1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Simakoff, 28.01.11.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Дерьмовость и "несрабатываемость" родных клапанов у всего оборудования любых рядовых производителей - давно известная тема, часто обсуждается.
    Дилемма "оставить родной дерьмовый взрывник" или "поставить свой хороший и лишиться гарантии" у предусмотрительных людей должна приводить к установке двух взрывников одновременно.
    Хотя случай с эмалью и предварительным отказом по гарантии показывает, что может лучше сразу один нормальный клапан поставить и на гарантию не надеяться?
  2. samuxa
    samuxa
    samuxa
    Балабаново
    клапан идёт в комплекте с бойлером и ставится на входе ХВ. в бойлер.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Мой наоборот сразу "сработал" при нулевом давлении. При наполнении бойлера. Около 50-100л воды на полу, пока слесарил в других местах.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    клапан идёт в комплекте с бойлером и ставится на входе ХВ. в бойлер.[/quote]
    Он в комплекте с бойлером. В одном корпусе обратный и предохранительный клапан. Фуфло.
  5. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Господа, вопрос:
    ЭЛЕМЕНТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ DRAZICE 2200W потерял былую мощщ. Т. е. вместо 2.2 кВт греет, примерно 0.5. Кто такие ремонтирует? где взять ТЭН ?
    Делитесь опытом! СПс)
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Зарос накипью, чистить срочно или сгорит уже по настоящему.
  7. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Он сухой там, т. е с вотдой неконтачит
  8. hdc555
    hdc555
    hdc555
  9. Freimer
    Freimer
    Freimer
    Тюменская обл.
    @Сергей075, как успехи? пробовали, нагрев идёт или нет при закрытом кране байпаса?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @hdc555, Цилиндр снаружи зарос. Чтобы развеять миф со снижением мощности - взять амперметр и проверить ток, с самого начала нагрева при холодном ТЭНе.
  11. Сергей075
    Сергей075
    Сергей075
    Честно еще не пробовал.
    пробовал после нагрева перекрыть оба крана - держит почти сутки горячую воду.
    Еще пока не переехал в новый дом, идет доделка отделка. А попробовал нижний кран под байпасом закрыть верхний оставить открытым и посмотреть будет -ли остывать в БКН. Остывает - возможно через обратный клапан? :faq:
    Сегодня вечером опробую греть с выключенным нижним краном отпишусь.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Надеюсь, моя тема не будет повторением существующей, ибо не нашел ни здесь, ни либо где еще ответов на волнующие меня вопросы, которые приведу ниже.
    Итак, имеем указанную связку и вопроса два.
    1. Возможно ли подключение БКН без трехходового клапана и если нет - нюансы (какой покупать, на что обращать внимание, ссылки на инфу и тд очень приветствуются)
    2. Так как используется БКН, то теоретически можно организовать его подогрев, создав контур на основе входов ХВС и ГВС котла (так как они не задействованы), сталкивался кто-либо с подобным ? Есть мысль поставить циркуляционный насос на этот пока мнимый контур и термостат БКН увязать с сервоприводом котла (тот, который переключает ГВС/СО), но как это осуществить на практике - пока малопонятно, точнее не понятно совсем.
    С уважением, если что не так - поправьте, пожалуйста .
  13. hdc555
    hdc555
    hdc555
    Как по току определить живой или нет?
    что должно быть?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    P=U*I ток 2,2кВтного ТЭНа I=P/U 2200Вт/220В=10А. Такой примерно ток будет у вашего ТЭНа. У холодного немного больше. По мере прогрева ток уменьшается. ТЭН зарос отложениями, перегревается и уменьшает мощность нагрева. Включаете холодный ТЭН и смотрите ток. Если около 10А, то ищите чего там в бойлере наросло.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Как обычно- в магазинах, на развалах, барахолках, птичьих рынках, сервис-центрах.
