефектов не нашел. Может быть на самой «макушке», а может это был блик. Вес у него хороший, железа много.
    В общем подключил его я к системе отопления по схеме радиатора.
    Сложность в моем случае одна. Имею котел Протерм с возможностью подогрева воды в проточном режиме, т. е. подключение внешнего бойлера не предусмотрено. Кроме прочего котел стоит в «старом» доме и подает отопительную воду по маленькой воздушной теплотрасе.
    Теперь осталось заставить котел греть воду, в бойлере и не греть радиаторы.
    Радиаторы перекрыл краниками, а на котел поставил обычный механический таймер. Выставил несколько временных промежутков по 15 минут утром и вечером. Самое подходящее время для водоразбора. Пользуют пятый день. Вроде бы все нормально. Таймер заменил на электронный.
    Температуру на котле - 65 градусов. С учетом коротких промежутков работы перегрева не будет даже если выставить 70 градусов, зато время подогрева сократиться.
    Есть мысль занизить мощность котла на летний период до 12-15 квт. Подозреваю, что моя модель с теплообменником 0,7 кв. м. не переварит больше 12.
    Интересная особенность. Заметил, что иногда котел включается, когда температура воды в бойлере около 60 градусов. Водоразбора почти не было. В этом случае котел работает несколько минут и затем выключается. Видимо, когда температура обратки почти соответствует температуре подачи котел автоматически отключается. Это еще один из способов экономить газ. Если даже выставишь большее количество промежутков времени на таймере котел при отсутствии надобности не будет греть в холостую.
  9. Uhodima
    Uhodima
    Uhodima
    Раменское
    Доброго дня всем. Посоветуйте, как правильнее сделать. Собственно приобрел данный девайс (дражице ОКС 160 NTR) в надежде что в нем будет и тэн и теплообменник! Ошибся в ожиданиях. Хотел по ночному тарифу тэном греть бойлер, днем расходовать воду. Тэна нет, и штатный не продается. Печаль. Думаю как скрестить ужа и ежа:) имеется в хозяйстве старый атмор (проточный).Хотел спросить Уважаемое сообщество-а если взять и подключить к нему циркуляционный насос (тысячи за 2) ,закольцевать с теплообменником бойлера. Поставить расширительный бак. питание насоса взять с термостата бойлера. есть питание на насосе -он начал циркуляцию- атмор (2 Квт) по протоку включает нагрев, водичка нагревается, нагревается (циркулирует) .Бойлер нагрелся до 65 градусов, термостат отключил насос, поток встал, атмор отключился. Будет ли работать? Менять бойлер с доплатой в 6,5 тыр не хотелось бы.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Uhodima, и на фига Вам нужно 5 метров колючей проволоки? Грейте от котла. В разы быстрее будет.
  11. Uhodima
    Uhodima
    Uhodima
    Раменское
    Так в том и смысл. котел стоит денег. минимум тыщ пять. опять же насос и гб. Пытаюсь не тратить лишних денег!
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А отопление в доме какое? Почему не подключить бкн штатно в систему отопления? Проточник лучше включать через вход рециркуляции а не через теплообмениик.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Uhodima, так Вы косвенник купили вместо электрического? :ogo: Не слабо промахнулись. :( А почему поменять нельзя?
  14. Uhodima
    Uhodima
    Uhodima
    Раменское
    Не факт что поменяют. Я ведь его установил, обвязал. Коробка упаковачная помята. Да и доплата за 160 OKCE NTR будет 6500 плюс дорога из Раменского в Москву. В общем сомнения берут. Привезу-скажут "не ,не возьмем, товарный вид не тот". промахнул канеш сильно. Как дурень ждал, когда нагреется. А он молчал ..ка:))
    А вообще планирую сварганить теплоакумулятор на куб, и отапливаться им. теплые полы низкотемпературные, ночь грею ТА до 70-80 градусов. на ночном тарифе. Комбинированный бойлер тоже должен теплообменником к ТА подключен. А ТЭН планировался на приготовление летней ГВС. теперь вот чешу репу как элегантно выйти из ситуации. а может вместо проточника купить 30 литровый накопительный за 2400 руб и его вместо проточника закольцевать с насосом? Чета мне кажется что спиральный теплообменник будет быстрее нагревать ОКС 160, чем просто электрический ТЭН 2,2 кВт? Что скажете, Уважаемые? Имеет право рацуха на жизнь? Или я ищу легких путей:)
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Uhodima, там теплообменник 24 кВт. Сколько у Вас есть мощи? Как вариант котел электрический купить и пусть ночью греет.
