1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://www.tkum.ru/shop/category/534
    http://akvamir.by/katalog-tovarov/kotly-otoplenija/nakopiteli-kotlovoi-vody-teploakkumuljator.html
    http://www.remstroyinform.ru/node/5616
  2. Stayl
    Stayl
    Stayl
    Спасибо все посмотрела. теперь ломаю голову какой брать :)
  3. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    1. Скажите, а критично не ставить расширительный бачек перед бойлером на ГВС?
    2. Будет ли хватать на одну помывку (дражице 100 вертик. напольный), если зделать просто запорный клапан не трехходовой, то есть просто запирающий на подводящую трубу к бойлеру, без обезпечения преимущества подачи воды из СО?
    3. Если вообще не использовать рециркуляцию, то как будет работать бойлер?
    4. Если брать г/воду из рециркуляционного отверстия, то может будет лучше работа бойлера?
    Извините, если вопросы не понравились. Люблю экспериментировать.
    Планирую СО с ЕЦ (на всякий случай) и с насосом. Котел напольный э/независимый.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    1 До 80л не критично.
    2 под душем после 2й смеситель приходится крутить (мой первый опыт подключения)
    3 На рециркуляцию идут тепло потери (т. к не у всех утеплён трубопровод)
    4 из 100л получите - 1/3 не до полученной ГВС.
    Но в 1год не П. М. Ж. меня этот факт очень выручил т. к. разбор горячей воды был не большей раз 3-7дней,
    то в бойлере вода не застаивалась(*сильно) :hello:ИМХО
  5. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Очень благодарен за ответы.
    Планирую отсекать на лето отопление, а оставлять в контуре СО один бойлер.
    А рециркуляция должна все время быть включенной? Отдельным насосом или есть вариант без насоса?
    А так же хочу просто в солнечную погоду отключать котел а подключать солнечный коллектор, но это мечты.
    Не понял ответ №3. и где надо утеплять трубопровод?
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Надо утеплять трубопровод линии рециркуляции ГВС - вот что Вам написали.
  7. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    А как она должна работать? Постоянно включенный насос? Наверное маломощьный? И есть ли варианты без насоса.
    И что это за тепловой насос на схеме ГВС с Твердотопливным котлом? см. вверху страницы. Это не стирлинг случайно?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Насос рециркуляции действительно обычно маломощный (хотя и мощный трехфазный доводилось подключать), работает постоянно или по временному графику (в зависимости от способа подключения). Варианты без насоса может где-то и существуют, но лично мне они неведомы.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не могу объяснить это явление! :no:
    Но факт остаётся фактом: две трубы одна 25мм ,другая 16мм, утеплитель15 и 12 мм
    16мм трубка в отвод рециркуляции стояки на 3 этажа.
    На 3 этаже собраны тройником, насос не воткнул в рециркуляцию по запарке (очень хотелось вечером под душем помыться).
    Утром встаю открываю кран (И о Чудо!) А вода горячая без прокачки идёт.
    И про насос вообще забыл!
    Может кто объяснит сей феномен :hello:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Кто-то до Вас уже незаметно попользовался горячей водой...
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А в трубе вода может (тупо) за ночь не остыть из-за :теплоизоляции в 15мм и еще каких-нибудь факторов ...
  12. СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    СЛОНОВ
    Старый Оскол
    Не понял всей схемы. Что где собрано? На каком этаже бойлер? Но возник вопрос, а не будет ли потихонечку, по принципу ЕЦ, т. е. гравитационно, без насоса работать рециркуляция, если сделать ее трубу не тонкой?
    Может это и объяснение феномена?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Бойлер в подвале стоит.
    Проверить есть ли у меня Е. Ц. не могу.
    По этажно все трубы в поробах.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Как вариант https://www.forumhouse.ru/threads/101896/
    https://www.forumhouse.ru/threads/135556/
  15. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    Если по теме топика: их недавно шведы вроде выкупили на корню...
    200л 2х24квт доволен..6 лет стоит и стоять еще будет
    свои 15 лет, по идее, отработает
    дешевле только тесси болгарский, в анодно катодные защиты не вникал и прочие "керамические " покрытия с "гарантией" так же:)]
    всего лишь емкость -чего от нее ждать
    термоны с ними дружны- по определению
