1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
  2. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Бкн лучше поставить на подиум с таким расчетом чтобы можно было слить в канализацию воду для ревизии. делать все полипропиленом 32 кроме отвода на насос, насос ставить самый слабый и качественный. если сделать рециркуляцию будет дороже но зато сразу горячая вода из крана и полотенцесушилка в любое время года. удобно. и не экономь на трубах надо фирменные и на 32 армированные
  3. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Армированные имеете в виду алюминий я думал подойдет стекловолокно?
  4. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Т. е не нужно покупать капиллярный термостат - еще один, достаточно будет что идет с БКН.
  5. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Насос 32/40 достаточно будет? - на БКН.
  6. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Так вопрос в том и был - какой таймер и как подключать к этому бойлеру?
    Я привел пример с протермовским котлом - там все просто: управляющий контакт к внешнему таймеру, все подключение заняло минут 10 вместе с чтением инструкции. А тут куда этот внешний таймер вешать?
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Например такой. Нагрузка до 3500 Вт / 16А по инструкции.
    И стоят недорого - около 400 рублей.
    Можно хитрое расписание ставить - использовал для бассейна и вывесок.
  8. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Стекловолокно вполне неплохо, только все материалы бери хорошие, а пасос и 25 будет гуд, труба же на обходе 25 нарисована а пояльных муфт 25х1' нет и насос дешевле. только перед выбором места установки прочти инструкцию, есть интересные моменты.
  9. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    И еще рб на хвс синего цвета
  10. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Про насос в горизонтальном положении стоять имеешь в виду? Только вот не понятен момент с байпасом - для чего он нужен? Разве нельзя насос поставить прямо на (магистрали)?
    И если я правильно понял то можно поставить РБ и на ХВ, а не на ГВС я думал на горячую нужно ставить.
  11. dak1976
    dak1976
    dak1976
    Нижний Новгород
    Да насос можно ставить ротором только горизонтально. А рб в любом месте где есть расширяющеяся масса, просто когда при холодном бкн будут закрыты все водоразборы и происходит нагрев воды будет повышаться давление до тех пор пока не сработает предохранительный клапан, а он в свою очередь сбросил лишнюю воду в канализацию. А байпас надо чтобы остался принцып энергонезависимости, т. е. при откл эл-ва надо открыть кран мимо насоса и код действием сил гравитации будет циркуляция через бкн.
  12. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Был в магазине в одном сегодня там только красные РБ. Завтра в другой съезжу гляну и закуплю насос и все остальное...
  13. mart03
    mart03
    mart03
    Граждане хорошие, не смог получить однозначного ответа от продавцов-консультантов, помогите советом:
    Имеется площадь примерно 150 м кв. Два полноценных этажа и цокольный. На втором планируется водоразбор ванная и душевая, на первом только умывальник и кухонная мойка, в цоколе-душевая (будут проживать 2-3 взрослых и один малыш). Котёл Будерус 18квт.
    Какой обьем БКН всё же приобрести? Речь конечно же только о Drazice.
    Мощность теплообменника хотелось бы поменьше, поэтому рассматриваю БКН настенного крепления.
    Drazice OKC 160 NTR/Z или Drazice OKC 200 NTR/Z.:hello:
    Цены на эти БКН в связи с нестабильностью рубля колеблятся очень
    сильно: от 23 т. р. до 41т.р. Поэтому тороплюсь с приобретением.
    P. S. котельная будет располагаться в цоколе естественно.
  14. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    У нас ванна, душевая, 3 умывальника и мойка. дом 200 м, котел 24 кв, бкн Drazice 200 настенного крепления - на семью из 3-х взрослых и маленького ребенка (днем дома только один взрослый) хватает с натягом. Если посчитать, то в Вашем регионе под одно отопление котла ели хватит, с учетом бкн еще мощнее котел нужен... и бойлер маловат
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какой будерус? Газовый, угольный? Насчет
    поспорю. Может коряво у них сделано или льют тоннами. Общий расход ГВС комфортной температуры +35-40Си (на замеряю, той которая идет на мойку посуды, человеков и т. п.) в сутки 600-800л. Свободно обслуживает OKC160. Нагрев скоростной от автоматического котла на угле. Приоритет бойлера.
