1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Читая разные темы по бойлерам пришел к выводу (и не я один) бойлер может быть только маленьким, большим никогда (изходя из разумности).
    Чем больше объем тем дольше греется но он будет грется когда никому не нужен, зато когда нужен есть гор. вода. Или другой вариант малуй объем но мощный теплообменик в боцлере и мощный котел с приорететом на бойлер который будет успевать греть по вашей необходимости.
    Выбирать вам.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Понятия их области "у меня больше". Средний тада. Вообще, мало ли какие запросы. Может будут мыться не переставая залпом. И квасить- куролесить тож залпом.
  3. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    При таком подключении как предложил @dak1976, насос будет маслать непрерывно, когда вы даже топить не будете котёл. Плюсом постоянно будет запитан электро тэн бойлера, вам такой вариант явно не пойдёт. Я вам в начале вашей темы писал, что нужно будет ставить термостат на подаче с котла (в поиске наберите "термостат накладной на трубу"), с помощью которого можно сделать приоритет на бойлер. Но прошёл год а вы даже фотографии эл. части не сделали нормальные. И насос не ставиться на подаче, т. е. в самой горячей его части, а как правило на обратке, в вашем случае на выходе из БКН. Всё вам уже нарисовал ранее, как и ненадобность установки байпаса обсуждали.
  4. mart03
    mart03
    mart03
    Спасибо господа хорошие, но я так и не понял:)]razice OKC 160 NTR/Z или Drazice OKC 200 NTR/Z?
    А котёл у меня газовый Buderus Logamax U072-18.
  5. quik00
    quik00
    quik00
    Скажите, в какую гильзу (№ на схеме)
    OKH 100÷160 NTR
    https://www.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/neprimotopne-ohrivace-vody/stacionarni-0-6mpa/bocni-vyvody
    надо подключить датчик бойлера котла Viessmann Vitopend Подключили бойлер, а зеленая лампочка на котле на ГВС не загорается. Котел с возможностью подключения БКН, датчик Виссмановский. Заранее спасибо
  6. mart03
    mart03
    mart03
    Всем спасибо, сам себе и ответил: видимо Drazice OKC 200 NTR/Z будет не лишним и в самый раз! :super::)]:):cool::hndshk:
  7. vsv_79
    vsv_79
    vsv_79
    Да разница между вариантами никакая, запас не помешает.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Почему рассматриваете только напольное исполнение?
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Ну если только" залпом да и не семьей, а ротой тогда или как увас с пиорететом или газ колонку проточную" а так я думаю 250л на семью 4-5 чел вечером помытся и днем посуду по мыть думаю хватит.
  10. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Я себе запланировал OKCE 250 NTRR на семью 5 чел калел ТТ. Взялбы и 300 но корман маловат.
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Спасибо всем кто помогает мне огромное! :super:
    Сегодня купил все для подключения. Правда РБ взял красный Эван на 12литров, - синие под заказ. насос 25/40 расстояние между подачей и обраткой где будет стоять Бойлер метра 4 думаю подойдет такой? Обратный клапан латунный ну и все американки и все остальное для пайки. Сделал подиум для БКН. Думаю завтра начать обвязку делать.
    Термостат сейчас гляну. Про подключение я не спец в этом так, что не знаю как лучше и корректно сделать. Электрик знакомый есть. По фото завтра сделаю обязательно и выложу.
  12. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Да перечитал всю тему и млин надо было быть таким :|: в этом вопросе.
    Бойлер марки OKCE - где Е означает что бойлер идет с тэном, т. е тэн уже встроен на 2.2кВт.
    С БКН идет ОК он же на сброс вроде на 6 срабатывает. Если нужно гляну скажу точно. И хороший такой маленький кран для слива из БКН воды.
  13. mart03
    mart03
    mart03
    Насколько я правильно понял, идекс Z- настенное исполнение, да и мощность теплообменника 24 квт, а у напольного 32квт. Для моего газового Будеруса мощностью 18квт видимо в самый раз. Всех благодарю за ответы. :hello:
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Сорри, не заметил.
  15. samuxa
    samuxa
    samuxa
    Балабаново
    Привет Всем, коротко о дражиче оксе 200 ntr 2.2квт.
    Купил, установил на пол (оказалось потом, что на дне есть заглушка для полного слива,увы производитель нигде про это не написал мало того в разделе установки указал что для регулировки есть три ножки 10мм.полное издевательство!)
    Потёк фланец, пришлось сливать, прокладка вроде не повреждена, буду думать, кажется болты не дожимают хотя крутить дальше некуда (очень тонкий корпус фланца).
    Думаю раз открыл то придётся весь бак сливать, нижнюю заглушку уже не открыть (без неё остаётся почти 10 литров! воды) пришлось черпать, когда высушил бойлер подумал надо бы обследовать изнутри и тут увиденное повергло меня в ШОК! Дальше только фотки у меня к дражиче вопросы, подчеркиваю бойлер куплен в начале года, установлен и залит в октябре!
    Р. S. такое складывается впечатление что дражич намеренно царапает чтобы сократить срок службы или чтобы это значило!
